[RESOLU] - horreur ma 780 bloque ma CM
- horreur ma 780 bloque ma CM [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:27:13
après une après midi prise de tête c'est en désespoir de cause que je fait appel au spécialiste du forum.
alors j'ai une gigabyte x79-ud5 rev1.0 comme carte mere et un i7 3930K dessus , jusque 13h00 j'avais une pov 570 superclocked 3G° comme carte graphique
j'ai eu la bonne idee de passé a une evga 780 tout c'est relativement bien passer jusquau demarrage ...
la je suis rester bloquer un certain temps dur la page du bios (sans pouvoir rentrer dedans) puis la page du bios est passer et directement on passe a l'ecran de windows (windows 7 pro) qui se bloque aussi plusieurs minutes
puis après 5 minute voir plus je passe a la page d'accueil de Windows avec le mot de passe et après tout marche bien.
Alors comme beaucoup ici je me suis dit c est le bios qui est pas a jour du coup j'ai flasher mon bios sans resultat...
mon alim est une thermaltake 850watt
je commence a être a court d'idée merci de me faire profiter de vos info sur des problemes similaires
Message édité par nico_du_02 le 31-03-2014 à 07:50:05
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:59:27
Bonsoir, tu peux essayer ça :
http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] 780-a.html
" PCI Rom Prioirty from UEFI to Legacy and suddenly it worked! "
Il passe d'une 570 à une 780 et a le même problème apparemment.
Message édité par rastaben le 29-03-2014 à 20:59:54
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:10:00
faut deja que j arrive a entrer dans le bios.... mais merci
dommage que personne n'est essayer le bios beta f13
Message édité par nico_du_02 le 29-03-2014 à 21:12:25
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:18:11
tu remet ton ancienne CG et tu va dans le bios ? nan ?
Marsh Posté le 29-03-2014 à 21:26:23
bne oui mais j'en ai baver pour faire rentrer la 780 du coup je fais tout pour pas redémontrer
mais bon si pas le choix je fais ca demain
Marsh Posté le 30-03-2014 à 14:50:59
bon probleme a moitie resolu
le bios passe vite mais windows toujours bloquer pendant des plombes....
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:20:28
As tu testé en mettant la CG sur le 2nd port PCIE ?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:40:58
non mais la ça passe bien sur le bios donc je crois que la cg est ok surement un reglage du bios qui a sauter en passant au f12 mais lequel
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:38:24
Essaye quand même sur un autre port pci-express, si tu ne test pas on ne saura pas si ça peut résoudre le problème, c'est comme ça qu'on apprend ...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 16:43:53
Le bios de ta CM est à jour, tu as vérifié pour celui de la 780?
Une fois sous Windows, la carte fonctionne en jeu, ou tu as des surprises (crash, pilote qui plante, BSOD)?
Marsh Posté le 30-03-2014 à 20:19:19
a priori ceux qui ont eu le probleme il  y a plusieurs mois  ont resolus leur probleme donc moi avec une carte neuve le bios est plus recent...
en fait j'ai deconnecter tous les mes disque dur sauf le ssd et la ça a marche donc apres j'ai reconecter tout mes disque un par un et mon western digital green 3 TO a fait bugger le demarrage apres démontage et remontage ça a l'air de remarché... je precise que tout mes disque sont sur les port intel et que tout est en ahci dans le bios depuis le depart.
comprend rien... maintenant j'angoisse d'eteindre
merci a tous pour votre aide
Message édité par nico_du_02 le 30-03-2014 à 21:26:32
