Probleme GTX 470 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:59:14
Essayes de brancher ta GTX 470 sur une autre CM ou chez un pote à toi pour voir si tu as le même souci.
Si jamais tu y arrives, essaye de tester un 3Dmark11 et dis nous si tu y arrives à la fin. Ensuite balance un screnn GPU-Z qu'on voit ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-06-2012 à 23:04:07
Merci, J'ai mon ancienne config qui traine, je vais essayer de faire ça demain après-midi si je peux en espérant que je doive pas réinstaller windows
Marsh Posté le 26-06-2012 à 20:39:24
Je viens d'essayer la CG sur un autre PC et ça a l'air de fonctionner;
résultat 3dmark: http://3dmark.com/3dm11/3746660
screen GPU-Z:
La carte était à 40-50 avant le test, elle est montée au maximum à 75°C et après 2-3 minutes de repos elle est descendue à 60 donc rien niveau surchauffe.
J'ai oublié de préciser que le test a été fait avec l'alim 400W que j'avais utilisé pour l'autre PC.
Le PC sur lequel elle doit aller est sous Windows 64bits tandis que le test à été fait sous 32 bits, ça pourrais pas jouer ?
Edit pour enlever le double poste.
Marsh Posté le 30-06-2012 à 01:18:10
Un peu de nouvelles, j'ai fait une réinstalle complète en installant les choses dans un ordre différent: c'est toujours après l'installation des drivers graphiques que ça plante, y aurait-il une incompatibilité entre Seven 64bits et la gtx470 ?
Sinon j'ai lu qu'une MAJ du bios de la CG pouvais résoudres des problèmes, pensez-vous que ça jouerais ?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 01:32:58
Essai avec une version plus ancienne des drivers si tu ne l'as pas déjà fais, au moins ça te ferais user toutes les pistes
Marsh Posté le 04-07-2012 à 09:10:18
ça marche pour le moment, j'ai mis d'anciens drivers et ça arrivais sous le bureau plus souvent et quand j'étais dessus, ça a pas planté malgré le lancement d'une vidéo en HD mais ça ramais un chouïa, après je me suis décidé de remettre mes barrettes de RAM en single channel (sur port 1 et 2) et là 100% d'arrivée sur le bureau, la vidéo rame moins (quelques petites saccades de temps à autres).
Ce soir j'installe et lance un petit 3D Mark pour comparer les résultats avec ceux sur l'autre PC.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:34:53
Test 3D mark passé sans soucis, sans grande surprise j'ai eu de meilleurs score http://3dmark.com/3dm11/3809095
Marsh Posté le 24-06-2012 à 22:50:13
Bonjour à tous
, mais au bout de 5 sec, écran noir puis "kernel d'affichage qui répondais plus et qui a été récupéré ...." puis 10 sec plus tard freeze et arrêt violent obligé
Préparez-vous parce qu'il y a à lire
J'ai acheté une GTX470, je l'ai installé dans mon PC, premier démarrage sans soucis et d'un coup après 15 minutes de surf sans vidéos ni rien, écran noir puis "plus de signal" sur mon écran et obligé de faire un reset au PC (la CG était aux alentours de 45 peu de temps avant)
Après le reset, ça plante après l'écran de chargement de windows (juste avant de voir "bienvenu" ), l'ordi redémarre, l'outil de soucis de démarrage windows se lance, me fait une restauration, puis reboot, j'arrive sous le bureau après 5-6 redémarrage sans arriver à l'écran bienvenue
Je décide de changer mon alim en passant d'une Antec 400W à une Antec 550W, premier démarrage impec, je décide d'installer les drivers nvidia à jour mais 5-10 minutes plus tard, écran noir et son qui plante
J'ai refait entièrement le cablage, mis le bios à jour, essayé en utilisant l'adaptateur molex au lieu de prendre les 2 PCI-EXPRESS de l'alim mais rien n'y fait, j'arrive aléatoirement sous le bureau et quand j'y suis ça plante soit en 20sec ou en 5 minutes même si j'ai rien fait d'autre que bouger la souris sur le bureau
J'ai remis ma CG d'avant (une 8800GT) et aucun soucis, j'ai fait des stress test d'occt pour tout et aucun soucis (juste un kernel d'affichage qui répondais plus et qui a été récupéré mais j'ai remis les drivers de la 8800 et il est plus revenu)
(je vais essayer la CG sur une autre config quand je pourrais)
Détail de ma config:
CM: Asus M5A78L-M USB3
Proco: AMD Phenom II X4 975
RAM: 4Go de DDR3 (2x2Go)
Alim: Antec 550W
3 DD de stockage + 1 SSD pour le système
Si quelqu'un avais une idée de ce qui pose problème parce que je trouve pas
D'avance merci
Message édité par Wdralf le 09-07-2012 à 13:15:36
