Faire réparer une TITAN Black, ça vaut le coup, est-ce possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2018 à 13:49:42
Salut tout dépend de la panne et du montant du devis, si c'est juste un problème connectique ça va pas aller chercher bien loin (voir zéro si c'est juste une pâte a ressouder , si c'est un soucis dans les étages d'alims la ça peut piquer fort.
A voir les devis garde en tête que t'a carte ne vaut plus grand chose actuellement ce sont des cartes vitrine sur facturé aujourd'hui c'est quasi les perfs copié/coller d'une 1060 6go en jeux
Les Titan sont de mauvais investissement sur le long terme généralement car trop chère de base est dépassé en 6 mois/1 ans
Marsh Posté le 10-06-2018 à 13:52:29
ReplyMarsh Posté le 10-06-2018 à 14:54:52
| gerard9456 a écrit : Merci pour les infos. |
un magasin informatique indépendant ou ils font généralement le sav eux même (typiquement la petite boutique du coin tenu par 1/2 mecs), les chaines connus font pas des réparations eux mêmes leurs buts est de vendre pas de réparer ou à des prix abusé
après tout dépend d'ou tu viens aussi, à proximité d'une ville de taille correct ça sera plus simple que si tu habite au milieu de la Lozère
Marsh Posté le 10-06-2018 à 15:40:34
des assembleurs qui tâtent vraiment en électronique et qui sont capables de faire de genre de réparations , ça court pas les rues non plus
je me dirigerais plutôt vers des boutiques spécialisé en électronique
et pour le coup , c'est vraiment leur métier
Marsh Posté le 10-06-2018 à 18:23:33
Merci à vous deux ![]()
Pour info, je suis sur Paris/banlieue. Si vous avez un plan... je prends.
Marsh Posté le 10-06-2018 à 19:10:18
| gerard9456 a écrit : Merci à vous deux |
Du peu que je connais Paris a part chez les chinois de montgallet vu le nombre de boutiques info si y a personne pour faire ce genre de choses ça serait fort étonnant
Les 2/3 fois que j'y suis allé j'ai toujours trouvé mon bonheur faut négocié et prendre des précautions par contre
Marsh Posté le 10-06-2018 à 19:22:33
Juste par curiosité, comment en es-tu arrivé à la conclusion que c'était un problème avec la partie 8 pins?
Tu as essayé d'au moins retirer les caches plastiques voire de retirer le ventirad (dans ce cas il vaut mieux avoir de la pâte thermique en rab) pour voir l'état de la carte et des composants ?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:10:26
Oui, Mongallet c'est une vrai jungle. Tous les magasins te disent "oui, oui, on peut le faire", mais 99.9% sont des billes en électronique
La conclusion, Nono000, j'y suis arrivé après 3 jours de tests divers et variées. Les reprendre ici serait trop long, mais en vrac : chgmt de cables, pile, clearcmos, changement de carte dans le PC, carte en panne dans un autre PC, démarrage en rebranchant peu-à-peu les composants, changement de slot, d'alim, etc.
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec le 8 broche de l'alim CG, il y a un autre post dans le sous-forum CM je crois, mais non résolu...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:33:24
Si ce sont les soudures du connecteur 8 pins qui ont cassé, un coup de fer à souder 15 W et c'est ok.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:55:30
J'y ai pensé, Scrabble, mais est-ce que j'ai simplement à fraire refondre (voire ajouter de l'étain à souder) sous la carte, ou dois-je l'ouvrir...? Car j'ai essayyé, mais il y a une multitude de vis "étoile" (des Torx, je pense) mi-cros-co-pique ! Impossible de les dévisser, même avec le plus fin de mes tournevis de précision... Donc pour l'ouvrir je suis mal si c'est obligatoire ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 08:56:10
| gerard9456 a écrit : Oui, Mongallet c'est une vrai jungle. Tous les magasins te disent "oui, oui, on peut le faire", mais 99.9% sont des billes en électronique La conclusion, Nono000, j'y suis arrivé après 3 jours de tests divers et variées. Les reprendre ici serait trop long, mais en vrac : chgmt de cables, pile, clearcmos, changement de carte dans le PC, carte en panne dans un autre PC, démarrage en rebranchant peu-à-peu les composants, changement de slot, d'alim, etc. Je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec le 8 broche de l'alim CG, il y a un autre post dans le sous-forum CM je crois, mais non résolu... |
OK, je vois bien comment on peut arriver à déduire que c'est la CG qui est morte mais pas comment on peut isoler le problème à la partie 8 pins...
Toujours est-il, faire une inspection soit-même est recommandé dans ce cas surtout si le problème est lié aux soudures du connecteur 8 pins.
N'importe qui peut refaire ces soudures là, il faut juste un fer à souder et un peu d’étain.
