[Résolu] 8800 GT qui freeze
8800 GT qui freeze [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2008 à 20:24:47
Voici ma config
athlon 3800 X2, A8N SLI premium, 8800 GT twintech (pas d'O/C)
J'ai la carte graphique depuis 4 mois et je n'ai jamais eu de soucis.
Depuis hier quand je joue et de façon aléatoire, mon PC freeze et
l'écran devient de toutes les couleurs... Je suis donc obligé de rebouter.
Je pense que ça vient de la carte graphique mais je n'en suis pas sur car dans
ce cas là le pc ne bloquerait pas.
Je suis preneur si vous avez une idée
Message édité par ge-lt le 20-05-2008 à 23:04:27
Marsh Posté le 18-05-2008 à 21:44:27
Le pc bloque si la CG est HS, généralement si gros bug graphiques (genre gros carrés de toutes les couleurs) mémoire HS.
Dans l'ordre vérifie tes t° en charge, essaye de baisser tes fréquences Je sais elle n'est pas OC, mais baisse juste pour tester  si cela continue à planter ou non.
Sinon tu peux avoir des freezes ou bug graphique avec une alim qui commence à rendre l'âme....
Mais je pencherai d'avantage pour la CG  ....
Marsh Posté le 18-05-2008 à 22:43:26
j'ai la meme config que toi x2 3800+ a8n sli premium et une 8800gt zotac (660/1600/1800) avec une s12 500w
comme dit plus haut verif des temp en 4 mois ca à du monter ton boitier est bien ventilé ?,en suite voir l'alim si c'est du noname à éviter
Message édité par squale22 le 18-05-2008 à 22:43:54
Marsh Posté le 18-05-2008 à 22:50:36
merci pour vos réponses, je vous donne un peu de détails... en fait la carte plante de façon aléatoire, tout à l'heure j'ai joué à call of duty 2 pendant 1h (la température est montée à 70 maxi) puis j'ai fais un peu de bureautique durant 1h et au moment je relancer un jeu paff plantage. Au moment du reboute le pc s'est mis à délirer... j'avais plein de carrés de toutes les couleurs puis au bout de 10 min il a redémarré.
Pour ce qui est de mon alim, c'est une LC POWER 550W donc autant dire une noname. En plus il commence a avoir de la bouteille, elle doit avoir 4 ans.
J'ai encore un autre symptôme... là j'ai l'écran qui devient noir d'un coup peut être que ça va vous donner une idée mais là ça sent l'alim à plein nez selon moi
Message édité par ge-lt le 18-05-2008 à 22:59:41
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:03:54
ou la la une lc power 550w même si ta config n'est pas un gouffre à watt cette alim n'a pas bonne réputation du fait qu' elle ne tienne pas les 550w annoncés elle explose bien avant
4 ans il se peut que certains condo est mal vieillit
Message édité par squale22 le 21-07-2010 à 11:22:01
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:04:52
tu penses que ça vient de là? tu me conseilles quoi comme alim?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:09:58
je ne suis pas sur à 100% que ce soit l'alim mais si tes finances le permettent un changement d'alim ne peut pas faire de mal
t'aurais quoi comme budget ?
Message édité par squale22 le 18-05-2008 à 23:10:53
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:10:48
je suis assez tenté par une alim modulaire j'ai vu une zalman ou une seasonic qui est un peu plus chère
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:15:16
il ya les corsair ce sont seasonic modulaire garantie 5 ans genre la 520hx(< 100€) ca vaut une m12 500w pour 30€ de moins
si  je n'avais pas ma s12 j'aurais craqué pour celle la
Message édité par squale22 le 18-05-2008 à 23:17:40
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:15:57
et elles sont bonne ces alim?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:18:46
biensur ce sont des chassis de s12 adapté pour corsair ca reste du seasonic le top en alim actuellement
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:20:14
ouais bah c'est dans mes prix tout ça... mais bon il reste un éventuel soucis de carte graphique et ça, c'est vraiment pénible... mais vieille X800 est de retour
Message édité par ge-lt le 18-05-2008 à 23:20:42
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:23:48
si non tu peu reinstaller xp car des fois il se peut qu'une merde pose pb j avais eu ca en montant ma config avec une 7900gt à l'époque ca plantait ds les jeux de manière aléatoire (1h 2h 3h) surement a cause de mes pilotes audio j avais merdé l install des creative
en fin je suppose que c'était ca le pb
Message édité par squale22 le 18-05-2008 à 23:24:34
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:25:53
j'ai installé le sp3 hier mais ça avait merdé une fois avant ça
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:26:32
corsair vx450 pour l'alim
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:28:50
et la 620HX elle n'est pas bien?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:30:58
si mais elle est cher  , et trop puissante pour ta config'
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:31:52
ouais mais ma config est ce qu'elle est aujourd'hui mais elle ne sera peut être plus la mm le mois prochain ;)
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:37:38
ok bah méme si tu passe au c2d avec ta 8800 gt une vx450 suffit  ...
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:39:19
même en faisant de l'OC?
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:44:20
sue cluclu je ne trouve pas la 450 seulement la 550 77€ fdp in chez matériel.net
fiche constructeur:
http://www.corsairmemory.com/products/vx.aspx
Message édité par squale22 le 18-05-2008 à 23:48:42
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:46:15
à paris ça se trouve ;)
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:49:56
ok pour l'alim je vais prendre une corsair mais si quelqu'un a une idée pour ma carte graphique qu'il me fasse signe
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:56:15
la 450 serait une s12 500 et la 550 une s12 600
http://www.clubic.com/actualite-77 [...] ir-vx.html
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:58:10
peut etre le changement d'alim va résoudre le pb avec de la chance si non  réinstal de xp, test des ram des fois qu'une d'elles soit hs
Marsh Posté le 19-05-2008 à 06:53:13
Je reconfirme ou alim, ou mémoire CG HS, si tu as un peu de sous change ton alim effectivement LC power n'a pas très bonne réputation mais si cela ne vient pas de cela tu vas dépenser tes euro pour rien  :whistle:
Le mieux est que tu puisses tester avec une autre CG ta config, mais perso j'ai  déjà eu 3 cartes avec le même symptôme (TI 200, 9800pro, 6800GT) à chaque fois c'était la CG. Quand j'ai eu une alim qui déconnait cela donnait pas mal de petit artefact de couleurs pour commencer et après grosse déchirure de l'écran, puis plantage.
Message édité par fugazi2 le 19-05-2008 à 06:59:16
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:33:37
Le changement d'alim ne va pas être du luxe de toutes façons! Le gros soucis maintenant c'est que je ne sais pas comme faire marcher le SAV de twintech...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 17:39:24
et puis la nouvelle alim tu pourras la récupérer pour une prochaine config (garde ta LC power sous le coude pour la remettre ds ton "vieux" pc)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:27:46
merci du conseil mais ça ne sera pas mon premier pc, loins de là... ;)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 22:45:07
Bon visiblement ça venait de l'alim, j'ai installé une corsair ce soir et mon pc fonctionne bcp mieu d'une façon générale. Je vais pousser les tests pour voir
