Remplacement d'une 8800 GTS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2011 à 09:02:35
Je pense que je n'aurai pas de problème de ce côté là, j'avais vu large à l'époque où j'ai fait ma configue : c'est une seasonic 700W M12 (ou MI2 ?)
Marsh Posté le 26-06-2011 à 10:31:00
Merci de ta réponse, mais j'aurai une petite objection : le CPU testé est i7, quad core... donc à priori, beaucoup plus de puissance de calcul à la même fréquence que mon 'petit' core 2 duo....
Marsh Posté le 26-06-2011 à 10:52:03
En fouillant sur le net on trouve tous les avis ....
"If you're keeping that CPU (E8400) at its stock speed and use the new graphics card (560Ti), you'll be severely CPU-limited.
I came from a box that had a Core 2 Duo E6400 @ 3.1Ghz, and a Radeon 4870. Changing the CPU alone to my current i5 760 produced an immense boost, leading to the conclusion that it was holding even a poor 4870 back."
ou
"Will a c2d e6750 @ 2.66 ghz OC to 3.8 Ghz bottleneck a gtx 560? - réponse : There's definitely a few games out there that really like more cores, so even a super fast dual core might show a little bit of bottlenecking. That said, at 3.6ghz it's nothing to really concern yourself with at this point."
Marsh Posté le 26-06-2011 à 11:10:37
Gigabyte GTX 560 Ti a 194,90 € http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
ou bien Gigabyte GTX 470 SOC a 169,99 € http://www.cdiscount.com/informati [...] so13i.html
Perso je penche plus pour la GTX 470 et pour cause:
Marsh Posté le 26-06-2011 à 13:29:08
Effectivement vu sous cet angle tu m'as convaincu. Je pense par contre que ces résultats sont très fortement dépendant du moteur utilisé. Car sur des moteurs graphiques "vieux", l'importance semble relative (pas d'optimisation de l'utilisation de multi-coeur) mais sur des jeux plus récents cela semble devenir plus critique, voir ce lien : http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
Le seul hic de ces résultats, c'est qu'ils sont dans une résolution supériere à la mienne.
Crash-test, merci je vais regarder la différence entre les 2 cartes de plus prêt.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 08:29:31
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'aimerai remplacer ma 8800 GTS - 640MB par une nouvelle carte, dans un budget ne dépassant pas 200 euros. En regardant rapidement je serai parti sur une 560 (qu'est ce qu'elle apporte la version Ti ?).
Mon problème c'est que je ne voudrais pas modifier le reste de ma configue. Question cruciale : est-ce que mon processeur va beaucoup une telle carte ?
Ma configue :
- Processeur : Core 2 duo E6750, non OC (donc je peux certainement gagner un peu de ce côté)
- 4 Go de mémoire
- OS : Win 7 pro - 32
- carte mère : Gigabyte P35-DS4
- résolution écran : 1680x1050
Merci d'avance du coup de main
Message édité par cabrive le 26-06-2011 à 08:41:50
