ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:16:01
Information que je n'ai pas jointe dans le post: Mon alim est une alim 480w, je ne sais pas si ça peut venir de là ... j'ai remis mon ancienne carte, et HOP, tout fonctionne. La nouvelle toujours pas.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:53:01
480 ? Il faut impérativement connaître la marque ! Une Heden, une Advance ?
Les dangers encourus : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
En espérant que tu n'es pas grillé la carte à cause de l'alimentation ...
Marsh Posté le 11-05-2013 à 09:54:09
Il s'agis d'une advance en effet.
Je crois avoir cerné le problème, sur la boite de la CG il est indiqué un minimum requis de 450W et de 40A sur le 12V, mes specs indiquent 20A.
Le vendeur en boutique m'avait clairement indiqué que cette alim était suffisante pour faire tourner la carte, je crois que j'ai été berné et trop confiant, ça m'apprendra.
Je ne m'étais pas posé cette question lors de l'achat de la carte, car je n'avais pas eu toutes les données de configuration minimale.
Je vais tester la carte chez un ami et si cela ce confirme je changerai d'alim et donnerai suite au post.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 11:14:48
Pour ton PC, une vrai alim de 400 watts sera suffisante. LDLC, Seasonic, FSP fortron, bequiet, antec. Environ 40-50€ pour avoir du vrai matériel.
Une AMD 7770 ne consomme pas 100 watts
Marsh Posté le 11-05-2013 à 11:34:53
Donc nous sommes d'accord, mon alim n'est pas une "vraie" x)
Je vous tiens au courant de l'affaire!
Marsh Posté le 11-05-2013 à 22:10:10
Carte testée chez un ami, elle fonctionne à merveille.
Nous avons donc procédé à un test avec son alimentation dans ma tour, afin de mettre de côté tous les problèmes possibles.
Tout a bien fonctionné.
J'ai donc acheté une alim EVGA 650W avec un ampérage suffisant sur le 12V (ce qui était le souci en fait) en prévision d'une prochaine tour montée, et tout fonctionne.
Merci de m'avoir aiguillé sur la bonne voie.
Marsh Posté le 12-05-2013 à 09:45:13
| zareb a écrit : Il s'agis d'une advance en effet.   |
Encore un clown qui ne connaît pas son métier
Une 400 W de qualité aurait largement suffit ...
Marsh Posté le 10-05-2013 à 17:05:51
Bonjour!
J'écris ici car je suis confronté à un souci avec ma nouvelle carte graphique ASUS RADEON 7770 1GDDR5 montée dans ma tour ACER ASPIRE 3641.
Je disposais avant d'une carte NVIDIA 9500 GS, monté sur un port PCI.
J'ai démonté tout ça, désinstallé les drivers en me branchant sur le chipset intégré de la CM, désinstallé et désactivé le chipset via le gestionnaire de périphériques windows en mode sans échec, installé les divers ATI, monté la 7770, branché, et ... RIEN.
Le pc démarre, tourne, bip de démarrage ventilos et compagnie, mais aucun signal vidéo ne s'affiche sur le moniteur (j'ai testé les sorties: HDMI, et DVI avec un câble direct puis VGA avec adaptateur DVI, rien ne marche, les câbles ne sont pas en cause).
Par contre, quand je branche mon câble VGA sur la tour, j'ai un signal vidéo. J'en ai donc profité pour aller voir si la carte était reconnue par le système, et non. Une recherche de périphériques ne la trouve pas non plus.
Je suis allé dans le bios, pour voir si je pouvais indiquer à ma tour où il fallait aller chercher le signal vidéo, mais non, pas d'option de primary display ou autre.
La 7770 en elle même a sa petite lupiotte allumée, le ventilo tourne, une ou deux fois au démarrage il a même tourné fort, pour ensuite revenir à des rotations plus normales.
Elle est bien branchée sur le port, et avec le port PCI 6 broches lui même branché sur deux prises molex.
Je ne sais pas quoi faire,
Quelqu'un aurait une idée?
EVEREST CONFIG: (la carte graphique est le chipset intégré à la carte mère)
Ordinateur:
Système d'exploitation Windows 7 Ultimate Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système ZAREB-PC
Nom de l'utilisateur zareb
Carte mère:
Type de processeur 2x Intel Pentium III Xeon, 2333 MHz (4.5 x 518)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2816 Mo
Type de BIOS AMI (09/11/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce 7100 / nForce 630i
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (1907387312)
Multimédia:
Carte audio Audio numérique (SPDIF) (2- Pér
Carte audio Haut-parleurs (2- Périphérique
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur RAID NVIDIA nForce
Disque dur Hitachi HDP725032GLA SCSI Disk Device (298 Go)
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH15F SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 147392 Mo (35380 Mo libre)
D: (NTFS) 116998 Mo (94460 Mo libre)
Taille totale 258.2 Go (126.8 Go libre)
Message édité par zareb le 11-05-2013 à 22:10:31
