Problème de crash coloré [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2014 à 00:00:51
effectivement 84° c'est trop chaud,
pour l'alim 700w c'est amplement suffisant
Marsh Posté le 09-04-2014 à 09:36:09
84° au bout de 17 mn avec occt c est presque normal je dirais
ta graphique est oc?
si oui, remet les parametres d origine et vois si c est pareil
Marsh Posté le 09-04-2014 à 10:22:45
84° pour un 2600K@stock c'est pas terrible en effet. Le ventirad est d'origine Intel ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:34:31
LA CG est pas OC, fréquence d'origine. Et le Ventirad du CPu à été changé pour un Cooler Master, mais ce n'est pas moi qui l'ai changé (d'ou l'hypothèse de la pâte thermique)
Marsh Posté le 09-04-2014 à 12:55:50
va pour la pate alors
ne jamais laisser aux autres ce que l on peut faire par soi meme
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:19:34
J'ai cleané toute la poussière, j'ai appliqué de la Noctua NT-H1. Le problème semble résolu, j'suis a ~33°C en idle, ~58°C en charge sur TESO en Ultra. J'vais faire un PSU Test dans la soirée pour pouvoir mettre "résolu" dans le nom du topic.
EDIT: Et bah non, fausse joie, j'ai jouer pendant 1 heures, sans problème, je quitte le jeu, je lance chrome, et paf crash sur un écran gris... Je commence à croire que la carte mère à fait son temps...
Marsh Posté le 10-04-2014 à 12:19:16
UP: Encore un crash ce matin durant un changement de map dans TESO..
Marsh Posté le 10-04-2014 à 12:28:51
Plutôt la carte graphique qui est défectueuse. Ton PC semble bugger quand tu utilises l'accélération 2D après une utilisation en 3D. (Chrome utilise l'accélération de la carte graphique, ce n'est pas une application basique qui utiliserais uniquement le CPU !).
Essaie de mettre à jour les drivers, et vérifie les tensions 2D de ta carte graphique.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 18:35:32
pis le direct x??
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:59:17
| vbelo a écrit : Essaie de mettre à jour les drivers, et vérifie les tensions 2D de ta carte graphique.  |
Les drivers était déjà à jour (pas en version beta), et j'ai même flasher le bios de ma CG. Par contre, je fais comment pour vérifier les tensions 2D?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:25:38
UP: Toujours le même problème, et je sais toujours pas vérifier la tension 2D de ma carte (malgré de nombreuses heures à traîner avec mon pote Google)
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:01:15
Tu peux utiliser MSI Afterburner qui affiche la tension en continu sur les graphes à droite par exemple.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 20:30:23
Salut, j’espère que vous allez bien, et merci de consacrer un petit peu de votre temps sur un problème qui ne vous concerne pas.
Alors, je vais essayer de faire simple:
Les 90% du temps, lorsque je joue à un jeu, je vais avoir droit à ce genre de crash. C'est à dire, que je vais lancer un jeu, je vais jouer, mettons 30 mn et, là, sa devient intéressant, j'ai deux possibilités:
-soit, je vais crasher à un moment où la CG est sollicitée pour un chargement (Exemple: Dans SimCity, quand je passe à travers le mode régionale pour charger une autre ville que celle qui était déjà charger, ou dans TESO, si je passe à travers une porte qui va provoquer en temps de chargement -sachant, que je n'ai crashé qu'en en changeant de zone, c'est à dire de style d'environnement naturel-.)
-soit, je vais pouvoir jouer 2,3 heures sans problèmes, je vais sortir du jeux, et là si je lance une application (genre, chrome), la je crash vers un écran NOIR cette fois ci.
A l'opposé, lorsque je joue a South Park: TSOT, aucun problème, je suppose que les ressources de mon PC ne sont pas assez sollicitées pour provoquer quoique ce soit.
mon PC:
Asus ENGTX770
Asus P8Z68-V PRO
Cooler Master Silent Pro M - 700W
Corsair Dominator GT 2 x 4 Go
Intel Core i7 2600K
SSD Kingston V300 120 Go
Western Digital VelociRaptor 300 Go
Western Digital Caviar Black SATA
Ensuite, ce que j'ai déjà essayé:
-A l'occasion de l'achat du SSD, j'ai fait une réinstallation complète de Win7, même problème qu'avant.
-Memtest86 : aucun problème detecté
-OCCT: PSU Test: en 17mn, mon CPU est monté a 84°, donc je soupçonne que ma pate thermique est un problème, demain je la change. Et après avoir arreté le test au bout des 17mn, j'ai eu un crash au noir.
Alors, les hypothèses:
-problème d'alimentation (pas assez puissante dans les peek load)
-problème de pâte thermique (mais sa je change demain)
Donc, encore merci de passer par là. N'hésiter pas à donner votre avis!
Message édité par FeL One le 15-04-2014 à 18:20:00
