Pb résolution avec ATI 9800 PRO
Pb résolution avec ATI 9800 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:01:15
Voilà, j'ai voulu installé le logiciel ADIBOU D'CHOU pour mon fils mais il est en 640 par 460 et ma nouvelle carte ATI ne gère qu'à partir de 800 par 600.
Savez vous comment je peux faire?
Par avance merci.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:10:04
640 par 480 :o
ben la 9800 pro gere les resolutions en dessous du 800x600 !!!!
si t sous xp patche => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:16:43
J'ai déjà mis le patch et le jeu se lance bien mais au lieu de l'avoir en plein écran je m'ai tou déformé comme si la carte graphique ne géré pas en natif le 640 par 460 et du coup il déforme l'affichage pour cette résoltuion.
En fait mon Pb est bein un Pb d'affichage et pas de jeu. DOnc si vous savez comment afficher correctement du 640 460 avec une ATI 9800 PRO, vous serez mon sauveur.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:20:43
ragle le avec le hud de ton moniteur !!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:26:26
Merci space pour les infos.
Effectivement, j'ai cette solution. Mais elle ne me convient pas du tout. Le Pc est utilisé par plusieurs personnes et il faudra à chaque fois que je touche les paramètres d'affichage sur l'écran. Pas cool du tout.
Mais bon, si il n'y a que cette solution alors tampis.
Encore merci et si vous avez des infos pour que la carte ATI 9800 PRO gère automatiquement le 640-460 dîtes moi!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:31:42
ton pb est pas ke t as 9800 pro ne gere pas le 640x480 c juste kil n est pas règlé a cettte resolution !!!
met ton bureau en 640x480,fais ton reglage (position ecran/taille de l ecran verticale+horizontale)
pi remet a ta resolution habituelle
tu peux faire les reglages ossi au nivo des propriotés d affichage
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:33:19
COMPLEMENT d'INFO : il semblerait que ce soit XP qui limite la résolution à 800-600 et non la carte.
Mais pour les réglages de l'écran, est il possible de les automatisés? Un réglage pour le 640-460 et un autre pour le 1024-768?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:35:16
Merci Space j'essairai ce soir et je te dirai si ça marche.
En tout cas je te remercie beaucoup pour la rapidité de tes réponses. J'en connais un qui sera super content.
Mille mercis. :bounce:  :hello:  :hello:
Emamud.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 11:35:44
utilise un logiciel tel ke Powerstrip
