Pc portable n'utilise pas sa CG et utilise chipset intel. [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:33:03
Quel est exactement le problème?
Les PC portables utilisent la technologie optimus.
Cela veut dire que seul GPU du CPU peut afficher les images.
Quand c'est la puce Nvidia qui calcule l'image, elle copie le rendu final dans le buffer vidéo du CPU qui l'affiche.
En fonction des applications, c'est soit le GPU du CPU qui calcule, soit la puce Nvidia.
Si la charge est légère, c'est le GPU du cpu qui bosse. Sinon c'est la puce dédiée.
Cela permet de faire des économies d'énergie importantes.
Si tu veux forcer l'utilisation du GPU Nvidia, il faut aller dans le panneau de configuration Nvidia et aller dans "gérer les paramètres 3d" et tu peux forcer le mode de rendu pour toutes les applications (pas conseillé) ou bien application par application...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 22:42:21
Le problème est que il n'y a que le chipset graphique Intel qui fonctionne. La GT555m n'est pas utilisée du tout,
Par exemple, HWmonitor ne détecte pas du tout la CG, et impossible de changer dans les configs nvidia. Il n'y a que le Intel 3000 de disponible.
C'est comme si la CG était la, mais qu'elle tourne déconnectée du circuit quoi...
Exemple : je veux lancer un jeu vidéo, il n'y aura 0 détection de la CG soi disant présente.
Édit : j'ai réussie à forcer la carte graphique.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 23:12:29
| homura60 a écrit :    |
Donc cela veut dire que tu as résolu ton problème?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 23:50:40
Oui probleme résolu après des mois de touche partout et merci pour ton conseil de tout forcer, ça passe maintenant. ça doit etre le seul truc que j'avais pas fait ou que j'avais oublié d'appliquer les paramètres. merci ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:12:27
Bonjour, il se trouve que mon pc portable (ASUS N75SF) à un léger problème.
La carte graphique est reconnue, mais pas utilisée... J'aimerais que l'affichage principal soit celui de la CG en question (Nvidia GT 555m)
je n'ai que des screens GPUZ pour vous aider, après si vous connaissez la manipulation pour changer ce "détail" ça m'aiderai fortement
Merci beaucoup et désolée du dérangement
Message édité par homura60 le 16-01-2017 à 23:51:36
