Optimiser mon ordinateur ! [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:50:19
Le processeur et la carte graphique sont faibles.
ll faudra au minimum changer de carte graphique voire changer d'ordinateur tout court.
Cette configuration n'est pas du tout adéquate pour Windows 7 et encore moins pour jouer. Il faut mettre Windows XP.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:54:04
Hello, 2 go de ram serait bien, la 4250 est une CG bureautique, donc c est normal qu avec une vieille carte plus puissante wow tourne mieux...
le sempron est limite comme proc et a 1.8 ghz.....
perso j economiserai et me remonterai une config actuel, tu auras moins de souçis......
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:59:18
Vous me conseillait qu'elle Carte Graphique qui soit compatible avec ma config pour jouer dans de bonne condition ? sans que ce soit trop chère non plus...Et puis qu'elle windows xp prendre pour augmenter la rapidité de mon pc sur le bureau et sur les jeux ?
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:59:27
Il va te falloir minimum 2Go de RAM et un processeur plus puissant (idéalement 3GHz) pour gagner d'avantage de fluidité sous WoW dans les zones peuplées comme les capitales.
La carte graphique doit être suffisante si les options vidéo sont pas trop élevées (ce qui a l'air d’être le cas vu que tu montes parfois a 60fps) mais il faudra la changer si tu veux profiter des ombres et autres détails comme la densité des particules.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:03:26
Donc un processeur de 3Ghz pour la fluidité dans les capitales ( J'avoue que ça bug pas mal dedans.. )
Qu'elle Processeur avec un prix pas trop chère tu me conseillerais ? ( Qui soit adapté avec ma config.. )
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:13:36
Il faudrait connaitre ta carte mère. Sempron 3200+ c'est du socket AM2 ca non ? ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:23:43
| Citation : Qu'elle Processeur avec un prix pas trop chère tu me conseillerais ? ( Qui soit adapté avec ma config.. ) |
Difficile de répondre comme ça , l'idéal serait de te fixer un budget et de le communiquer ici.
Changer de processeur entraînera surement le changement de CM+RAM.Il existe des Kits évo bon marché à base d'AMD, amplement suffisent pour faire tourner WOW par ex http://www.topachat.com/pages/prod [...] t_ASC.html
Ta CG est peut-être aussi un peu "light"
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:24:29
Je corrige j'ai une ATI RADEON 4350 HD/
Nom de la carte mère: MSI MS-7168 (NEC OEM)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:49:42
Merci, pour ce site de kits, je pense prendre ce kit => http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50117.html qu'en pense-tu ?
Il m'optimiserais beaucoup mon pc !
Après j'aimerais savoir comment je dois faire pour l'installer quand je serai livré ..^^
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:33:44
Bah tu peux vraiment pas faire un effort financier?
Il faudrait aussi en savoir un peu plus sur tes périf, les CM actuelles n'ont qu'un port IDE, ça peut poser problème .En gros tu seras limité à 2 périfs IDE. Ensuite comme dit + haut Ta CG n'est pas faite pour jouer.
Apres quitte à faire cheap autant le faire bien, je descendrais pas en dessous de ça :
et à l'occasion quand les finances le permettront une CG pour être vraiment à l'aise, avant faut pas t'attendre à un bouleversement...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:44:40
Ce que j'ai pris c'est déjà énorme comparé à mon pc de 1.8Ghz 1Go ram ave 500mo de la carte graphique, le kit que j'ai choisis a 2.6Ghz et 2Go de ram avec un core 2duo que mon pc n'a pas en plus !
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:49:41
Ca ne résoudra en rien ton problème, un Celeron même s'il est Dual Core, tu ne feras pas beaucoup plus que maintenant, ensuite, niveau jeu, ça ne changera pas du tout. Et les 2Go de RAM de te serviront pas du tout même si tu es sur XP.
Ce que te propose crypto est bien mieux même si c'est du bas de gamme. Enfin, quoi qu'il arrive pour jouer faudra changer la carte graphique.
