Score 3D mark relativement bas Gtx 970 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 00:22:42
Desinstalle tes drivers nvidia puis un coup de DDU (display driver unistal) avant de réinstaller les drivers
Marsh Posté le 30-12-2017 à 14:15:06
Aucune autre solution? J'ai essayé de changer les cables pcie de la batterie, test mes ports pcie x16, oc un petit peu la carte via msi afterburner, rien à faire mon score graphique est toujours aussi déprimant.
Ps : Voici un de mes scores pour ceux que ça interesse : https://www.3dmark.com/fs/14552470
Marsh Posté le 30-12-2017 à 14:55:36
Hmmm.
1) quelle alimentation?
2) essaie d'activer l'affichage sur écran de charge/temperature CPU/GPU/cores avec MSI Afterburner
Marsh Posté le 30-12-2017 à 19:23:47
C'est une Corsair TX 750W : https://www.materiel.net/alimentati [...] 33363.html
Mais je n'ai jamais eu de problème jusque là.
Et pour l'affichage des ecran de charge pendant le test je ne sais pas comment faire, je n'ai pas trouvé l'option.
Je viens de faire le même test sur un autre ordinateur équipé de 2 r9 280x, 20 000 en graphique score. Vraiment je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai fait de la place sur mon DD au cas où, toujours le même score de m****.
Ps: J'ai des lags en jeux desfois si ça peut aider. Sur lol je monte à 300-400 fps sans syncro donc je met une limite à 60 fps mais il m'arrive d'avoir des chutes a 5-6 fps pendant 1 à 2 secondes.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:30:43
Il faudrait monitorer ta carte pdt le test sous 3dmark.
Si tu as afterburner regarde la fréquence, la charge... pendant le test.
Le score graphique de ma 970gtx c’est plus de 13000 pts.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:32:17
Et un coup de ccleaner et adwcleaner. Ça ne mange pas de pain...
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:34:05
Ccleaner et Adwcleaner déjà fait, et comment j'affiche les valeurs directement sur le test? Car lorsque je fait alt+tab pour regarder le monitoring, le test se coupe.
Autre infos, lorsque je me met en écran étendu, avec ma télé par exemple, ça lag à mort.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:54:44
Dans MSI afterburner, je n'ai pas su faire de screen pendant le test car impossible de le laisser au premier plan, mais la puissance oscille entre 10 et 70 et l'utilisation du GPU est à 100%, demandez plus d'infos si vous voulez. Pour les screens je fais ça de suite
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:55:51
 pendant le render test
Marsh Posté le 30-12-2017 à 20:58:19
Je viens de remarquer aussi que mon utilisation GPU est de 100 en ce moment alors que je suis juste sur internet
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:07:58
Effectivement j'avais pas arrêté le render test lol
Utilisation entre 0 et 6% en ce moment.
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:20:45
Voilà mon score : http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=504261
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:28:46
J'ai choisi le preset 720p du coup, mais ça n'explique pas ce score affreux sur 3d mark ni les ralentissement sur des jeux comme Lol qui franchement ne sont pas vraiment gourmands ni mes lags en écran étendu ![]()
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:34:11
Bah les jeux j'ai des baisses a 5-6 fps de temps en temps
Marsh Posté le 30-12-2017 à 21:48:43
Non je n'ai pas essayé, j’essaierai de faire une réinstallation d'anciens drivers dans la soirée ou demain. Et Windows est installé depuis que j'ai monté l'ordi soit 1 an et demi à peu près.
En tout cas merci pour les réponses, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 12:21:44
Ok , le problème est réglé, c'était bien le nouveau driver qui faisait déconner 3d mark, j’atteins les 12 000 points en ayant installé une ancienne version des pilotes Nvidia.
En tout cas merci beaucoup pour l'aide et pour le temps passé sur mon problème, t'es un génie mec ![]()
Marsh Posté le 29-12-2017 à 23:15:50
J'ai fait plusieurs test 3DMark FireStrike 1.1 aujourd'hui et je me retrouve avec un score ridiculement bas en comparaison des mêmes benchmark effectués il y a 1 an lorsque j'ai monté mon pc.
Je fait en moyenne 4000 points, avec un score avoisinant les 4300 en graphics score, 13 000 en physics score ( ce qui me parait normal ) et 1400 en combined score.
Pour infos, à l'époque je tapais dans les 10 000 points en graphics score.
Du coup je me demandais où étais le problème, si quelqu'un peut m'aider.
Ma config : MSI gtx 970
i7 6700k
16 Go DDR4 (ou 5 je sais plus)
Carte mère ASUS Maximus VIII Hero
Windows 7 64bit
Mes drivers sont à jours
Merci d'avance.
Message édité par Asquip le 31-12-2017 à 12:22:31
