renseignement sur 2 XFX HD5870 1go bruyante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:27:13
Pour la mise à jour du bios, il faut te munir des outils proposés par TechPowerUp:
Atiwinflash 2.0.1.13 pour flasher le bios:
http://www.techpowerup.com/downloa [...] .1.13.html
Radeon Bios Editor 1.27 si tu veux modifier ton bios:
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.27.html
GPU-Z 0.51 pour sauvegarder ton bios d'origine:
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.5.1.html
Si tu as récupéré un bios mis à jour pour la carte, il suffit de le charger dans ATIWinflash et de programmer sous Windows. Mais fais une sauvegarde du bios d'origine, "au cas où".
Par contre, et par sécurité, je conseille de flasher la carte seule sur le système en retirant l'autre pour ne pas risquer de confusion.
Tu peux facilement démonter le carénage de l'autre carte pour "nettoyer" le ventilo ou lui éviter de frotter, ça n'annule pas la garantie si c'est fait proprement.
Attention aux nombreuses petites vis à ne pas perdre lors du démontage, c'est vite fait ![]()
Fais part de tes hésitations avant de procéder, ça n'est pas évident le première fois car on craint de faire des conneries rhédibitoires
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:26:14
merci pour les liens
pour le flashage pas de soucis il n'y a qu'une seule carte de branchée
par contre pour le nettoyage de l'autre carte, je voudrais différencier les visses qui tiennent le plastique de celles qui tiennent le rad, car pas envie de faire sauter la garantie, je viens de visionner une vidéo mais le gas enlève tout donc ca m'interresse pas trop http://www.youtube.com/watch?v=DhYE0vpKgo8
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:29:05
Ne t'inquiète pas, les ivs qui tiennent le rad sont facilement repérables. Elles ne sont pas solidaires de la plaque arrière.
Il faut penser à ôter les deux petites vis qui tiennent le panneau de connexion, sans quoi ça ne vient pas ![]()
Marsh Posté le 22-02-2011 à 12:32:34
tu parles bien des 4 visses qui tiennent la backplate ? donc j'enlève toutes les autres visses ?
Marsh Posté le 22-02-2011 à 13:02:26
Je ne connais pas ton modèle, mais en principe il y a seulement deux vis sur le panneau de connexion, pas quatre.
Sinon oui, toutes les vis du dos de la carte. Et bien sûr les 4 vis qui affirment le rad au GPU...
Marsh Posté le 22-02-2011 à 11:17:34
bonjour tout le monde,
et elle ont un petit soucis de ventilo, mais fonctionne parfaitement
mon bof revend 2 cartes graphiques, je lui ai dis que j'allais les essayer avant
la 1ère est une "xfx HD5870 1go xt edition" celle ci:
le ventilo est bruyant, ca doit frotter à l'intérieur, la carte est toujours sous garantie, puis-je démonter toute la partie en plastique que l'on voit sur la photo sans annuler la garantie ? ou alors retour sav avant la vente ?
l'autre est une "xfx HD5870 1go XXX edition" version légèrement o/c d'origine 875/1250, le pcb est plus court, elle est actuellement sur mon pc, mais elle a aussi un problème avec le ventilo, qui tourne apparemment à 55% en automatique, d'après ce que j'ai vu sur le net, une mise à jour du bios règle le problème, mais je vais avoir besoin de vous car je n'ai jamais fais de maj bios sur une carte graphique.
c'est celle ci:
si quelqu'un pouvait me renseigner ca serait gentils de ca part, d'avance merci
Message édité par hoffinou le 22-02-2011 à 11:24:53
Achats-Ventes Hardware
