Aidez moi : le bon choix ou réglage de carte graphique. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2019 à 21:39:15
Bonsoir,
Le problème de changer pour une 2070, c'est que ton processeur sera complètement largué même OC, c'est aussi probablement le cas avec la 1050 Ti ... Dans tout les cas Xplane demande beaucoup de ressources CPU ...
Marsh Posté le 12-01-2019 à 21:59:32
merci de ne pas faire de multi post
Marsh Posté le 12-01-2019 à 22:05:56
Xplane sans toucher au cpu ça va être soit très laid soit très lent.
Dans tous les cas , mettre une rtx2070 ne servirait à rien.
Passer sur un i7 6700 d'occasion serait plus judicieux
Marsh Posté le 12-01-2019 à 19:25:36
Bonjour ,
comment regler ma carte graphique zotac 1050 ti mini pour pouvoir faire tourner X plane 11 en haute definition ( avec Firestrorm?)
ou dois je changer ma carte pour une 1070 ti ou rtx 2070 . cela est il possible
je possède un I7 870 2,93 GHz qui sera dédié à ce jeu
une carte Zotac 1050 ti
32 de RAM
disque dur de 2 TO SATA
alimentation 500W
Marsh Posté le 12-01-2019 à 21:05:44
Je ne connais pas ce jeu, mais comme n'importe quelle simu d'aviation, ca tape dans le CPU.
Et quand je vois le test ici : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=12
Un i7 870 avec une 1080ti tape 26fps en full hd (tout a fond), changer de carte graphique fera peut être du mieux, mais le CPU est à la ramasse sur ce jeu.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 21:15:52
Hello, +1 avec mon VDD, Xplane utilise le cpu, ton i7 870 en HD va être a la ramasse !
essaye de le clocker un peut, mais tout dépend de ton Ventirad et surtout de ton alim
Marsh Posté le 12-01-2019 à 21:32:36
Cadeau : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6784_1.htm
Marsh Posté le 12-01-2019 à 22:37:41
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Neji Hyuga
Marsh Posté le 12-01-2019 à 16:58:57
Bonjour ,
Je souhaite avoir un avis concernant le choix d'une carte graphique.
Je n ai pas de grande s connaissances en informatique donc je souhaite ne pas toucher au processeur que je possède actuellement.
Mon souhait est de pouvoir faire tourner dans les meilleurs conditions XPLANE 11 avec l ensemble des representations de sol de la France.
32 de RAM
alimentation 500W
1 ) Puis je régler cette carte l' application Firestorm pour améliorer la frame
2) Si besoin changer de carte pour une zotac RTX 2070 mini l emplacement étant limité ou zotac 1070 ti mini.
Merci pour vos réponses futures
Message édité par jmp01 le 12-01-2019 à 18:35:19
JMP
