Remplacement de ma GTX 1070 ?
Remplacement de ma GTX 1070 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2020 à 13:48:33
Je viens d'acquérir l'écran LG 27GL850B Ultragear QHD IPS 144 Hz, me permettant jusqu'à présent de jouer en 2560×1440.
Mais il me semble que ma carte graphique bride les spécificités de l'écran, à savoir jouer en plus de 2560×1440 et 100 Hz.
Ma carte graphique est la GTX 1070.
Dois-je l'upgrader pour profiter au max de mon nouvel écran ?
Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Au niveau des coûts pour ce que ça apporte...
J'ai cru comprendre que certaines cartes me permettraient d'avoir une résolution sur cet écran de
3840x2160 et avec une fréquence jusqu'à 144 Hz.
Merci de m'éclairer.
Olivier.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 13:51:04
Olivier.
Non. Il n’est pas possible de dépasser les spécifications de l’écran.
Quel est ton budget ?
Marsh Posté le 04-06-2020 à 13:58:45
Mon budget peut atteindre 500-600euros mais il faudrait que ça en vaille la peine =)
Message édité par oleaeuropaea le 04-06-2020 à 14:02:33
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:02:05
le reste de ma config :
i7 7700k cpu @ 4.20 Ghz
ram 16 Go
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:13:56
A mon avis une RTX 2070 Super pourrait se justifier. Environ 30% plus performante que la 1070 en 1440p. mais elle arrive danss la limite haute du budget.
Peut être preferable d attendre la prochaine generation de cartes qui sera disponible a la fin d annee ou debut d annee prochaine. Il risque d'y avoir un saut de performance avec le changement de finesse de gravure chez nvidia
Message édité par syl1979 le 04-06-2020 à 14:17:19
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:18:46
dans ce cas là je n'ai rien contre attendre un peu, pour avoir mieux et peut-être moins cher. Merci =)
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:29:55
ca va pas mal dependre de la concurrence, si pas de chance ce sera sans doute une 3060 aussi performante qu'une RTX2070 super pour un peu plus cher qu'une 2060 Super (autour de 500 euro). Si on a de la chance ce sera pour le prix d une 2060 "tout court" (autour de 400 euro)
J'espere beacoup de la concurrence avec AMD, on verra a l automne ce que ca va donner sur les cartes tres haut de gamme.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:34:23
Merci pour l'info c'est bon à savoir.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:42:36
Franchement, attend septembre, il y aura les nouvelles cartes AMD/nvidia et/ou des carte en occasion à vil prix.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 14:59:04
La 1070 peut faire plus de 2560×1440 et 100 Hz. Tout dépend des jeux et des paramètres graphique..
Il faut tenir compte également du CPU plus il y'a de fps plus le traitement CPU est lourd c'est lui qui risque de te brider par la suite. (Après un Overclock lui fera pas de mal).
Marsh Posté le 29-09-2020 à 19:21:29
je profite de mon passage sur le sujet pour demander si le moment serait venu pour acheter une nouvelle carte graphique, je pense par exemple à la 2070 super ventus gp oc de chez MSI à 440€ chez Cdiscount et Amazon.
D'autre part je crois avoir fait la bourde d'être en HDMI depuis tout ce temps avec mon nouvel écran LG 27".
Est-ce qu'une transition vers du DisplayPort peut changer la donne et permettre une résolution maximale supérieure à du 2560x1440 ?
Marsh Posté le 29-09-2020 à 19:37:59
Je crois que le G-Sync ne marchera que via le HDMI sur cet écran (à confirmer) , donc pas forcément une bourde.
Il est physiquement limité à 2560x1440
https://www.lg.com/us/monitors/lg-2 [...] ng-monitor
(possible d'utiliser le DSR dans le panneau de controle nvidia pour activer du faux 4k mais en pratique ca ne servira pas a grand chose)
Et toujours pas le moment de changer. Éventuellement trouver une 2080 Super à moins de 400, 2080ti à moins de 500 euro en occas... . Attendre encore quelques mois pour la réelle disponibilité des nvidia RTX3060 (ti) et autres AMD RX 6XXX.
Message édité par syl1979 le 29-09-2020 à 19:45:49
Marsh Posté le 29-09-2020 à 19:43:36
Quel que soit le cable et la carte graphique, tu ne dépassera pas le 2560x1440 puisque c'est la résolution maximale de ton écran.
Passer en displayport peut changer la donne car à ma connaissance, le freesync en HDMI est breveté par AMD donc ne fonctionne que sur les cartes AMD.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 20:03:03
C'est surtout la fréquence de rafraichissement de l'écran qui est actuellement bridée par ton câble hdmi !! Pas sa résolution !!
Pour être plus clair, une résolution d'écran c'est comme une jante de bagnole, t'achètes des 16' tu pourras jamais monter des pneus supérieurs à la largeur de jante !! Sinon faut tout changer !!
Ton écran est en 2560*1440p (qhd dans le jargon) c'est son maximum, si tu veux passer en 4k, faudra changer l'écran !
Par contre, tes 100hz sur cet écran c'est anormal : soit tu passes en Displayport, soit tu prends une norme hdmi plus récente qui te permettra de passer en 144hz  !
Marsh Posté le 30-09-2020 à 22:22:30
Merci pour les précieuses infos.
J'ai commandé un câble display port pour permettre d'afficher une meilleure fréquence de rafraichissement.
Je repasserai dans quelques mois pour voir si les prix des dernières cartes graphiques ont diminués.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 12:00:14
Qu'elles soit disponible ce sera déjà pas mal  :D
Marsh Posté le 01-10-2020 à 13:23:02
Tu peux te prendre une carte graphique d'occase , on en trouve plein à bon prix actuellement sur le fofo , tourne toi vers une GTX 1080 Ti ou une RTX 2070 super  , entre une GTX 1070 et les modèles cités le framerate est pratiquement multiplié par deux sur certains jeux AAA par rapport à une GTX 1070, c'est déja un très bon gain...
Marsh Posté le 05-10-2020 à 19:36:55
Apparemment la RTX 3070, 60% plus performante que la RTX 2070 sortira le 29 Octobre pour 520€. https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] n-20201005
Ca me semble très intéressant compte tenu du prix actuel des RTX 2070.
Message édité par oleaeuropaea le 05-10-2020 à 19:58:33
Marsh Posté le 05-10-2020 à 19:59:21
La 3080 était supposé être à 720€ mais on en trouve pas en dessous de 800+ en custom, et les FE.... hors stock :'(
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:13:34
J'ai quand même souscrit sur le site de Nvidia à la notification pour la RTX 3070 Founders Edition en cas de disponibilité.
Message édité par oleaeuropaea le 05-10-2020 à 20:17:14
Marsh Posté le 05-10-2020 à 20:17:19
pareil mais à mon avis.... j'aurais pas le temps de la prendre que ce sera déjà vidé
