Bug refroidissement GTX1060
Bug refroidissement GTX1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2016 à 16:51:07
Depuis hier j'ai des problèmes de refroidissement sur ma GTX1060 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212503.html
Je vous explique lorsque j'ai lancé un jeu j'ai à peine fait quelque pas que j'ai un black screen avec le refroidissement de ma cg qui tournait à fond donc j'éteint mon ordi, je retourne sur le jeu pour voir si ça le refait et cette fois ci j'ai juste un black screen. J'ouvre mon boitier et redémarre de nouveau mon ordi et je m’aperçois que les ventilateur de la cg ne tourne plus (il tourne 5s au démarrage puis s'arrête) donc je vais voir sur le panneau de configuration NVIDIA et je passe en contrôle direct du ventilateur (50%).
Et lorsque je redémarre mon ordi je suis obligé de repasser en contrôle direct.
http://image.noelshack.com/minis/2016/50/1482076104-cg-config-nvidia.png
Est-ce que quelqu'un aurait la solution pour tout remettre à la normal (que ne soit pas obligé de passé en controle direct à chaque que j'allume mon ordi) ?  :)  :)
Marsh Posté le 18-12-2016 à 21:50:36
si je suis ça : https://www.overclockers.co.uk/pali [...] 3k-pl.html "- Fans only works when GPU temperature > 50 C." Étant à 37°C sur ta copie d'écran normal que les ventilos ne tournent pas...
