Réparer carte graphique qui n'affiche rien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2019 à 03:59:48
elle ne se répare pas vraiment si elle n'allume tout simplement plus.. , et la série 7 commence a daté
Marsh Posté le 09-06-2019 à 04:37:04
La seule chose à faire, avant de la jeter, tu enlève le ventilo et tu la met au four , une fois passé au four tu essaye si elle fonctionne ou pas, bien sur en remettant de la pate thermique et le ventilo ![]()
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:17:00
Merci de vos réponses effectivement elle commence à dater mais je n'ai absolument pas les moyen d'en racheter une ne serait-ce qu'équivalente et pourquoi la mettre au four sa fait quoi de la mettre au four?
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:42:10
est-ce que tu es sûr(e) que c'est la carte graphique qui est morte? ca fonctionne avec une autre carte ?
pcq ca pourrait être tout autre chose si le seul symptome c'est de n'avoir aucun affichage
si t'es sûr(e) que c'est la cg,
avant de tenter le four, perso je demonterais le radiateur/ventilos pour jeter un oeil aux condensateurs.
si y'en a un qui est mort (gonflé notamment), tu trouves un ptit réparateur d'électronique et ca se remplace facilement.
sinon une 780 en occase c'est 60/80€.
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:44:24
| Camille 31 a écrit : pourquoi la mettre au four sa fait quoi de la mettre au four? |
Cela régénère toutes les soudures...
Il faut être sûr qu'il n'y a aucune matière plastique sur la carte avant de faire cette manip...
Marsh Posté le 09-06-2019 à 13:48:57
| Camille 31 a écrit : Bonjour, je viens vers vous pour vous demander comment réparer une carte graphique qui ne fonctionne pas, j'explique : |
GTX 780, ça date de 2013, 6 ans donc, c'est une durée de vie honorable pour une carte graphique.
A noter qu'à l'époque, ça valait 400 €.
Marsh Posté le 09-06-2019 à 18:09:19
Oui je suis sur que c'est la carte parce que quelque soit le PC dans lequel je la mets ça ne fonctionne pas et quand je change de carte graphique ça marche. Ensuite oui faut que j'essaye de regarder les condensateur j'y avait pensé mais pas fait encore et merci de votre aide et effectivement ça date de 2013 et neuve elle valait 650€ donc effectivement du vécu
Marsh Posté le 09-06-2019 à 03:28:42
Je possède une carte graphique nVidia GTX 780 et il s'avère qu'elle n'affiche rien et ce quelque soit la connectique utilisée, donc j'aimerais savoir comment je pouvais essayer de la réparer.