C'est peut être dur à avaler mais c'est la vérité.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 21:55:29
+1 pour le kit de crypo et si tu ne peux pas attendre pour la carte grah, tu peux en trouver une d'occase sur le forum à pas cher
voire peut-être tout acheter en occasion...
-1 pour le celeron, même dual core, tu seras déçu
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:02:17
ici meme dans achat vente tu dois pouvoir trouver une 5770 pour 60€ environ, ca va te changer la vie...
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:40:46
Elle est bien => Carte graphique Radeon HD 6450, 1 Go ? Jles trouvé à 50€
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:42:56
ReplyMarsh Posté le 29-07-2011 à 22:45:20
Par rapport à une 5770 ça ne vaut absolument rien.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:48:57
pour bien moins cher et nettement plus perf
Sapphire ATI Radeon HD 3870 512 Mo GDDR4 @ 41€ http://www.cdiscount.com/informati [...] 9990r.html
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:51:19
ta mobal est apparement en socket 939 donc tu "pourrais" y mettre un athlon 64 x2 accouplée avec une hd5750,ça peut le faire.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:51:35
Ouai voila, je dirais mini une 5770 pour jouer à des jeux ![]()
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:57:38
La HD5670 permet déjà de jouer à de multiples jeux en basse résolution.
Pour avoir un minimum syndical correct, je pencherais plutôt pour la HD5750... Mine de rien, c'était le GPU milieu de gamme de la génération Cypress.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 22:59:17
le truc , c est que le sempron va brider a fond.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:06:45
Sur mon pc j'ai une ATI Radeon HD 4350 mais comme j'ai déjà dis jlag bien bien sur les jeux, puis même sur le pc..Comment savoir si une carte est mieux qu'une autre ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:08:17
J'ai trouvé Carte graphique Asus Radeon HD 5570 Silent, 1 Go
55€
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:09:24
Elle ne vaut pas mieux que ton ancienne carte graphique.
Laisse tomber.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:14:42
| nayz1 a écrit : Comment savoir si une carte est mieux qu'une autre ? |
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:14:57
Tu nous demandes ![]()
Plus sérieusement et comme tu as l'air de vouloir changer de carte graphique avant tout et d'avoir un budget limité, je te conseille de passer par l'occas.
Pour 40€ tu peux trouver des carte du genre 4850 qui est déjà bien bien plus performante que ta 4350.
Tu verras déjà ce que ça donne dans wow et si par la suite tu veux aussi changer de processeur.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:21:30
| Citation : Tu verras déjà ce que ça donne dans wow et si par la suite tu veux aussi changer de processeur. |
Il dit qui rame déjà sur son bureau... que veux tu qu'une CG y fasse ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:25:28
Moi rien mais c'est sa demande du début pour wow.
Après la génération S939 fonctionne qd même normalement sous xp donc il faut qu'il change son os.
Pour le reste c'est une question de budget, c'est sur que si il a 150€ pour proco+ram+cm+carte graph faut pas hésité mais j'ai pas l'impression que ça soit la cas.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:27:41
Bah oui qu'il donne un budget ça éviterai pas mal de palabres.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:27:44
A ta place, avec un budget trés limité, j'essairais de faire le point sur ce que j'ai et essayer de conserver au maximum l'acquis, mais sans dépenser trop pour pouvoir ensuite changer complétement le pc sans regret.
D'abord, 1.5Go sous Seven... heu.....
Ensuite carte graphique
Enfin le proc.
Voila les trois points où tu peux gagner quelque chose.
Donc direction le coin occasion du forum, et tu cherches une 4870, un proc AMD compatible avec ta carte (si tu nous avais donné la ref on aurait pu te dire lequel) et 1 barrette de ram pour passer en 2X1go (je pense pas que tu sois en 3 barrettes de 512 mais je pencherais sur 1Go +512Mo)
Carte autour des 50€, proc dans la même veine, ram autour des 20€, pour une centaine d'euros (mais surtout pas monter plus à 20-30€ prés) tu auras un truc pas mal pour WoW qui devrait le faire tourner à peu prés à fond.
