remplacé ma carte graphique gtx 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:39:44
hello
tout ira avec ta config, suffit de connaitre ton budget
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:44:16
gtx 960, 280x, 290 par ordre de perf
une 970 c est un poil au dessus de 300
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:47:58
celle la par exemple pourrait le faire non ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 7M33671174
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:50:59
prend plutot un model custom, avec 2 voir 3 ventilos, moi de chauffe apparemment
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:56:23
ok merci je pense prendre celle la alors
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174995.html
Marsh Posté le 06-06-2015 à 12:23:48
oui c est mieux
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:10:34
Bonjours actuellement je cherche à changé de carte graphique,mais comme je n'en ai jamais changé je ne sais pas vraiment quoi regardé,a quoi il faut faire attention voici ma config actuel.
Processeur
Intel Core i7 4770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.80 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 46 °C
Carte mère
MSI B85M-E45 (MS-7817) 2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V10.3
Date: 17/12/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel ID8C50
Identifiant de révision: 05
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Crucial Technology de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 660
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD ADATASP900 de 119.24 Go SATA III
Firmware: 5.0.7b
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 7E1220001736
Température HDD: 36 °C
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC29
Alimentation
BeQuiet system power 7
600w
Boitier: Zalmann z3
Merci d'avance de vos réponse!!
Message édité par Astraem le 06-06-2015 à 11:12:05