Pour les vis étoiles cela se trouve facilement dans le commerce surtout que c'est juste la "back plate" qu'il faut enlever pour voir les soudures des connecteurs...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:50:41
J'ai bien enlevé toutes les vis allen, car j'avais le modèle le plus fin, donc toutes les vis du dessus et côté, mais rien n'a bougé (excepté deux "barettes" en alu située des deux côtés. S'il faut faire refondre et ajouter un peu d'étain, je peux faire ça sans problème.
Pour répondre à ta première question, c'est assez simple : sans connexion sur la carte Graf, le PC démarre, avec le 6 broches seul, le PC démarre, le 8 broches seul il ne démarre pas, les doux PCIe il ne démarre pas (tu peux ajouter, changement de câbles, inversion de câbles, changements de sorties PCIe sur l'alim qui en a 4, etc). Juré, craché, j'ai fait ça sérieusement avant de poster ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:53:29
J'ajoute que le problème est que le PC ne démarre plus quand la 8 broches est connectée. Seule deux leds s'allument, une orange et une verte au lieu de la totalité des leds en temps normal.
Ca ressemble à une "sécurité" d'ailleurs, mais je ne saurais dire laquelle...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 09:56:39
| gerard9456 a écrit : J'ajoute que le problème est que le PC ne démarre plus quand la 8 broches est connectée. Seule deux leds s'allument, une orange et une verte au lieu de la totalité des leds en temps normal. |
Si ta carte a surchauffé à cause de la poussière par exemple, elle est peut être morte.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 10:16:53
A priori, pas de surchauffe (pas de travail graphique au moment de la panne), pas d'odeur. Juste le rebranchement d'un DD Sata.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 10:17:42
| gerard9456 a écrit : |
N'avoir qu'un connecteur sur deux de connecté ne prouve pas grand chose quand à l'origine exacte de la panne. Le 8 pin est celui qui alimente la plus grande partie de la CG. Mais cela peut venir du connecteur comme du GPU lui même...
Cela va être très difficile à isoler...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 10:20:27
Disons que le 8 pins est le seul à bloquer le demarrage du PC quand il est connecté. Mais effectivement, ça peut-être situé plus loin que le connecteur lui-même, donc dans la carte, et là... c'est mort !
Donc je vais faire refondre les soudures, ajouter de l'étain et je vous tiens au jus...
Marsh Posté le 11-06-2018 à 12:14:19
Passe ta carte au four
Sinon t'as pensé a l'option garantie ou contact Nvidia ?
Marsh Posté le 11-06-2018 à 18:12:04
Peux pas, y a des lasagnes qui ont priorité
Hélas plus de garantie (je crois...), je vais quand même un peu fouiller, mais ça date de 2016... Plus de deux ans de garantie, j'y crois pas trop ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 18:44:23
Car j'ai un peu voyagé dans le temps, c'était pas 2016, mais bien avant ![]()
Marsh Posté le 11-06-2018 à 19:52:09
1 trimestre 2014 les titan black ça date quand même un peu, dépassé moins d'un an plus tard par les 980 il me semble.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 20:09:01
ouais enfin , la titan black , c'était pas pour jouer de toute façon
c'était surtout pour le gpgpu , et c'était même une alternative aux quadro
ça reste encore aujourd'hui le gpu grand public le plus performant en Float 64 bit
acheter une telle carte juste pour jouer par contre , oui , c'était balancer sa tune par les fenêtres ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 07:47:11
Bien vu ! C'était pas et c'est toujours pas pour jouer
Je suis réalisateur et graphiste donc beaucoup d'After Effects en 4K (VR), Première et un peu de modélisation 3D... D'où la Titan
D'ailleurs je ne joue pas, j'ai pas le temps ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 14:22:35
dans ce cas , ça vaut le coup d'essayer de la réparer , c'est sûr
je sais pas si dans tes travaux tu fais appel souvent à la double précision (64 bit ) mais , sache que les titan qui sont sorties après sont bridée de ce coté là
sauf pour la toute dernière , la TITAN V mais bon .....
pour ce type de calcul, les cartes amd basées sur le gpu tahiti sont très performantes encore aujourd'hui et trouvables pour une modique somme, mais pas de cuda par contre
du coup , je pense pas que ça t'intéresse
si vraiment tu trouves pas le moyen de la réparer , la seule alternative pas trop onéreuse serait de trouver une autre titan d'occas basé sur le GK110
Marsh Posté le 12-06-2018 à 14:31:25
J'ai une Titan X 12Go sur mon poste principal (la Black est sur ma machine de secours/calcul). Comment savoir si elle est bridée, et est-ce qu'on peut la débrider...?
Sinon, avec Adobe, il faut du CUDA, sinon ça rame grave et même certaines fonctions sont indisponibles selon les cartes.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 14:39:57
Ouais, la Titan Kepler reste une des meilleures affaires en occaz pour qui cherche des perfs en DP à vil prix.
Pour les GPUs Maxwell ce n'est même pas du bridage, mais une limitation hardware, c'est dans ces unités là que le constructeur a tranché pour une sortir une puce gaming plus performante que Kepler sans changer de node. Ce n'est donc pas possible de "débrider" une Titan X puisqu'il n'y a rien à débrider à ce niveau là.
