Remplacement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:50:21
C'est dommage d'utiliser un jeu optimisé avec les pieds pour justifier un changement de carte graphique.
Mais si tu veux changer, pars sur la gtx 970. Architecture récente, plus performante, consomme moins,...
Oui ta carte graphique est compatible avec ta carte mère
Non, tu ne seras pas cpu limited
Par contre, tu alimentations risque d'être juste. En théorie, ca passe avec la 970 mais je trouve que c'est juste. Un petit passage a une alimentation de 500w ne serait pas du luxe.
Mais sur la 290, tu oublies ^^ Tu sera obliger de changer d'alim
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:18:53
Ok je pense donc prendre ceci : http://www.ldlc.com/b-ec82b21b4834d81d.html
Ça ira selon toi ?
"C'est dommage d'utiliser un jeu optimisé avec les pieds pour justifier un changement de carte graphique. "
C'est vrai mais les jeux sont quand même globalement de plus en plus mal optimisé, puis n'ayant jamais eu de carte haut de gamme j'aimerai pouvoir mettre tout à fond sans ce soucier de baisse de FPS ^^
Tu penses que mettre 350 € de différence ne justifie pas la différence de performance entre la GTX 750 Ti et la GTX 970 ?
Marsh Posté le 26-10-2014 à 13:13:41
Je souhaiterai changer de carte graphique, actuellement j'ai une GTX 750 Ti que j'ai changé en Juillet dernier donc j'avoue que ça m'embête de la changer, mais bon en élevé sur Watch dogs je ne suis que à 30-40 FPS donc moyennement agréable.
Je souhaiterai du coup partir directement sur du haut de gamme histoire de voir la différence, j'ai vu celle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html qui m'a l'air pas mal.
Et celle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99953.html
Voici ma config :
CPU : I5 3570K
Carte mère : Asus H61m lx3 plus
Alimentation : Bequiet! Straight power 400W Certifié 80+
Boitier : Cooler Master HAF 912+
GPU : GTX 750 Ti MSi OC
Mémoire vive : Corsair PC 10600 2x4 Go
J'ai quelques question :
1) Est ce que cette carte est compatible avec une carte mère mini ATX ?
2) Serai je CPU Limited sur certain jeux ?
3) Laquelle des deux R9 290 ou GTX 970 me conseillez vous ?
Merci à vous
