7870/7850 passive? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:48:21
J'en doute fort...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:22:16
je sais que les 7770 se vendent en passive, la 7850 n'étant pas très loin en dégagement thermique, je pensais que c'était possible avec http://www.alpenfoehn.de/index.php [...] xx-edition ce genre de rad et ce boitier s/carbide-series-pc-case/carbide-series-500r-mid-tower-case.html plus un ventilo de 120 au dessus
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:25:45
une 7770 passive ? 7750, oui, mais 7770... je ne crois pas, sauf le prototype de chez sapphire qui doit peser 3 kilos...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:25:53
en fait, je cherche à faire un CF en passif ( au moins 7750 ou 7770) avec CPU aussi en passif. mais je sais pas trop si c'est possible pour les CGs
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:27:18
une carte ça chauffe, et en crossfire ça chauffe encore plus, puisque les deux cartes se réchauffent mutuellement... ton projet me parait très peu réalisable...
à moins d’être en open air avec la clim qui souffle au dessus du PC
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:28:46
Deux gros GPUs + un CPU pour jouer en passif, dans un mid tower ?
A moins d'habiter en Russie et d'avoir la tour sur la fenêtre, ça va être compliqué...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:30:12
le ventilo de 20 cm sur le coté ne dissipe pas la chaleur?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:30:43
Si non est-ce que vous pouvez me conseiller un refroidissement à air inaudible?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:32:53
Ma config actuelle a deux 4850 en CF et passives et un C2D E8400@3.6Ghz ( OC) passif. le tout dans un antec 900 avec un 120 sur le coté en plus, les ventilos de 120 sont au minimum et le 200 au max. j'entends presque rien pour le coup et je me suis habitué à ce silence. J'aimerai donc bien garder un confort pareil pour la prochaine config ...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:33:05
il y a pas loin de 90°C à dissiper par carte graphique...
En air+performant+inaudible en charge = Lourdes.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:35:51
Darck Rock Advanced pour le CPU (le SilentWings qui l'équipe est capable de descendre sous les 400tr/min) et ton Alpenfohn tu lui colles un Shadow Wings en face.
Pour le CPU t'as aussi le Scythe Ninja 3 qui est moins cher et très, très discret en régulation PWM (par contre il est vraiment gros et chiant à monter).
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:36:02
la ville des miracles...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:39:31
ah ok ^^ ( je savais pas si tu parlais de la ville ou du poids, malgé la majuscule ^^)
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:40:25
pour le rad CPU, je vais me garde mon Thermalright Ultra 120 Cu je pense
Marsh Posté le 29-01-2013 à 13:46:01
il va donc falloir que je trouve qc de plus efficace... http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] e-iii.html est-ce que quelqu'un connait ce modèle?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:38:33
alein a écrit : une carte ça chauffe, et en crossfire ça chauffe encore plus, puisque les deux cartes se réchauffent mutuellement... ton projet me parait très peu réalisable... |
c'est tout a fait possible, avec ce type de boitier :
http://www.amazon.fr/R%C3%A9frig%C [...] =908826031
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:42:17
Ca fait cher le boitier mais au moins ça sert aussi pour les bières.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:51:11
exactement! Et c'est l'arme vital pour tenir une LAN toute une nuit
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:53:03
Si non pour faire tourner correctement des jeux récents ( Deus hex hr3, batlefield 3, mass effect 3...) est-ce qu'une 7750 ( passive bien entendu genre la spphire ultimate 1Go) suffit?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 15:55:39
Pas en 1920x1080 et détails élevés sur les tous jeux (genre BF3...).
Enfin là tu passe quand même d'un Crossfire de 7870 à une 7750, je pense qu'il y a un juste milieux entre les deux
Marsh Posté le 29-01-2013 à 16:13:00
Autre possibilité, mais j'y suis relativement rétissant, un watercooling CG et CPU?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 16:21:34
Ouais, ça c'est faisable, un rad triple avec push/pull de Noctua NF-P12/SilentWings2. Mais bon, le prix, c'est pas la même histoire...
Sinon une 7950 avec le rad Alpenfohn + un Shadow Wings monté sur le bracket PCI livré avec, ça me paraît être une bonne alternative qui ne nécessite pas un watercooling à 300 boules...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 18:40:04
avec ça je pense que ça serait possible même avec une 7850 voir 7870. si ça deviens trop chaud en jeu rajoute un ventilateur basse vitesse.
Tu peux bien sur en prendre 2 et à toi le CF de 7870
Comme tu vois les com des acheteur tu peux même avoir une 7970
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 76546.html ce rad dissipe plus de 420w de chaleur donc plus que la comsomation d'une 7970
Très bon ventirad GPU monté sur une HD7970 avec 2 Be Quiet Silentwings.
Refroidit à merveille (40 degrés en charge et le tout en silence !!! ).
Je la recommande pour les amateurs de silence
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 81631.html
Monté sur une PNY 670 GTX avec 2 BitFenix Spectre Pro PWM Blanc - 140 mm
température stock 36°c idle, 85°c full
avec le MK26 25°c idle, 46°c full !
Les 2 ventilateurs sont à 30% en idle 750rpm, et 38% en full charge 1020rpm, inaudible j’entends plus les ventilos du boitier
Si non il reste le WC si tu veux http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] -7970.html
Marsh Posté le 30-01-2013 à 09:50:40
ok, merci de la réponse. je vais voir du coté de 7750 passive ce que je peux en tirer et si non je vais opté pour un rad avec un venilo de 120.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 10:59:42
piratees a écrit : avec ça je pense que ça serait possible même avec une 7850 voir 7870. si ça deviens trop chaud en jeu rajoute un ventilateur basse vitesse. |
Attention, hein, le nombre de watts dissipés ne veut pas dire grand chose si on ne donne pas la température à laquelle le rad est censé les dissiper.
Un radiateur dissipe jusqu'à ce qu'il fonde, ton truc tu peux lui faire dissiper 2000W si tu veux.
Sinon, un Alpenfohn Peter + un Shadow Wings, c'est à peu près ce que je lui conseille déjà depuis trois posts
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:46:39
Bonjour à tous!
est-ce que vous savez ou pensez qu'on peut mettre une 7870/7850 en passif?
d'avance merci
( avec un boitier qui as un ventilo de 25cm sur le coté plus 4 ventilateurs de 120 en plus )
Message édité par Robinc le 23-02-2014 à 15:21:49
