Remplacement carte graphique entrée de gamme
Remplacement carte graphique entrée de gamme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:31:59
La carte graphique du PC de mon beau-père vient de rendre l'âme et je voulais savoir par laquelle je devais la remplacer.
C'était une  MSI NX8400GS-TD256E.
Il fait essentiellement de la bureautique et un peu de jeu sur internet (type jeu de tarot).
Pour le moment j'ai branché l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère mais il perd un peu en fluidité et résolution.
Quelle modèle me faudrait-il?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 14:54:28
maximun 80e pr une nouvelle carte graphique pr se type d utilisation, style "Radeon R7 250 1GD5" ou "GT 740" 1 ou 2 GO.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 15:04:58
Bonjour, N'importe quelle CG bas de gamme fait mieux qu'une geforce 8400 GS.
D'ailleurs la config était-elle capable d'afficher des vidéos full HD? :D
Une Ge force GT 730 fanless à 60€ sera largement suffisante http://www.ldlc.com/fiche/PB00175637.html voire même une radeon HD 5450 fanless à 30€.... http://www.ldlc.com/fiche/PB00099896.html
Message édité par chinois02 le 16-12-2014 à 15:05:34
Marsh Posté le 16-12-2014 à 15:29:12
Question : est ce que tu as installe les drivers pour la puce graphique de la carte mere ? Ca peut expliquer le mauvais affichage ( bien desinstaller les drivers de la precedente carte avant)
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:32:31
Bonjour et merci de vos réponses,
Les drivers étaient déjà installés puisque la carte graphique était d'origine.
Si la config était capable de gérer du full HD je n'en sais rien et je pense que mon beau-père ne la jamais testé.
Je vais plutôt partir sur une CG à 30 euros comme la readon HD 5450 se sera amplement suffisant.
Je voulais surtout savoir s'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre une config de 2008 et un CG actuelle.
Encore merci
Marsh Posté le 17-12-2014 à 09:41:36
Est-ce que celle-ci sera compatible?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138783.html
Que dois-je vérifier pour être sûre de la compatibilité?
Juste le port PCi express, sur l'ancienne CG c'était un PCi Express 16x maintenant l'on voit PCi Express 2.0 16x. Est-ce que c'est compatible?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:08:30
Les drivers installes etaient ceux de la 9400, pss ceux du chip graphique de la carte mere
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:53:04
Je n'avais pas compris de quels pilotes tu parlais. Il faut donc désinstaller les pilotes de l'ancienne CG et remettre à jour ceux de la puce graphique de la CM. Est-ce bien cela que tu veux dire?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 16:18:08
Oui. Je pense que windows utilise les pilotes standard vga. C est pour ca que la definitiin est pourrie et que ca rame. C'est quoi la carte mere ? Tu peux faire des captures d ecran des logiciels cpuz et gpuz ?
