Refroidissement pour CFX 290X
Refroidissement pour CFX 290X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2014 à 14:45:50
Hello les ami(e)s :D,
Je possède depuis quelques jours un Crossfire de 290X MSI 4GB de Réf
http://www.cdiscount.com/informati [...] d5bf4.html
Ayant une Temp GPU a 94° en game je compte mettre en place une meilleure solution que le système de refroidissement de base.
Vu les connaissances de certaines personnes j'espère avoir la meilleure solution pour avoir le meilleur refroidissement possible  :sol:
J'ai déjà fait des recherches et voici pour l'instant mon focus :
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 02165.html
Un avis ? Quelle température je peux espérer ? :whistle:
Bisous bisous !
Marsh Posté le 13-07-2014 à 22:22:44
Personne n'a d'avis la dessus les gars ? :ouch:
Marsh Posté le 14-07-2014 à 04:38:56
Un watercooling custom si tu as la place, pour le prix au moins 350 à 600 selon ce que tu prend et si tu passe le CPU au passage, côté température 60-65 grand max
1 rad 360mm + 1 240mm
une pompe 600L/h
un petit réservoir
2 waterblock pour R9 290X
2m de tuyau
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:37:25
J'ai une Titan Black a dispo. Si je met un WB sur la Titan et que je l'OC est-ce que c'est mieux qu'un Crossfire 290X niveau perf/temp ?
J'essaye d'avoir quelque chose de stable. Et vu les temps les cartes font du yoyo. :ange:
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:56:18
la titan black ne sera pas + perf que les 290X, vu qu'une 290X est presque aussi violente que ta titan black à 1k brouzouf
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 15-07-2014 à 01:23:58
Ok, Merci quelqu'un connait un kit complet WC livré ?
Ou si vous avez vous même monter un CFX avec une config de ce type.  :D
Si vous avez un préférence pour du matériel ou un site qui livre en France  ;)
Merci bien et bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 02:17:24
Hum.... j'avais un CFX d'HD7870 que j'ai voulu passer en Water mais bon 400€ pour des HD7870 autant prendre plus gros :D
Sinon, comme site tu as DocMicro qui propose des kits mais uniquement pour le proco, tu peut toujours y rajouter t'es WaterBlock et un second Rad à voir avec quel boitier tu as et la pompe du kit ;)
je te conseille au minimum un rad de 360 ( pour les cartes ), 360 + 240 avec le proco et une pompe de 750L/h voir 1200L/h ;)
personnelement j'était partie pour un rad de 480, deux de 240 et un de 120, Oui le Phantom 630 est du moins spacieux...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 04:21:15
Si tu ne veux pas te faire chier , l'accelero hybrid ira bien. (j'ai regardé quelques tests .. et mise a part le prix c'est sympa ! )
Bon la c'est sur une 670gtx
http://www.nikktech.com/main/artic [...] l=&start=5
Mais ça montre quand même l'écars ! :)
edit : avis d'un mec sur LDLC !
Ayant fait l'acquisition d'une Gainward GTX 780 ti, je voulais m'amusez à overclocker cette bête pour voir ce qu'elle à dans le ventre (j’attends par ailleurs mon i7 4970K) .
Avant je tournais à 82 degrés à fréquence stock, passé sous ce système de refroidissement je ne dépasse pas les 53 degrés à pleine charge, sachant qu'il est possible de modifier la vitesse de rotation du ventilos.
En ce qui est du montage, la doc est complète. Cependant, je vous donnerais deux conseils :
1 ==> Faites attention au pattes de fixation à visser sur la pompe il ne faut surtout pas forcer car elle sont très fragile.
2==> Faites attention que la pompe fasse bien contact avec le GPU, en effet, il m'a fallu enlever les support plastique sur les vis afin que les deux parties fassent contact.
A acheter pour le silence et les performances........
Tu peux foncer ;)
Message édité par bluedragon38 le 15-07-2014 à 04:22:14
Topic Vente
Marsh Posté le 15-07-2014 à 08:43:30
La meilleure solution pour le meilleur refroidissement  possible alors pour commencer oublies les kit en AIO si tu veux vraiment des températures très basses en idle comme en charge et si t'es pas féniant et prends les waterblock, rad, pompe, réservoir tuyaux et ventilo qu'il faut pour tes cartes tu seras pas du tout déçu ;) .
Marsh Posté le 15-07-2014 à 12:10:27
Deux 290X ?
http://www.focusur.fr/wp-content/uploads/2014/06/congelo.jpg
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:00:42
ouai yen a oui 500€...
Topic Vente
Marsh Posté le 16-07-2014 à 21:19:32
Hello les gars,
Bluedragon merci pour tes conseils je pense que je vais prendre quelque chose du style. Mais pour 300€ il n'y a pas moyen d'avoir un système de WC complet ?
Je ne cherche pas forcément a OC mon CFX. Je veux juste une installation plus que stable.
J'ai une tour Zalman Z12+ Elle est pas trop petite pour accueillir un système de WC ?
Merci Dylan :lol: mais elles vont être congelé la :pt1cable:
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:29:16
acidou a écrit :
Hello les gars,
le problème c'est que vue ta config.. il faut avoir pas mal de radiateurs pour pouvoir tout dissiper dans de bonnes conditions.. deux 290X c'est pas genre... 500/600W en tdp à elle seule ? donc soit tu investie dans un WC si tu en a les moyens. soit prend l'arctic sachant que j'espère que tu as un bon rad sur le cpu..
Message édité par bluedragon38 le 16-07-2014 à 23:29:40
Topic Vente
Marsh Posté le 16-07-2014 à 23:46:57
je te conseil de faire un tour sur ce topic ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7662_1.htm
mon topic de ventes
Marsh Posté le 17-07-2014 à 11:52:46
Pas mal de radiateurs ?  :heink: dissipateurs tu veux dire na ?  :lol:
Je veux juste un moyen d'avoir une bonne installation. Si il faut changer le boitier etc...
Pas de problème :) Il me faut une solution safe, sans être un frigo non plus hein :D
Marsh Posté le 17-07-2014 à 20:57:39
J'appel ça des radiateurs (radz)  au vue de la chauffe :D bref c'est la même chose.
Topic Vente
