remplacer cg nx6600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:01:04
N'importe quelle carte graphique pci-e sera compatible. Ca tombe bien, c'est l'immense majorité des cartes.
Si il te faut juste une sortie vidéo, la moins chère suffira.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70635.html par exemple.
Et si ta machine tourne, ton alim ne pose pas de problème,
Par contre, je serais curieux de savoir ce qui te poses problème, là, ça semble simple .
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:03:40
ReplyMarsh Posté le 26-08-2012 à 20:14:29
ledouin a écrit : Salut, |
je serais plutot intéressée par une carte graphique neuve en fait.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:16:29
Ben comme Yoyo te dis, prend la moins cher alors, ca ira tres bien
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:20:09
yoyo173 a écrit : Bonjour |
merci pour ta réponse ,
le problème c'est que je ne souhaite pas que le pc "grille" car la cg serait trop puissante par rapport aux caractéristiques du pc.
donc je n'ai pas à me soucier de ça alors?
sur quels critères faut-il faire attention dans ce cas là?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:24:07
La seule chose à regarder est la consommation, mais dans le cas de cartes d'entrée de gamme comme celle proposée par yoyo on s'en fou complètement, elles ne consomment de toutes façons pas grand chose.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:28:22
Je viens même de vérifier la conso de chaque carte, 47W pour la 6600GT, 19W pour la HD5450
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:31:33
Normal
La 6600 gt n'est plus tout neuve,depuis ils ont fait des progrès .
En plus celle proposée est passive, pas sur que ce soit le cas de l'ancienne, tu risque de gagner en silence
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:35:29
ok tant mieux alors!
et le fait que la HD5450 n'ai pas de ventilateur comme la 6600gt ne va pas la faire surchauffer plus rapidement?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 20:47:29
Pas sur,non.
Par rapport à l'ancienne, la nouvelle carte à un processus de gravure plus fin -->chauffe moins
De plus, les logiciels optimisent aussi la consommation. Tu peux y aller les yeux fermés.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 21:35:59
super, j'ai plus qu'à aller commander alors!
encore merci
Marsh Posté le 26-08-2012 à 19:38:50
j'ai un vieux pc fixe qui m'affiche le message " pas d'entrée vidéo" dès que je l'allume. Ayant vérifié que l'écran fonctionne bien (en le branchant à un pc portable), je pense que le problème vient de la carte graphique, une nx6600gt.
Pouvez-vous me conseiller une carte graphique qui serait compatible avec mon pc (sachant que je ne souhaite pas avoir forcément une cg de meilleure qualité).
Je suis une novice en informatique et j'ai cru comprendre qu'il faut que l'alimentation corresponde à celle de la carte mère.
les caractéristiques de mon pc sont:
carte mère: asus K8N4-E
alimentation: antec SL300SP with PFC // 300watt output // AC input 230V/4A; 47Hz-63Hz
J'ai besoin de votre aide car après avoir cherché des infos pendant des heures, je suis toujours aussi perdue .
