Réparation GTX 690 H-S
Réparation GTX 690 H-S - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:14:43
J'ai un soucis avec ma gtx 690, qui je pense est HS.
En plein jeux l'écran a freezé et lors du reboot, carte graphique non-reconnue, comme non-connectée.
Aucune image a l'écran, qui reste même en veille lorsque l'ordi s'allume.
Lorsque je passe sur la prise dvi du chipset (sans débrancher le GPU) tout fonctionne normalement (avec les perfs qui vont avec...nul quoi ).
Aucune carte graphique détectée dans gestionnaire de périphérique.
Lorsque je branche une autre carte graphique a la place de la 690 tout fonctionne normalement.
Bref, je pense vraiment pas que ça soit logiciel.
Compte tenu du prix, toujours 300 euros d'occaz, d'une gtx 690, ça m'emmerde de la mettre à la poubelle sans essayer de la sauver...
Donc je l'ai démontée, j'ai rien vu de spécial, remis de la pâte thermique et... rien. Pareil.
Re-démontage, et là au dos de la CG j’aperçois un petit point noir sur un composant électronique (le C877 sur la photo).
D'après vous, ça ressemble a un composant qui a chauffé? Ou ca peut être un défaut esthétique seulement?
Est ce que ça se change?
Connaissez vous des entreprises qui réparent ce genre de carte?
Photos non resize:
http://hpics.li/e7dfb06
http://hpics.li/7d0e7d6
on doit me pretter un multimètre dans les jours qui arrivent...
Merci d'avance
Message édité par YannJR le 22-04-2015 à 17:25:44
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:30:50
hello, mouaih le point noir n'indique effectivement rien de bon, pour le changer c'est pas un souci, il faudrait connaître la valeur du binz, et surtout si rien en amont a provoquer la surcharge, tu tourne avec quoi comme alim :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:52:23
Mon alim une OCZ 750w. Carte mere Z77-a-g45.
Je pense que le court circuit (ou surchauffe) , vient de la CG elle même, car ça fait suite a un changement de radiateur de la CG par un arctic cooling.
J'ai vu sur le net que j'étais pas le seul à avoir eu ce soucis, mais personne ne parle de réparation.
Voir 5 eme post (in english):
http://forums.evga.com/ARCTIC-COOL [...] 60817.aspx
Concernant la valeur de ce composant (dont j'ignore le nom...) bonne question.
Peut être ça vaudrait le coup de l'emmener dans un magasin d'électronique pour poser la question.
Message édité par YannJR le 22-04-2015 à 17:53:27
Marsh Posté le 22-04-2015 à 18:09:37
en parlant de valeur, je pensait pas a un prix mais, la valeur quoi, 250 Ohms.........je sais pas :??:
puis oublie les magasin d'électronique, ou soit disant des spécialiste, c'est très rare ceux qui s'aventure dans de tel réparations  :o
Message édité par chriskenoby le 22-04-2015 à 18:11:01
Marsh Posté le 22-04-2015 à 19:02:00
oui j'avais compris l'histoire de valeur...
Je vais verifié avec l'ohm mètre sur un composant identique...
Pour le magasin d'électronique, il aura rien a perdre... puisque la carte est déjà HS... et que je lui dit quoi changé...
Merci de ton aide en tout cas.
J'ai fouiné sur le net mais j'ai pas trouvé de réparation de ce type sur GPU , que sur carte mère. Sauf la technique du four... mais ca
ne semble pas être un problème de soudure dans mon cas.
Message édité par YannJR le 22-04-2015 à 19:02:37
Marsh Posté le 24-04-2015 à 12:43:21
le mieux serait de changer ce petit transistor ça coûte quoi 1€ bon après faudra juste rajouté la main d'œuvre du magasin d'électronique si tu le fait pas toit même. mais vu que ça prends 5min ça sera pas cher du tout.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 13:04:15
il s'agit d'un condensateur donc il faut utiliser un multimètre en mesure de capacité (exprimé en µF nF ou pF).
Marsh Posté le 24-04-2015 à 13:38:26
Ca va rien donner étant donné que le condo est mort.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:09:18
En effet du coup tu pourras pas connaitre la valeur de ce condo.
Message édité par aresias le 24-04-2015 à 14:09:29
Marsh Posté le 24-04-2015 à 19:10:03
Alors d'après mes recherche ca serait un condensateur céramique multicouche.
Je pense pouvoir déterminé la valeur avec un pied a coulisse car ils ont l'air de taille différente suivant leur valeur.
Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le magasin d'électronique...
J'espère semaine prochaine !
Marsh Posté le 24-04-2015 à 19:43:05
alors là détrompes toi ^^
Tu as aucune chance de connaitre la valeur juste en mesurant la taille du condensateur. En plus les tailles sont standards mais les valeurs peuvent varier énormément il y a aucun rapport entre la taille et la capacité ça fonctionne pas comme ça ;)
tu peux avoir 2 condos de même type (multicouches céramique) avec un dont la capacité est plusieurs millions de fois supérieur tu as aucune différence visuel.
En plus de la capacité il faut aussi connaitre la tension de fonctionnement.
Message édité par aresias le 24-04-2015 à 19:50:08
Marsh Posté le 24-04-2015 à 20:02:43
Pour la tension ça devrait aller, suffit de mettre quelque chose qui supporte au moins du 12, pour le reste je plussoie, c'est la maÿrde les CMS non-marqués.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 21:51:49
bon ben je suis mal barré !!!!
Marsh Posté le 24-04-2015 à 22:25:19
C'est peut être pas complètement perdu.
Généralement pour des raisons de coûts ils utilisent des capa aux même valeurs plusieurs fois quitte à faire des montage parallèle pour obtenir la valeur voulu.
Malheureusement l'endroit où la capa se situe toutes les autres capa en parallèle ne sont pas câblé (et c'est normal) donc on peut pas savoir. Il y a un truc que tu peux tenter c'est de comparer par rapport à une capa qui ressemble et qui semblerait avoir un rôle identique (j'ai cherché pas trouvé en plus c'est des circuit trop complexe on sait pas comment c'est câblé et où ça part). Bref de toute façon la carte est morte tu as plus rien à perdre ? tentes de mettre la même valeur que C242 il a l'air à peu près pareil :D
Avec de la chance c'est juste une capa de découplage dont la valeur n'a pas besoin d'être très précise ou le rôle limité :D
Message édité par aresias le 24-04-2015 à 22:27:37
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:35:02
oui la j'ai rien a perdre c'est sur !
je vous tiendrai au jus.
Je vais essayer de l'enlever a la disqueuse :D
Marsh Posté le 25-04-2015 à 12:36:55
Photos de meilleures qualité : (avec un macro a 1 mm pour la dernière)
http://img11.hostingpics.net/pics/562121IMG2960.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/369356IMG2961.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/606326IMG2970.jpg
Message édité par YannJR le 25-04-2015 à 12:38:13
