Remplacement de ma carte graphique GT620
Remplacement de ma carte graphique GT620 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2017 à 22:45:06
Bonsoir et bonne année à tous !
Avis aux experts de montage de PC et personnes expérimentés en carte graphique.
Je m'y connais très peu en matériel informatique et j'aurais vivement besoin de vos conseils.
Voila j'ai reçu pour Noël le dernier Fifa, sauf que mauvaise surprise, ma carte graphique se fait vieille et je ne peux donc pas utiliser ce nouveau cadeau. J'aimerais donc changer ma carte graphique. Je ne cherche pas le top du top, juste de quoi subsister dans ce monde de brut.
J'ai actuellement une carte graphique Asus GT620-1GD3-L-V2. Tous les détails sont ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138479.html
Caractéristiques de mon ordinateur :
nom : ASUS Desktop PC cm6731_cm6431_cm6331
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU@3.10GhZ 3.10GHZ
Mémoire installée RAM : 8.00 GO
Système d'exploitation : Windows 8.1 64bits
On m'a conseillé de prendre une carte graphique : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 36686.html
Est-elle compatible en tout point avec mon ordinateur ?
Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas.
Bonne soirée
Marsh Posté le 05-01-2017 à 10:01:35
Oui, elle devrait fonctionner avec ton ordinateur
Une alternative moins chère mais qui te permettra aussi de jouer à FIFA
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01561.html
EDIT : si possible vérifies si ton alim a un connecteur d'alimentation GPU à 6pins. (si ce n'est pas le cas ou si tu ne sais pas trop, la GTX 1050ti est à privilègier)
Message édité par Trex22 le 05-01-2017 à 10:09:38
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 05-01-2017 à 11:00:18
Merci pour ta réponse :)
Comment puis-je vérifier que mon connecteur d'alimentation GPU à 6 Pins ? Ce n'est pas marqué dans la description du lien que j'ai joins ?
La GTX 1050ti est compatible au niveau du nombre de pin avec mon ordinateur ?
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:44:47
Salut, faut que tu regardes dans ta tour si ce connecteur existe.
