Pb de résolution après changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:52:04
meme probleme avec une carte à base de 9200se sur un 19" ou j'utilise une resolution de 1280x960 à 100hz sur un mitsu diamondpro 920...
la seule solution, telecharger un petit logiciel qui se greffe au driver et au panneau de configue ATI. j'imagine que tous les logiciels specifique à l'o/c le font, mais Rage3D Tweak c'est sur
 celui que j'utilise. (ici -> http://www.savagenews.com/files/R3Dtweak39.zip
quand aux resolution des cartes ATI, contrairement au Nvidia, se trouve à 3 ou 4 endroits/onglets differents dans le panneau de config et ne fonctionne pas tous, il faut tomber sur le bon...c'est super pratique
m'enfin qvace le tweak tu devrais trouver facilement
PS : une carte graphique AGP 8X sur une mobo AGP 4x est parfaitement compatible, elle va tous simplement se caller sur la vitesse la plus basse soit ici 4X et n'est pas la cause du probleme.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:06:54
Ma question est peu être stupide, mais à quoi sert ce logiciel Rage3D Tweak et en quoi il va régler mon problème?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:13:13
il permet d'atteindre une frequence de rafraichissement plus elevée en 1024x768 (85hz par exemple au lieux du max 75 que tu peux avoir) et d'avoir la resolution 1280x960 qui n'existe pas dans les options du panneau de configue....c'est bien ce que tu recherches ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:17:21
Ca marche enfin!!
Merci beaucoup pour le coup de main! Maintenant que j'ai la résolution que je voulai, je peu désinstaller Rage3D Tweak ou pas??
Encore merci
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:24:11
je pense pas que tu puisses le desinstaller, sans perdre ses avantages. mais entre nous il ne derange pas bcp, il ajoute quelques options pratique et 2 ou 3 onglets supplementaires, conserve le, tu en auras peut etre besoins plus tard
quand aux resolutions et frequence on les trouves dans les onglets :
-> carte et cliquer sur "lister les modes" (option resolution ET frequence)
-> dans ecran (seulement la frequence)
-> dans affichage option moniteur (frequence ET resolution)
3 onglets pour le meme usages...à parametrer par les memes valeurs, à force d'essayer, y'en a au moins un qui fonctionne
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:27:59
Sont pas très doué chez ATI........ enfin bon, ça marche c'est le principal
Merci pour toutes ces explications
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:30:40
C'est bizarre comme truc.
En tout cas, avec une 9800Se, les catalyst 3.7 et un Iiyama A902MT, je n'ai pas ce problème de résolution ni de fréquence.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:51:30
l'ecran ni est pour rien...sans doute la carte ou les driver. Mais c'est vrai que sans ce tweak, imossible d'avoir un 1280x960 à n'importe quelle frequence, il n'existe meme pas dans le panneau de config
les frequences ne sont pas non plus au rendez vous dans les valeurs un peu hors norme > à 85Hz.
enfin, le probleme est resolu avec cette modif.
 c'est deja ça.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 08:39:24
Après test avec une geforce FX5200, j'ai toute les résolutions sans avoir besoin de tweak... Doivent pas être au point les drivers d'ATI  ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:20:52
Suis passée de ma Geforce 2MX à une Asus 9200SE/TD 128Mo (écran hyundai V770+ et carte mère MSI K7T pro 2A).
Et maintenant, je passe du 1152*864 au 1280*768 puis au 1280*1024 sans passer par le 1280*960... Et bien sûr c'est cette résolution que j'utilisais avec mon ancienne CG...
En plus, avec la Asus en 1024*768 je suis limité à 75Hz pour le taux de rafraichissement contre 85Hz avec la geforce 2MX!!!
Comment puis-je faire pour avoir plus de choix de résolution et de meilleurs taux de rafraichissement??
REMARQUE: La CM étant une MSI K7T pro 2-A elle limite la carte graphique à l'AGP 4x.... je sais pas trop si ça influ sur mon ti problème..........
Merci d'avance
