[Résolu] Vtx3d 7870 black édition problème
Vtx3d 7870 black édition problème [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2013 à 20:33:12
Bonjour, j'ai acheté une Vtx3d 7870 black édition mais j'arrive pas à l'installer :
- j'ai mis a jour la dernière version du bios ( carte mère msi 760gm-p34 fx )
- j'ai installer le Cd fournie
- j'ai fait du reset cmos
- j'ai supprimer les anciens drivers nvidia
J'ai une alimentation 450W cooler master bronze, un fx 6100 et un ventirad cool master, 1 DD, 4 mo de ram
Dès que je l'a branche avec un cable pci-e 6 pin + le cable 6 pin double molex, le pc ne démarre pas.
La, elle est branché sans les deux 6 pin et l'ordinateur fonctionne et le ventilo de la carte tourne.
J'ai pas touché à bios, je suis en mode pci-e.
Des idées?
Message édité par fbaron le 23-06-2013 à 03:30:34
Marsh Posté le 08-06-2013 à 20:16:55
Marsh Posté le 10-06-2013 à 11:31:09
Ta carte semble être en panne au déballage. Tu peux la tester sur un autre PC ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-06-2013 à 22:01:33
je peux pas la tester sur un autre pc, par contre mon autre carte fonctionne ( une 9500 gt )
Marsh Posté le 11-06-2013 à 06:14:43
Cest Ton alimentation le problème!
Marsh Posté le 11-06-2013 à 08:15:58
Pour l'alimentation, j'ai calculé la consommation, j'arrive a 350 wat 380 max donc je sais.
Sinon j'ai fait un test, j'ai branché la carte sans alim suplémentaire = le pc s'allume, avec 1 alim pci-e = le pc s'allume, avec juste l'alim molex/pci = le pc ne s'allume pas, avec les 2 alim = le pc ne s'allume.
Peut etre que le cable est défectueux? j'en commande un nouveau pour voir.
Sinon les doubles molex, il faut bien les raccorder à une seule branche de l'alimentation ou a 2 branche?
Message édité par fbaron le 11-06-2013 à 08:17:04
Marsh Posté le 11-06-2013 à 08:44:30
450 watts suffisent largement pour un PC qui n'en consomme pas 230...
Pour les adaptateurs molex, en général, on prend sur deux branches.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 09:04:20
Quelqu'un dit " le s6 pin sont branchés d'origine, mais il n'en faut souvent que 5... pensez à déconnecter celui au mileu en haut sous peine de ne pas booter, sir RAS, parfait pour ce prix là.  "
Ca parle a quelqu'un?
Message édité par fbaron le 11-06-2013 à 09:07:26
Marsh Posté le 11-06-2013 à 09:08:36
Non, rien.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:04:29
J'ai qu'une seule nappe ( branche ) de molex, je branche les deux molex desus, ca peut venir de la? ( pas assez de puissance? )
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:08:02
C'est peu probable. Tant que tu n'auras pas essayé, soit la carte dans un autre PC, soit une autre alim avec 2 connecteurs PCI-E natifs sur ta machine, il sera difficile de faire un diagnostic...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:43:48
C'est l'alimentation le problème comme je dit!
Message édité par mason911 le 11-06-2013 à 18:51:37
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:53:40
Oui c'est beau de vérifier le wattages , mais ton problème vient plus du coté de l'ampérage!
Marsh Posté le 11-06-2013 à 18:59:52
sachant que P=UxI... ta cooler master, c'est une GX 450 ? alors c'est 35 ampères sur le 12 volts...de quoi faire tourner une titan...
Message édité par alein le 11-06-2013 à 19:04:52
Marsh Posté le 11-06-2013 à 19:17:43
oui avec rien de brancher juste la carte-mere et un processeur i3 sur un flatbed sans boitier ni ventilo et etc...
sa donne rien d'avoir une titan dans ce cas la.
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:41:57
Tu n'as que deux pci 6 pins à brancher. Tu n'en parles que d'un seul+le 6pins molex... Le problème viens peut être de là?
Message édité par kenshoide le 12-06-2013 à 19:43:55
Marsh Posté le 12-06-2013 à 19:43:52
Bonsoir
Après le nettoyage effectué par les modos, on reprend :
"avec 1 alim pci-e = le pc s'allume, avec juste l'alim molex/pci = le pc ne s'allume pas, avec les 2 alim = le pc ne s'allume"
Si l'OP voulait bien revenir, mais bon...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 00:05:46
C'est quoi l'OP?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 00:49:01
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:55:07
J'attend de recevoir un autre cable apres je verrai
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:14:17
Marsh Posté le 22-06-2013 à 20:15:39
Bon j'ai recu le cable, la carte fonctionne, mon écran est branché sur la carte mais windows la détecte comme " carte vidéo de base Microsoft ", les jeux ne fonctionne pas ou sont très lent genre 2 image par seconde, j'ai installé les derniers drivers amd, ca fonctionne pas.
Message édité par fbaron le 22-06-2013 à 20:31:20
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:30:49
il faut que tu tests ta carte dans un autre pc avec 2 connecteurs 6 pins natif de l'alim. ya pas a chier il n'y a que cela pour être sur.
sinon tu l’envoies au sav pour test. ils vont te dire tout de suite
Marsh Posté le 23-06-2013 à 00:32:41
Une carte graphique pompe pas 160 W au démarrage  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 01:05:55
C'est bon elle fonctionne, le driver n'était pas relié à la carte, je l'i fait manuellement comme ca mais avec le dernier catalyst et j'ai tester les 4 drivers disponibles.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -windows-8
---> Télécharge et installe 7-Zip :
http://www.commentcamarche.net/dow [...] r-91-7-zip
---> Télécharge ce pilote  ( prend le dernier catalyst )
ftp://ftp2.nec-computers.com/vl37 [...] _8.343.zip
---> Clique droit sur le fichier "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343\". Tu obtiens un dossier nommé "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343".
---> Ouvre le gestionnaire de périphériques.
---> Clique droit sur "Carte vido de base Microsoft" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
---> Clique sur "Choisir parmi une liste de pilotes..." puis sur "Disque fourni".
---> Sélectionne le fichier CL_50634.inf( ici tester les different driver selon la version de catalyst ) présent dans le dossier "LH_INF" situé dans VT_ATI_SPCHIPSET_8.343 > Packages > Drivers > Display.
---> Clique sur "Suivant".
Message édité par fbaron le 23-06-2013 à 01:07:47
