[Résolu]Bridge SLI spécifique Pascal?
Bridge SLI spécifique Pascal? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:30:49
Bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition de deux 1070 gtx MSI.
J'ai une petite question:
-Faut-il un bridge spécifique pour mon SLI ou je peux utiliser le même bridge que j'utilisais pour deux carte graphiques GTX 9x0 ?
Je viens de brancher ma deuxième CG et celle ne semble pas detectée actuellement par windows...
Dans mes souvenirs mes deux anciennes nvidia étaient detectées directement..
Voilà mon Birdge: http://www.evga.com/products/image [...] 1_XL_1.jpg
J'attds vos réponses. :-)
Bonne journée à vous!
Message édité par bendix8 le 26-10-2016 à 15:21:28
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:38:53
Salut bendix8,
Non pas besoin du nouveau bridge sli.
3 configurations sont possibles:
- utiliser un seul pont classique
- utiliser deux ponts classiques pour doubler la BP
- utiliser le nouveau pont HB qui utilise à la fois deux ponts et une fréquence plus élevée.
Néanmoins, ta CG doit être détectée avec ou sans pont (activer le sli c'est une autre histoire)
As tu essayé sans pont?
Une après l'autre sur le même port pcie pour être sûr que les deux fonctionnent?
Message édité par Nono0000 le 26-10-2016 à 10:40:29
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 26-10-2016 à 11:44:25
J'ai echangé mes CG et le problème semble fixé.
J'ai du faire un mauvais branchement.
Sais-tu si il y a des diffs de perf entre 1 bridge normal, 2 bridge normaux, 1 bridge HB?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 11:50:13
Ca dépend de ton écran.
https://cms-images.idgesg.net/images/article/2016/06/a_bridge_too_far-100668131-orig.png
Marsh Posté le 26-10-2016 à 13:16:37
je joue sur un WQHD. (3440*1440)
Du coup, je sais pas trop.
ça répond pas trop à ma question du double bridge simple ou HB/LED bridge. :P
Message édité par bendix8 le 26-10-2016 à 13:16:59
Marsh Posté le 26-10-2016 à 13:19:41
Led bridge = les 2 ponts certainement
Fous les 2 et tu sera peinard !
Marsh Posté le 26-10-2016 à 13:30:23
Avec deux ponts standard en double canal, tu passes à 800MHz de bp, je suppose que c'est amplement suffisant pour ne pas subir de désagrément sur ton écran (c'est en tout cas le cas avec mes 980Ti).
Le HB bridge a de l'intérêt à partir de l'UHD et plus.
Message édité par aliss le 26-10-2016 à 13:31:02
