Reset carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:35:15
tu n'aurais pas dû faire de reset cmos
vérifie bien tes paramétrages dans le bios
pour résoudre ton problème, c'est assez simple
boot en débranchant les écrans des cg
une fois que tout est allumé, branche tes écrans
tu devrais avoir résolu ton problème
si ce n'est pas le cas démarre wondows en mode sans echec (F8 au lancement de windows
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:38:46
Merci pour ton aide
Jessaie de suite et je te tiens au courant
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:39:24
ReplyMarsh Posté le 04-03-2007 à 18:28:20
Effectivement le clear cmos n etait pas une bonne idee, cm grille, 4 bips rapides....
Il mreste plus qu a me pendre avec mon cordon d'alimentation.. Derniere piece de mon pc qui fonctionne peut etre encore
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:33:53
un clear cmos ca grille pas une carte mere ??? c'est certainement ta carte graphique qui etait morte !!!
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:58:32
Et bien jai juste enleve la pile de la carte mere pendant quelques minutes.. Jlai ptet grillee avec mes grosses pates ?
Apres quelques recherches su google le constat est clair : 4 bips rapides de la carte mere et c'est sav ou poubelle..
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:59:59
non essaye une autre carte graphique avant de jeter ta carte mere
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:08:34
C est ce que jai fait....
quoi qu il en soit, merci pour ces conseils
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:31:49
Un clear CMOS n'a jamais tué une carte mère sauf s'il est fait alors que la carte est sous tension
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:02:09
non mais ça peut foutre un bordel inimaginable et empêcher un reboot normal
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:19:09
tharkie a écrit : non mais ça peut foutre un bordel inimaginable |
C'est pas faux mais c'est jamais sans issue de secours
Marsh Posté le 06-03-2007 à 02:13:53
encore faut-il s'y connaître
ce qui n'a pas l'air d'être le cas de notre ami
Marsh Posté le 06-03-2007 à 08:46:47
Dynexd
Ta carte était sous tension quand tu as fait un clear cmos et que tu as enlevé la pile?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:16:32
Bonjour tout le monde
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J ai un enorme probleme : je ne peux plus utiliser mon pc
Jai eu de gros soucis avec ma carte graphique et le bi ecran, au final mes 2 ecrans sont noirs, innaccessibles
Je ne peut donc utiliser mon pc, et donc plus changer les parametres des ecransm je ne peut rien faire quoi ....
Meme pas reformater mon pc, rien...
J ai une ati radeon 9800 sapphire, un p4p800e avec un p4 3gh
Le probleme cest que les parametres de carte graphique ce font dans windows mais sapplique des le demarrage du pc, si je defini ma tele comme ecran principal au restart le dos se lance sur la tele
Je me demande donc ou sont stockes ces parametres ? dans le bios ? dans la carte graphique ?
Jai fait un clear cmos en enlevant la pile mais ca na rien change, jen deduit donc que je dois rest ma carte graphique ?? Est ce possible ?
Merci pour votre attention, et bonne fin de dimanche tout le monde
