comment relier ma carte graphique au moniteur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:02:09
Hello, dans le bios, mettre first display pcix........
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:04:34
Effectivement la prise HDMI de ta carte graphique est une sortie, faite pour être branchée sur un écran.
Quelques questions se posent...
- Est-ce que tu as bien branché toutes les prises d'alimentation sur la carte vidéo?
- Est-ce que ton écran ne doit pas basculé manuellement sur l'entrée HDMI ?
- Es-tu sûr de ton cable HDMI ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 20:35:29
Je n'ai pas trouvé dans les rubriques du bios first display, peux-tu être plus précis
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:29:28
en principe lorsque la CM a un gpu integre, il existe la possibiliter de basculer entre les deux via le bios........
si cela n est pas possible, fait un clear cmos, avec le cable brancher sur la carte graphique, au demarrage faudra aller dans le bios pour remettre les parametre standard, heure date........
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:22:10
OK j'ai réussi à faire fonctionner ma carte graphique avec la prise HDMI.
Mais j'ai de nouveau un autre pb. L'ordi ne reconnait pas le modèle de la carte. Dans le panneau de configuration, gestion des périphériques il m'indique carte graphique standart VGA
Marsh Posté le 24-06-2011 à 23:26:15
Salut as tu installé les drivers de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:04:18
J'ai eu quelques difficultés à charger un driver (j'ai fait plusieurs sites).
maintenant window 7 reconnait ma carte comme une RADEON série 58XX
mais je n'ai pas réussi à aller jusqu'à ce que window 7 reconnaisse une 5830
A+
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:07:24
Pourquoi as-tu eu des difficultés à trouver un driver ?
Et sur le site de Sapphire tout simplement ?
Sinon sur le site d'AMD.
Marsh Posté le 25-06-2011 à 17:45:22
Pour windows 7 c'est normal, un driver est développé en fonction de la gamme d'une Carte graph.
En gros tout les user de HD 5830 50 ou 70 ou 90 auront HD 58xx affiché.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 20:51:56
J'ai chargé un driver mais j'ai deux problèmes
J'ai dû rechargé windows7 car impossible de redémarrer mon ordi ce matin. J'ai rechargé le driver de la carte sur sapphire mais windows voit 2 cartes graphiques une 4920 et la 5830. Quand je charge le driver de ma carte 5830, à la fin de l'installation le journal de l'install me dit qu'il a chargé le driver de la 4920 alors que j'ai bien sélectionné la réf de ma carte 5830. Quand je supprime la 4920 dans la rubrique système, lors du redémarrage de l'ordi windows 7 dit qu'il a trouvé un nouveau périphérique et je retrouve la carte graphique 4920. Je pense que c'est ce problème qui empêche de redémarrer mon ordi car le système détecte un pb de conflit entre la 4920 et ma 5830
J'ai essayé de désintaller les drivers et de les recharger mais c'est pareil.
Je ne comprends pas comment c'est possible et qu'est-ce que je dois faire
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:54:42
les driver officiel AMD, a prendre les 11.05 vu que les 06 pose problemes a chercher sur le site old apps amd......si tu a installer des drivers, panneaux de config, desinstaller driver, un ptit nettoyage CCleaner, et installer les nouveaux driver.....
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:10:33
je n'ai pas trouvé le site, pourrais-tu me donner le lien
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:00:28
J'ai compris le problème :
windows voyait le chipset de la carte mère plus la carte graphique.
J'ai mis à jour le bios de ma carte mère (j'ai eu des sueurs froides).
Maintenant windows ne voit plus que ma carte graphique.
J'espère ne pas trouver d'autres soucis par la suite
Marsh Posté le 28-06-2011 à 09:18:48
Mais t'es censé pouvoir le désactiver dans le bios et booter direct sur ta cg.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 21:57:18
Je viens de monter mon ordi :
carte mere Gigabyte 890GPA-UD3H
CPU AMD Phenom X4 965 black edition
carte graphique SAPHYRE RADEON 5830
Moniteur 22 pouces (entrées VGA et HDMI)
Sans carte graphique je relie mon ordi à l'écran par un câble VGA par l'intermédiaire de la sortie video de la carte mere, j'ai une image de bonne qualité
Quand j'installe la carte graphique, l'écran reste noir visiblement il n'y a plus de signal vidéo émis par la carte mere.
J'ai relié la carte graphique au moniteur par un cable HDMI, l'écran reste noir pas de signal vidéo.
Le ventilateur de la carte graphique tourne donc la carte video est alimentée.
Je supposais que la prise HDMI de la carte graphique était une sortie video et que je pouvais alimenter mon écran avec, mais visiblement non
Est-ce qu'il faut passer par la prise DVI avec un adaptateur pour entrer par la prise VGA du moniteur ?
Est-ce quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème
A+
