GTX960 et alimentation 6 pin [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:02:58
La solution la plus simple serait un adaptateur Molex*2 => PCIe 8-pin
Marsh Posté le 21-08-2015 à 21:16:43
Finalement c est tout bon merci.
En fait ce qu ils appellent 8 pin c est 6 + 2 et en regardant bien mon câble d alim il se sépare au bout et il y a les deux connecteurs manquant.
J ai donc enlever l'adaptateur et branché le 6 + 2 directement et ça fonctionne.
J suis soulagé ça m faisait trop chier de devoir changer l alim...
Marsh Posté le 21-08-2015 à 20:15:19
J ai acheté une GTX 960 EVGA et sur la carte pour l'alimenter il y a un connecteur 8 pin, mais mon alim n'a qu'un seul cable avec 6 j ai donc pris le cable fournit avec la carte qui comporte 2 prises 6pin et une une 8 pin qui se branche à la carte graphique.
Du coup j'ai branché sur un des cable le 6 pin mais je me demande si elle aurait pas besoin d'être branché avec 2 câbles 6 pin.
Le PC démarre et je n'ai pas eu de problème mais sur la boite c'est marqué "cette carte graphique nécessite un cable d'alimentation 8-pin ou 2 cables d'alimentation 6-pin PCI express"
J suis un perdu j'y connais pas grand chose, j voudrais pas avoir des problème de sous-alimentation.
Une photo pour illustrer tout ça.
Message édité par Sc4rf4ce le 21-08-2015 à 21:19:20
