Flash bios x850xtpe raté : comment récupérer ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:06:25
Tout dépend comment tu as flashé ton bios et pourquoi le "ratage"...?
Comment as-tu flashé et avec quoi...!?
Es-tu sur de ta manip et de la compatibilité entre tes Bios...?
Quel message d'erreur...!?
Puis pourquoi flasher un bios qui fonctionne si c'est pour aprés avoir des problèmes...?
Il existe des solutions, que d'autres personnes maitriseront certainement mieux que moi. Mais c'est pas gagné d'avance...!
Le 1er conseils que je puisse te donner est que si tu n'es pas sur ne tente rien...
Amicalement.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:11:15
La solution classique est effectivement d'installer une carte PCI (en espérant que tu aies "PCI" en priorité dans le BIOS), puis de récupérer un BIOS qui marche, et de reflasher.
Au pire du pire tu peux même flasher à l'aveugle (déja fait
) si tu peux préparer la bonne disquette de flashage sur un autre PC (il faut aussi que ton BIOS ne se bloque pas si la carte graphique est manquante)
C'est quand même moins la galère qu'un BIOS de carte-mère, tu devrais y arriver, même si tu vas galérer un peu probablement ![]()
Marsh Posté le 16-02-2009 à 20:17:09
Bon je viens de tester sur ma AsRock ALive XFire eSata2 ( 2 ports pcie donc ) avec une vieille carte pci, la x850xtpe en rade et ma HD3870 pcie
. la pci seule : ok
. la 3870 seule : ok
. la 3870 + la x850xtpe : écran noir sur la 3870 ( inversion des cartes sur les ports, aucun changement )
. la pci + la x850xtpe : écran noir sur la pci
Pour résumer, dès que la 850 est sur la carte mère y'a plus aucun affichage.
Je ne sais plus avec quel soft j'ai flashé, celui que j'utilise avec ma 3870 ne fonctionnait pas avec la 850 ( rbe il me semble ).
C'est un outil sous windows, j'ai modifié les paliers de vitesse du ventilo, j'ai appliqué le nouveau bios et j'ai rebooté ...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 21:14:15
tu as mis "PCI" en priorité par rapport a PCI-E dans le BIOS?
PS: je te conseille de trouver l'outil correspondant en mode DOS, et de flasher par disquette.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 22:11:10
Effectivement, un fois la priorité réglée sur PCI, c'est tout de suite mieux ^^
Un p'tit tour sur techpowerup pour récupérer un bios et AtiFlash, un boot avec ce bon vieux CD de W98, qq secondes sous Nero pour mettre tout çà sur un CD, un coup d'AtiFlash et hop çà boote !
Merci !
Marsh Posté le 15-02-2009 à 09:02:38
J'ai flashé le bios de ma Sapphire x850xtpe pcie pour diminuer la vitesse du ventilo.
J'ai eu un msg d'erreur pendant le flash.
Qd j'ai redémarré, écran noir et ventilo à 100%
Puis je tenter de reflasher en installant une 2ème carte vidéo, qu'elle soit pci ou pcie ?
J'ai une vieille carte pci, mais impossible de la retrouver pour le moment, j'aimerais éviter de faire des bêtises et cramer une 2ème pcie
Merci de vos conseils.
EDIT : ah oui, et quels sont les bons outils à utiliser ?
Message édité par WhyMe le 16-02-2009 à 22:11:33
FeedBack HFR
