réparer un ancêtre (!) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2024 à 19:45:02
Salut. Si ta as une vieille carte graphique d'entrée de gamme disponible pour tester, ce serait pas mal. Il faut le faire avec une carte de ce style, car ce genre de machine n'a généralement pas une alimentation ATX suffisante pour supporter une grosse carte graphique de gamer, même ancienne. Il faut essayer avec une autre carte graphique pour bien identifier le défaut.
Une fois fait, va dans la section achat-vente du forum. Tu peux poster dans le topic de ta région et dans le topic du vieux matos (ils sont indexés dans le topic unique épinglé en-tête, mon lien). Demande une vieille carte graphique d'entrée de gamme, tu devrais trouver quelqu'un en ayant une à se débarrasser. Ce genre de truc coute pas cher, surtout sur HFR. Sinon, va sur Leboncoin, il y en a des tonnes, il faut juste qu'elle soit fonctionnelle, peu gourmande en watts et pas chère, pas la peine de mettre plus de 15 € dessus.
Topic Utile
Liste des topics A/V régionaux/villes/département
Marsh Posté le 05-03-2024 à 10:25:20
Bonjour Silicium777
Merci pour ta réponse. Effectivement, je vais me diriger vers cette solution plus pérenne.
Mais pour ma gouverne personnelle (par curiosité !), pourquoi et comment un problème de surchauffe peut apparaître et ne pas être facilement gérable (pâte thermique+dépoussiérage) alors qu'on remet les choses dans leur état d'origine ??? En bref, qu'est-ce qui a foiré ?
Marsh Posté le 05-03-2024 à 11:00:22
- Tu vois la t° monter progressivement ou elle passe directement à 125? La sonde peut être cuite.
- Alternativement, une fixation du rad peut être cassée ou endommagée et le contact est mauvais.
- La sonde ne mesure peut-être pas la t° du die GPU mais, par exemple, son étage d'alim. Reste alors à découvrir pourquoi il surchauffe (pas de refroidissement, une phase morte et le reste qui peine à compenser,...)
- Corrosion ou soudure craquée sous le chip qui crée un point de haute résistance qui se transforme en hot spot. En gros, le contact sous le chip chauffe, pas le chip lui-même.
Voilà quelques idées...
Marsh Posté le 05-03-2024 à 12:07:27
Bonjour BloodyCarnage
la sonde monte petit à petit (5-7min max depuis que j'ai bricolé, au lieu de 2min)
En tout cas, si c'est un pb de phase ou soudure ou etc, tu m'as convaincu à nouveau de laisser tomber.
Merci pour tes explications !
Marsh Posté le 05-03-2024 à 12:42:15
N'importe quelle carte équivalente d'occasion a vil prix fera l'affaire en effet ![]()
Ya des GTX 550/650 en format court 1 ventilo, voir si ça passe dans le boîtier. Sinon GT210 classique
Marsh Posté le 05-03-2024 à 14:30:04
suite et fin du problème !
Suite au message de bloodycarnage, j'ai rebranché l'ancienne pour un ultime test SAUF QUE JE N'AI PAS BRANCHÉ un petit petit câble alim de la carte mère vers la carte graphique. Et ça remarche nickel ! 57°C depuis 1h30.
On dirait que ce câble alimentait "mal" la CG et la faisait surchauffer pour rien...
bizarre mais ça remarche !
MERCI A TOUS pour votre aide !
Marsh Posté le 05-03-2024 à 14:51:03
mmm
une GT 230 que je sache y'a pas de cable d'alim
et si y'en a un, la carte ne peut pas démarrer sans
et quoi qu'il arrive, 125°C ne me parait pas possible sur ce genre de carte
Marsh Posté le 05-03-2024 à 15:52:40
| kabyll a écrit : mmm |
Oui, il y a confusion là. Il n'y a pas de câble d'alimentation secondaire sur une carte graphique de cette gamme, et de toute façon, ça ne viendrait pas de la carte mère, mais de l'alimentation ATX du boitier.
Marsh Posté le 05-03-2024 à 17:41:23
Effectivement, ce n'est pas un câble d'alim (2 fils, un noir un blanc)
Est-ce que ça pourrait être un câble de sonde ? Parce que je m'aperçois que, bien que le PC fonctionne sans pb, la CG est aussi chaude que quand j'avais les extinctions !
Sous aida64, ça plafonne à 70° maintenant (alors que lors des derniers essais, ça s'éteignait vers 105°C)
Marsh Posté le 05-03-2024 à 17:52:51
il va sur la carte mère sur le connecteur JSPD1 (c'est de l'audio ça non ? mais je ne vois pas trop le rapport avec ma CG)
Marsh Posté le 05-03-2024 à 22:02:06
Oui ça se tient venant de HP ou d'un autre OEM.
Normalement, il y a un chip audio intégré sur la CG pour effectuer cette tâche mais j'imagine que HP a supprimé ce circuit et redirigé le S/PDIF de la carte son intégrée sur les pins audio HDMI. Je doute que ce soit HDCP compliant cette histoire
C'est impressionnant de voir la créativité dont les OEM sont capables quand il s'agit d'économiser 50 centimes.
Marsh Posté le 04-03-2024 à 17:47:18
Bonjour à tous
Je me suis engagé à réparer le PC (un ancien HP pocket media) d'une amie qui s'éteint au bout de quelques minutes
Après quelques tests, c'est sa carte graphique (une GT 230) qui surchauffe (125°C et hop, ça passe en sécurité et extinction !)
Je l'ai demontée, j'ai tout aspiré, j'ai nettoyé, j'ai remis de la pâte thermique toute neuve (pas trop et pas trop peu), toujours pareil : ça monte trop haut !
j'ai démonté le cache plastique pour voir si à l'air libre le ventirad allait être mieux refroidi... ben non.
Là, je n'ai plus d'idée (à part racheter une CG)
Si l'un d'entre vous a une bonne idée pour m'aiguiller, je suis preneur
Merci !
Message édité par ephrat le 04-03-2024 à 17:49:29
