[RESOLU]Plantages en 3D avec leadtek GF4 Ti4200
Plantages en 3D avec leadtek GF4 Ti4200 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 19:05:38
Pendant que je joue à des jeux j'ai des gros plantages (plus rien ne répond) et mes écrans (2) deviennent tout blancs avec parfois plein de petits carrés bleus ciel (non aucun éléphant rose à l'horison). Cela n'arrive que lorsque je joue (en ce moment je joue beaucoup à Trackmania Sunrise) et c'est très récent.
En début de semaine mon alimentation a lachée (RIP. Heden 300W) je suis donc allé achter une nouvelle alim et j'ai pris une Hiper typeR 580W en prévision de mon prochain pc (prévu pour la fin de l'hiver)... J'ai tout rebranché nickel tout marche... sauf lorsque je lance un jeu ou au bout d'une dizaine de minutes j'ai ce gros plantage alors que en dehors des jeux tout marche a merveille je ne pense pas que ca vienne de l'alim vu qu'elle est quand même assez réputée et que mon pc ne pompe largement pas assez de courant pour la mettre en défaut.
Un pote m'a dit que ca venait de la ram de ma carte graphique qui serait mauvaise et qui a dû lacher pile à ce moment là mais si je dois racheter une CG, je rachette tout un PC (et là c'est pas possible pour le moment)
Ma CG actuelle est une Leadteck GF4Ti4200 (LE) 128Mo avez vous eu des échos de ce type de problème sur ces cartes et/ou un moyen de passer outre ? (en isolant la ram défectueuse ou un autre truc)
Message édité par BlackShark le 26-10-2005 à 11:47:48
Marsh Posté le 21-10-2005 à 19:56:53
verifie que le ventilo de ta carte graphique tourne
si c'etait la memoire tu aurais des bugs en 2d en general
Marsh Posté le 21-10-2005 à 20:02:40
Non il tourne sans problèmes.
Message édité par BlackShark le 21-10-2005 à 20:41:51
Marsh Posté le 21-10-2005 à 20:47:31
sinon j'ai remarqué que lorsque j'ai un soft de lecture mp3 en tache de fond la musique continue de jouer pendant le plantage ce qui me fait penser que ca vient de la carte graphique
EDIT ca ne s'est produit qu'une fois... quand j'ai réessayé le son plantait aussi (loop très court du son)
Message édité par BlackShark le 23-10-2005 à 17:35:28
Marsh Posté le 21-10-2005 à 21:24:45
tu peux essayer d'underclocker le gpu et la ram de ta carte avec rivatuner pour voir si change qque chose
Marsh Posté le 21-10-2005 à 21:27:49
vais essayer ce soir (là je vais manger) je mettrai la réponse plus tard dans la soirée ou demain matin (à 2h du mat' ;) )
Marsh Posté le 22-10-2005 à 00:18:57
J'ai fait un underclock assez méchant et ca a l'air de tenir le coup... déjà 20 minutes de guildwars sans plantages je vais continuer pour voir si c'est vraiment stable (mais ca fait quand même chier de devoir underclocker sa carte)....
EDIT : ca y est ca a planté... ca a tenu jusqu'au chargement de carte et bloum ca a crashé  :cry:
Message édité par BlackShark le 22-10-2005 à 00:30:22
Marsh Posté le 22-10-2005 à 00:44:36
quelqu'un peut peu etre te preter une autre carte graphique pour voir si c'est vraiment elle qui merdouille...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 01:37:20
Malheureusement non ca n'est pas possible...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:14:41
je viens de faire un test OCCT et un Memtest et tout est ok, j'ai ensuite formatté/ réinstallé windows mais le problème est toujours là quelque soir le jeu, j'ai essayé Trackmania sunrise, Guildwars, UT2004  (pour GW et trackmania j'ai essayé en plein écran et fenêtré) et ca plante toujours...
Des idées ?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:05:11
demonte le systeme de refroidissement de ta carte, nettoie la pate thermique sur le GPU et sur les puces memoires ainsi que sur le radia et remet en de la neuve
verifie aussi que le radia fait bien contact partout
attention a ne pas utiliser de pate avec des particules metalliques style artic silver tu endommagerais ta carte
il faut une pate silicone simple
Message édité par Jimbo le 23-10-2005 à 19:06:39
Marsh Posté le 24-10-2005 à 00:06:55
Oulaaa j'ai jamais démonté un rad de carte graphique moi... euh ya pas une autre possibilité avant d'essayer de faire ca ?
Sinon si c'est la dernière solution... je ne l'ai jamais fait. Avec quoi je dois enlever la pâte thermique ? (je sais ca peut paraître bête mais j'ai pas envie de casser ce qu'il reste de ma carte vu que je n'ai pas encore assez de thunes pour me payer mon prochain pc).
Marsh Posté le 24-10-2005 à 00:49:25
c'est vraiment pas complique a enlever
et pour nettoyer la pate thermique tu prends de l'alcool a 90
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:26:13
j'ai eu cette carte fin 2002, même problème apparement tjs en 3D ...
Changement d'alim, tjs rien.
En cherchant un peu sur les forums, certains avaient carrément remplacé le ventilo.
Du coup, j'ai essayé et elle marche encore.
Le pbl vient de la mémoire "bon marché" de cette carte, elle chauffe bcp.
1) Débranche le ventilo d'origine et démonte-le.
Monte ensuite un ventilo de 80mm dessus.
Si, si, c'est faisable.
2) si ce n'est pas suffisant.
Change la pate thermique comme indiqué precedement, ca aide.
Dans tout ces cas, si elle encore sous garantie, celle-ci est perdue (démontage).
Le démontage du rad est simple, les picots plastiques s'enlèvent assez bien.
Le remontage peut se faire avec des vis, à serrer légèrement à la main.
Le contact sera meilleur.
Il faut essayer de la refroidir au mieux, mais c'est peut être autre chose
:pt1cable:
Bon courage
[img]c:\P8190215.JPG[/img]
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:47:14
Bon j'ai sorti la carte et tout nettoyé : il y avait plein de poussière que je n'avais pas vu qui bloquait l'air dans le rad. Tellement d'ailleurs que je me demandais comment j'avais fait pour ne pas la voir (pourtant je vérifie souvent).
Après un nettoyage complet de la carte, de la carte mère et du processeur (j'ai tout nettoyé) j'ai relancé et les jeux tiennent bon.. tant que le boitier du pc est ouvert, dès que je ferme le boitier au bout d'une minute ca plante de nouveau.
Donc je peux jouer avec le boitier ouvert (ca fait + de bruit mais au moins je peux jouer) par contre la carte reste tiède... je peux poser ma main sur le rad en plein jeu ce n'est pas chaud même après 2h de jeu (boitier ouvert).
J'ai vérifié après 2h de jeu pour que même si le contact n'est pas bon que la température se soit homogénisée entre les puces et le rad.
Conclusion : La carte a pris un coup lorsque l'ancienne alim à laché et du coup elle supporte beaucoup moins bien la température qu'avant. (déjà que la ram chauffe pas mal à la base)
Merci a tous pour votre aide... il est temps pour moi de rassembler quelques économies et de m'acheter un nouveau PC (ca me fera du bien)
Message édité par BlackShark le 26-10-2005 à 11:47:36
