Sapphire HD 7850 2Go ne veut pas booter [ Résolu ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:10:22
Une alim 500w est largement suffisante.
As-tu bien enfoncé la carte dans le slot pci-e? Ca peut arriver donc...
Ta carte mère fait des bip d'erreur au démarrage?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:44:59
Merci.
Oui. J'ai démonté à plusieurs reprises ne sachant que faire.
Pas de bip, ni de LED pour indiquer une erreur. La carte mère est basique mais faisait son taf jusqu'à présent.
Ca ressemble à ce problème-ci : https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160595.0 . A priori c'est la carte mère qui serait en cause.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 10:06:04
Oui, je pensais à une incompatibilité entre CM et CG.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 13:26:03
Je me suis commandé une MSI Z77A-G43. Ça ressemble vraiment à un problème de compatibilité et je ne souhaite pas attendre le prochain BIOS qui pourrait, éventuellement, corriger cela
 . Je verrais ça dans les prochains jours donc.
Merci à vous 2.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 20:49:42
Pour donner des nouvelles sur le sujet, il s'agissait bien d'une incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique. J'ai reçu et installé mon MSI Z77A-G43 et tout a fonctionné normalement de suite
Je me demande sur la carte mère peut alimenter correctement la CG ou si c'est un vrai problème de compatibilité (à voir les prochains BIOS).
a+
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:47:53
Salut à toutes et à tous,
Cela faisait un petit moment que je n'étais pas passé par ici demander de l'aide mais je suis confronté aujourd'hui à un problème.
Il y a quelques mois je me suis monté un PC bureautique avec comme composants principaux :
- carte mère MSI H61M-P20 (G3)
- CPU Intel Celeron G540
- mémoire noname DDR3 PC3-10666 (1333 MHz) 2 x 2 Go
- un boitier avec alim 1er prix
Tout fonctionnait sans aucun souci. Ce week-end j'ai souhaité faire évoluer le PC pour pouvoir jouer avec. J'ai acheté :
- carte graphique Sapphire Radeon HD 7850 2Go
- CPU Intel i3-3240
- alim OCZ CoreXStream 500W
Mon souci. Tout fonctionne mais pas la carte graphique !
Le symptôme : le PC ne boote pas, tout simplement. Il reste bloqué je ne sais où car Windows (7 32 bits) ne se lance pas. Rien ne s'affiche que ce soit sur la sortie VGA intégrée ou sur une des sorties de la HD 7850 (HDMI, DVI...). Donc impossible de voir un éventuel message d'erreur.
Si je déconnecte la prise 6 broche PCI-e de la carte graphique, je peux à nouveau lancer Windows avec la carte graphique intégrée (sans démonter la CG). A priori l'alim 500W est suffisante et recommandée par Sapphire. Dans le bios le PCI-e gen3 est en Auto et la priorité graphique sur PEG mais rien à faire si je connecte cette prise 6 broches à la HD 7850. Pourtant tout semble fonctionner et les ventilos tournent tous (CPU, CG...).
Aurais-je loupé un truc ? Problème de compatibilité carte mère/carte graphique ? Alim trop juste ?
J'ai mis à jour le bios de la carte mère avec le dernier disponible mais rien à faire. Je suis sûr le point soit de changer de carte mère, soit d'alim.
Merci pour votre aide si vous avez des idées.
Message édité par Hansolo le 26-10-2013 à 22:59:11
Traveling through hyperspace ain't like dusting crops, boy!
