[Résolu] Compatibilité des cartes avec le 144 Hz ?
Compatibilité des cartes avec le 144 Hz ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2020 à 12:00:45
Petite question aux spécialistes. Je voulais savoir si toutes les cartes graphiques pouvaient fonctionner correctement avec la fréquence 144Hz des nouveaux écrans ?
J'ai actuellement un soucis avec la mienne Nvidia GT610 qui normalement est compatible avec la résolution de mon écran 2560 x 1440p mais je sais pas pour la fréquence de 144Hz ?
Je pose cette question pour savoir si je dois changer de carte graphique (mon problème est sur Ubuntu : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22312074)
Merci !
Message édité par bristow le 24-08-2020 à 10:13:25
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:10:21
En pratique , cela va dépendre des sorties vidéo qui sont présentes sur la carte graphique.
Sur une Geforce GT 610 , tu dois très probablement avoir du DVI Dual-Link , du HDMI 1.3/1.4 bridé , du VGA (D-Sub) , mais pas de DP par contre.
Il va te falloir une carte graphique disposant d'une sortie DP 1.2 (ou version ultérieure) ou éventuellement d'une sortie HDMI 2.0 en fonction des entrées vidéo présentes sur ton écran pour avoir du 2560x1440 à 144Hz.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:19:29
la GT 610 doit avoir du HDMI 1.4 limitant, théoriquement au FullHD@120 Hz.
Normalement 144Hz = DisplayPort, DVI Dual-Link et éventuellement HDMI 2.0 (suivant les sorties de la carte graphique). Après l'intérêt du 144 Hz en dehors du gaming est limité, et avec une GT 610 on est pas du tout sur une carte adaptée.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:28:33
+1
J'ajouterais que si ce n'est pas pour jouer, ne les affiches pas les 144ips, a part cramer de l’électricité ça ne te servira a rien.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:34:52
Avec un tel raisonnement , on pourrait naturellement se demander pourquoi avoir acheté un écran en 2560x1440@144Hz si c'est pour ne pas effectivement afficher en 2560x1440@144Hz au final. :o
Edit : d'ailleurs , je me demande même s'il arrive à afficher simplement en 2560x1440 à 60Hz ; ça ne poserait aucun souci avec un branchement en DVI Dual-Link , mais ce port a tendance à disparaître sur les moniteurs WQHD récents , du coup il risque de se retrouver avec seulement du 1920x1080 à 60Hz à cause du HDMI limité.
Message édité par Roovy le 11-07-2020 à 13:51:33
Marsh Posté le 11-07-2020 à 13:59:03
Generalement les gens essayent d'avoir un comportement rationnel pour optimiser leur temps, si tu crames 2 semaines de smicard dans un écran pour l'utiliser comme un écran au tiers de ce prix tu as perdu un sacré bout de temps pour rien.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 16:09:48
Au mieux avec une GT610 , tu pourras avoir un refreshrate de 120hz via le DVI-DL et encore en 1920x1200 max.
Le problème c'est que ce format n'est plus utilisé pour les écrans actuels vu qu'ils sont tous en DP + HDMI.
Message édité par Space le 11-07-2020 à 16:10:24
Marsh Posté le 24-08-2020 à 10:13:02
Je vous fais un retour suite à mon achat d'occasion d'une carte graphique GT1030.
Mon système (Ubuntu 20.04) a parfaitement reconnu mon écran et je suis à présent en 1440p à 144 Hz. J'ai utilisé également le port HDMI.
Je vous remercie pour votre aide bien utile pour comprendre tout cela !
Marsh Posté le 24-08-2020 à 13:27:04
C'était pour quelle utilisation que tu voulais du 1440p 144hz sous Ubuntu :??:
J'avoue ne pas trop comprendre vu que cela ne semble pas ètre pour une utilisation gaming [:meganne lapin]
Message édité par Space le 24-08-2020 à 13:27:36
Marsh Posté le 24-08-2020 à 14:00:26
Je pense qu'il aura le confort du bureau en 144hz mais c'est vrai que je suis d'accord , l'intérêt peut être vite limité si pas de jeux derrière
Marsh Posté le 24-08-2020 à 14:31:55
J'utilise de temps en temps Steam mais on va dire que le 144Hz n'a pas été l'élément déclencheur de l'achat mais plutôt le système de fixation au bureau.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:30:21
C'est a dire ?
Maintenant quasiment tous les écrans sont VESA 100 et t'as une palanqué de fixation bureau compatible avec le VESA 100.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 16:52:28
J'allais le dire :o
AMHA il a dù prendre un Samsung Space Monitor ou équivalent , cela ressemble à ce qu'il indique :D
Marsh Posté le 25-08-2020 à 09:55:04
Oui, j'ai pris le Samsung Space Monitor : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267266.html
Marsh Posté le 25-08-2020 à 11:20:32
Marsh Posté le 11-09-2023 à 17:38:28
Je déterre...
je viens de changer mon écran qui a grillé pour un asus Pa278Q.
j'ai un vieux pc qui me convient à peu près ... mais avec une geforce 610.
J'ai réussi à afficher du 2048x1152 ... vous confirmez que je ne pourrai pas afficher le 2560 x 1440?
Message édité par minoi le 11-09-2023 à 17:39:06
Marsh Posté le 14-09-2023 à 21:07:28
Tu as bien mis un câble DVI full broche ? (Dual link) ?
Marsh Posté le 15-09-2023 à 10:10:24
C'était en effet le problème, j'ai maintenant du 2560 *1440 grâce au câble dvi
Merci pour ton message
