remplacement systeme refroidissement gtx 580 direct cu II
remplacement systeme refroidissement gtx 580 direct cu II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:49:36
salut a tous, j'ai un souci, les deux ventilos de mon ASUS GTX580 direct CU II vienne de me lacher, j'envisage donc de remplacer tout le systeme de refroidissement de celle ci, je suis allé voir du coté du site d'artic cooling mais que ce soit la solution watercooling avec l'accelero hybrid II - 120 ou bien le plus traditionnel accelero xtreme III ou xtreme IV, impossible de savoir si oui ou non l'une ou l'autre solution sera bien compatible...donc je seche....
Marsh Posté le 03-08-2014 à 12:05:32
Hello, le rad du Direct CuII est excellent, le conserver et monter des 120 mm, serait une alternative, il faut enlever le cache plastique ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:10:41
sauf que je vois vraiment pas comment je les fait tenir les 120!!!
Marsh Posté le 03-08-2014 à 13:34:30
avec du rilsan :o
http://img15.hostingpics.net/pics/2890490441416050.jpg
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:06:05
ouaich... c'est faisable mais cela reste du domaine du bricolage...