Sur la gen. actuelle, c'est le GP100 (gamme Quadro, du coup) qu'il faut viser si gros besoin de perf en double précision.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 14:51:50
| gerard9456 a écrit : J'ai une Titan X 12Go sur mon poste principal (la Black est sur ma machine de secours/calcul). Comment savoir si elle est bridée, et est-ce qu'on peut la débrider...? |
c'est le problème , les 7970 se débrouillent bien en OpenCL mais il me semble en effet que Adobe aime surtout cuda
et non , pour le calcul dp sur les titan X , c'est hardware
tu peux rien y faire
si je me trompe pas , tu vas gagner un peu sur la première pass , mais les perf vont s'écrouler littéralement sur la deuxième
sur le forum , tu dois surement pourvoir trouver des topics dédiés à ce genre d'application , avec des membres mieux calés que moi qui sauront te conseiller si vraiment tu ne peu pas réanimer ta carte
mais ça doit être faisable
| Neji Hyuga a écrit : Ouais, la Titan Kepler reste une des meilleures affaires en occaz pour qui cherche des perfs en DP à vil prix. |
à tiens , te voilà toi
je pensais également l'orienter vers vous pour la réparation ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 14:53:19
After Effects et Premiere utilisent la double précision?
Je pensais que cela était surtout utilisé dans les calculs mathématiques et pas vraiment pour l’édition de vidéos..
Marsh Posté le 12-06-2018 à 15:05:25
Pour être honnête, je ne m'étais pas attardé sur l’appellation "double précision", mais en vérité... je ne sais pas ce que c'est
Je sais seulement qu'Adobe mise à fond sur CUDA depuis plusieurs années et c'est devenu incontournable pour les utilisateurs.
Sinon, qui est Neji Hyuga et son lien avec une réparation possible ? ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 15:18:21
c'est le meneur d'une bande de zinzins passionnés collectionneurs de gpu
il va pas forcément te filer de liens
mais lui et sa bande peuvent être de bon conseil pour ta réparation
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7918_1.htm
concernant la double précision , j'étais tombé sur un test complet concernant les applis qui en faisait appel , quelque soit l'api mais pas moyen de remettre la main dessus
pour ce qui est des personnes calées sur le forum à même de t'orienter sur un choix pertinent en fonction de tes besoins , c'est dans la sections vidéo ou/et graphisme du forum que tu devrais les trouver ![]()
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:32:34
Dernier truc avant d'essayer de rentrer en contact avec maitre Ioda, j'ai essayé de refaire les soudures de la broche 8 pins. Chauffe au fer à souder, ajout d'étain, mais... ça n'a pas marché.
Nos petits échanges ont été très sympa, encore merci à tous
(je vais me sentir tout seul...
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:37:51
hein quoi......, on parle de quelqu’un
, sinon me semble que la Titan Xp est "débridée"
ou pas
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:42:53
| gerard9456 a écrit : Dernier truc avant d'essayer de rentrer en contact avec maitre Ioda, j'ai essayé de refaire les soudures de la broche 8 pins. Chauffe au fer à souder, ajout d'étain, mais... ça n'a pas marché. |
mais non, tu a aborder le problème dans un sens très théorique, perso vu que ta carte n'est plus sous garantie, et non fonctionnelle, j'aurais démonté cette dernière, c'est faisable j'en ai démonté quelques une
, après une vérification visuel, j'aurai procédé a un bon gros nettoyage, et un changement de pâte thermique et un remontage dans les règles de l'art.
et j'aurais a nouveau testé la carte, perso je n'ai pas eu/vu de problème de soudure sur la connectique pci .
Marsh Posté le 12-06-2018 à 19:47:37
Mais j'arrive pas à dévisser certaines p...tain de micro-vis Torx. J'ai déjà viré toutes les vis du dessus et côtés ! Rien ne bouge
Sinon, je suis un peu comme toi, je démonte tout, je nettoie, je jette un oeil pour voir si rien ne cloche et je tente le coup. Mais là, faudrait pouvoir dévisser ces petites vis noires du dessous (côté circuit imprimé).
Bon, là je vais manger, à demain ![]()
Marsh Posté le 10-06-2018 à 12:46:30
après de multiples tests (tout y est passé) le verdict est tombé, ma carte Titan Black a un problème d'alim sur le 8 broches PCIe. Vu le prix d'achat assez cher, est-ce que :
1) Est-ce possible de réparer une CG ? (la pluspart du temps on y met entre 200 et 500 €, donc on ne répare pas, on change...)
2) Existe-t-il des réparateurs sérieux sur ce genre de composant ?
3) Quelqu'un aurait-il un contact ? (en m'envoyer en MP, puisque que je suppose qu'ici comme ailleurs, pas de pub)
Merci d'avance pour vos conseils