(Pour exemple ma config 3 articulée autour d'un PIV 3,06Gz (acheté sur le fofo d'occasion à l'époque en 2006, O/C c'est vrai, mais pense pas que cela change grand chose) et d'une 4870 pour 2Go de ram le fait tourner à fond sans ralentissement. A deux options prés non gérées par la carte)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:40:08
Voilà, je pense aussi que Mr Nayz1 a un budget assez limité, les conseils de changement complet de config' sont donc pas judicieux. Le budget carte graphique doit être la priorité.
Mais il faut aussi se pencher sur :
| Citation : Bah oui qu'il donne un budget ça éviterai pas mal de palabres. |
+1
Marsh Posté le 29-07-2011 à 23:50:03
En gros:
3500+ 25€
4870 50€
1Go 20€
total 95€
J'ai compté large exprés.
La tu auras un truc dépassé par rapport aux standards actuels, mais qui te fera tourner WoW à fond sur un 22" en 1680X1050 et qui rechignera pas à faire tourner des jeux récents en Dx10 si tu limites les filtres (anti aliasing et anisotrope) sans ralentir. Au passage à moins d'avoir une vrai daube en alimentation, l'ensemble est pas suffisement gourmand pour t'obliger à changer la tienne.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 12:59:16
pour la 4870 faudrait déja savoir la marque de l alim et le puissance.
et une 4850 serait suffisante.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:16:03
Je suis d'accord la 4870 sera plus gourmande que la 4850.
Simplement je voulais montrer que pour moins de 100roros il pouvait se monter une machine qui il y a 3-4 ans aurait été une machine de compét et lui remetrait aujourd'hui son pc plus qu'à niveau pour son usage.
Ensuite si pc entrée de gamme avec une alim boiteuse, alors là entiérement de ton avis 4850 max!
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:20:17
J'ai un budget de 100€
D'après vous le mieux serais de prendre une CG puissante compatible avec mon Processeur: AMD Sempron 3200+ 1.80 Ghz ? Mon alim y'a marqué dessus 480W (Max) il me semble.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:21:57
Ok donc c'est une saloperie heden ou advance. Donc une alim de 200W de qualité pitoyable.
Donc non, tant que cette saloperie sera dans ton PC tu ne changes rien du tout. Il te faut une vraie alim avant. ( Fortron Hexa 400W / LDLC BG 400W / Antec HCG 400W par ex )
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:32:36
donc pour 100€,il te faut une alim,un cpu et une carte graph.
en fouinant,j aurais pi etre ça en stock,peut etre pas la ram.
a64 3500+,nv7800gt et alim fortron blue500w.au cas ou.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:37:46
J'aimerais rendre mon ordinateur plus rapide, et j'aimerais pouvoir jouer à Wow sans avoir de freeze/lag, car je tourne dans les 20-60ips et si j'ouvre Skype ça baisse..
Voici ma config actuelle:
Ram: 1.50 Go
Type de système: 32 bits
Carte graphique: ATI Radeon 4250 HD ( pci express )
Indice de performance de mon pc: 3.6
Processeur: 3.6
Mémoire vive: 4.1
Graphiques: 3.7
Graphiques de jeu: 5.8
Disque dur principal: 5.6
Ce que je comprends pas c'est qu'il y a des pc qui font mieux marcher wow que le miens avec une carte graphique plus vieille et moins bonne que la mienne et avec 500mo de ram de moins..
Si il n'y a aucun logiciel spécial pour optimiser mon ordinateur, j'aimerais savoir qu'elles serais les composants que je devrais acheter pour rendre mon pc plus rapide qu'avant..
Au début je le trouvais bien mais j'ai l'impression qu'il marche moins bien. (Pc actuellement sous windows 7 )
Message édité par nayz1 le 30-07-2011 à 18:06:01
