perte ram apres remplacement carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:39:17
c'est normal XP ne gere pas plus de 3go de ram, ce qui est bizarre c'est :
| Citation :  cela provient de ma nouvelle carte graphique car des que je remets l' ancienne je retrouve mes 4 go  |
dans le bios ou dans windows ??
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:40:00
Hélas oui
Windows est ainsi fait qu'il pompe, en 32 bits, toute la mémoire des périphériques sur une zone de 4 Go, ainsi, tu n'as jamais plus de 3.5 Go de dispo sous XP, Vista ou W7 en 32 bits.
Ta nouvelle carte graphique s'octroie plus de RAM, certainement déjà au niveau du bios puis ensuite windows en grignote une grande partie
Donc mauvais investissement dans ce cas, une carte avec 1 Go de RAM aurait suffit !
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:41:38
| cartoy a écrit : c'est normal XP ne gere pas plus de 3go de ram, ce qui est bizarre c'est :
En fait c'est faux -> Windows gère les 4Go mais ne t'en laisse que 3.5/3.25 en 32 bits parce qu'il 'map' les périphériques dans cet espace de 4Go et une carte graphique avec 2 Go ça mobilise pas mal de ressources ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:42:04
ReplyMarsh Posté le 22-07-2012 à 01:44:07
Je pense que ton chipset nForce 4 en socket 939 arrive à ses limites ![]()
Déjà, si tu ne te sers pas des périphéiriques, désactives-les dans le bios : port // imprimante (LPT), port série (COM1), SATA ou RAID,
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:48:56
par contre mon radiateur de mon chipset est tres chaud , j ai eu des images figée +des mosaic
j'ai mis un ventilo ,et cela ne l'a pas refait
a suivre
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:51:49
Et je viens de parcourir vite fait la doc de ta carte mère : tu as une limitation sur la qualité des RAM, leur densité et le nombre face en fonction de la fréquence
 Pas certain que tout soit compatible, c'est ancien : PCIe 1.0, etc ![]()
De plus c'est un PC de marque pas terrible (Medion) fais attention à la qualité de l'alim ![]()
Marsh Posté le 22-07-2012 à 02:12:54
| jacque1444 a écrit : merci de vos réponses , la valeur lue , c est bien dans le bios   |
Avec la gt630 c'est le bios qui affiche que 2,8go de RAM?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 02:14:47
alim d' origine :fsp group inc. je m'etais trompé vu l'heure !!
Marsh Posté le 22-07-2012 à 03:04:30
 Okay, bonne qualité, c'est eux qui produisent Fortron, pas de soucis
Marsh Posté le 23-07-2012 à 08:43:10
bonjour,
je me pose une question , une carte graphique avec une alim extérieur serait t elle moins gourmande en ressource et récupérer mes 4 go de ram
et de plus faire moins chauffer mon chipset ?
a+
Marsh Posté le 23-07-2012 à 12:07:24
"une carte graphique avec une alim extérieur" <<<--- C'est quoi ça ? ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:00:11
désolés de ne pas avoir répondu car je suis passé sous seven
beaucoup de changement pour ce pc
pour l' alim extérieur , je voulais dire une prise de l' alim qui se branche directement sur la carte graphique
seven voir 32 go de ram , c' est drole non (pour info note 7
pross 5/ ram 5/graphique 6.7/disque dur 5.8 )
mais tout semble marcher meme les jeux (sacred 2)  et plus de bug depuis que j'ai mis un ventilo sur le chipset
a voir dans le temps
a+
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:12:09
bonjour a tous
vola , j'ai besoins de vos lumières car je marche dans l inconnu
j' ai un pc de 2006 la config d' origine idem que ci dessous sauf la carte graphique c'etait une 6600 gt 128 mo et 3 go de ram et une alim de 350w
donc j'ai acheté une carte graphique gigabyte gt630 2go et 2 ram ddr de 1 go pour que mon gosse puisse jouer sans trop de problème avec les nouveaux jeux
donc voici maintenant ma config toujours avec alim 350 w :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système JUNIOR
Nom de l'utilisateur Bruno
Domaine de connexion JUNIOR
Date / Heure 2012-07-21 / 00:40
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Nom de la carte mère MSI MS-7123
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Mémoire système 2816 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Patriot Memory 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Patriot Memory 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Type de BIOS Award (11/14/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 630 (2048 Mo)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI9780 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Carte audio Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio [10DE-0BEA] [NoDB
donc ce qui m' interpelle , je n' est pas mes 4 go de ram mais seulement 2.8 go
apres moult essais , cela provient de ma nouvelle carte graphique car des que je remets l' ancienne je retrouve mes 4 go , c' est drôle non
quelqu un a t il une explication !!
nota : skyrim fonctionne correctement
merci de vos reponse
a+
jacques
