Retourner la RX 480 de référence ?
Retourner la RX 480 de référence ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 00:06:19
Salutation les gens. :hello:
Je 29 juin dernier, en bon noob que je suis, j'ai commandé ma config avec la Sapphire RX 480 8Go car j'avais justement attendu la date de sa sortie pour cela. Mais plus ça va, plus je commence à me demander si ce n'était pas une fausse bonne idée. :o
Je devrais recevoir ma config d'ici quelques jours grand max avec cette carte.
2 choses me turlupinent :
  • L'alimentation foireuse à 6 broches et la norme PCI-E non respectée : J'aime ma carte mère et je lui souhaite une bonne décennie de fonctionnement. En effet tante Josiane compte sur moi pour lui refiler donc elle doit durer. Donc au sujet de ces soucis d'alim, est-ce une petite tâche mineure dans les spé de cette carte ou est-ce vraiment inquiétant dans la pratique (notamment avec un éventuel Crossfire futur) ?
  • Le bruit de la carte : Bon, je ne suis pas adepte des Églises, mais je ne veux pas non plus habiter à côté d'un aéroport. Est-ce que le bruit de la Sapphire (et autres marques avec le modèle de référence) est si horrible que ça en pleine charge ? Est-ce que le refroidissement est semi-passif en charge minimale ?
En effet, j'hésite à attendre que ma config arrive pour renvoyer la carte et en commander une custom (comme la Gigabyte et ses 8 broches + ventilation plus performante et silencieuse) mais si les soucis évoqués précédemment ne sont en fait pas si "grave", je suis également prêt à garder la Sapphire.
La question est donc : Dois-je vraiment renvoyer la Sapphire RX 480 8Go sous peine de voir ma carte mère avoir bobo et mes oreilles saigner ?  :??:
Bref.... je suis perdu. [:uzi_007]
Je vous remercie. :jap:
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 00:08:25
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
Marsh Posté le 22-07-2016 à 00:14:05
Pour commencer un ""correctif"" a été publié par AMD augmentant la charge du 6pin pour baisser celle du PCIe. Elle dépasse encore la limite mais de très peu.
Pour les nuisances sonores, d'après les graph HFR, elle se situe dans la moyenne avec un ventilo a 2000/2200rpm. Pas du tout comme la 290 et ses 4500RPM ;)
Du coup je dirais de garder la 480 :)
Message édité par cortexzehef le 22-07-2016 à 00:14:44
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 22-07-2016 à 00:48:48
Tu renvoie la RX et tu prends un modèle customs  :??:
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:17:33
heu pourquoi ce smiley ?
moi oui je te conseillerais de la renvoyer, et d'attendre l'arrivé des modele custom, qui seront plus silencieuse, chaufferons moins (grace au refroidissement)
et grace au 8 pin d'alim, permetra d'etre un peu OC si besoin, ou en tous cas de ne pas trop tirer sur l'alim du PCIe ;)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 08:22:56
Pour commencer, merci pour vos réponse. ;)
Oui, c'est en effet ce que j'ai lu à propos de la mise à jour du pilote. Mais est-il vraiment efficace ? Ce "encore un peu au dessus de la limite" ne risque t-il pas d'être préjudiciable pour la carte mère au bout d'un moment ?  :??:
Je ne vois qu'une seule réponse à ça : :??:
Donc pour réponse 1 point contre, 1 point pour. Ça ne va pas être facile de prendre cette décision dit donc. [:uzi_007]
Toujours pas d'info sur les dates de sorti des customs je suppose ? Car comparer les prix pourrait m'aider aussi. Pas spécialement envie de payer beaucoup plus cher non plus. :/
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 08:23:45
Marsh Posté le 22-07-2016 à 08:49:32
A mon avis le problème de l'alimentation foireuse n'est pas emmerdant en soi, mais je trouve que ça fait un peu "tache" :
s'ils ont mal testé leur produit au point de laisser filtrer une erreur aussi «grossière» au niveau de l'étage d'alim (et surtout aussi facile à corriger, on met un connecteur 8-pins et hop on en parle plus, pas comme s'il fallait aller changer un transistor en plein milieu des X milliards qu'il y en a dans le GPU), qu'est-ce qu'ils ont pu laisser passer comme autre défaut de conception dans les circuits plus complexes…???
Message édité par zerist le 22-07-2016 à 08:49:51
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 22-07-2016 à 09:27:34
Sinon en undervoltant, 133watt max..... Donc norme respectée
Marsh Posté le 22-07-2016 à 09:29:22
Oui mais les perfs risquent d'en être affectées ? :/
Marsh Posté le 22-07-2016 à 09:29:51
Moi qui ai une Sapphire de référence je vais la renvoyer pour prendre une Nitro+ 4Go
Marsh Posté le 22-07-2016 à 09:32:06
La RX 480 Nitro ?
C'est vraie qu'elle semble pas mal. La 8 Go pourrait m'intéresser. :)
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 09:34:56
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:29:41
Autre question, cette fois-ci sur l'alimentation. Je maitrise assez mal la connectique et le vocabulaire. 6 broches, 8 broches, 8 pins... quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Mon alim est une FSP Fortron Hydro HD 700W
Déjà, les 8 broches est-ce des 6 broches + 2 broches ?
Car je lis sur la fiche technique de mon alim:  "PCI-E 8 broches : 4 (6+2 broches)". Donc si j'ai bien compris, J'ai 4 connecteurs d'alimentation qui peuvent être soit en 6 broches, soit en 6+2 pour avoir 8 broches ?
Si je commande une carte custom, suis-je sûr d'avoir la bonne connectique avec mon alim ? :??:
Je suis perdu. [:uzi_007]
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 10:32:48
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:31:08
C'est ça ;)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:32:54
Merci :)
Autre exemple (MSI custom), quand je lis "La carte optera pour 4+2 phases d'alimentation et nécessitera une connexion 8 pins". Je ne comprends rien à cette phrase. Je ne vois pas de 4+2 sur mon alim et à quoi correspondent les 8 pins ? Est-ce la même chose que les 8 broches où est-ce différent ? :??:
Encore un autre exemple (XFX Cutom) : "Elle utilisera une étage d'alimentation à 6+2 phases au lieu de 6+1 et un connecteur d’alimentation à 8 broches." C'est quoi ce 6+2 / 6+1 phases ? C'est visiblement encore quelque chose de différent. Un truc sur la carte mère peut être ? :??:
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 10:40:35
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:45:56
Les phases d'alimentation c'est une caractéristique de la carte électronique de la CG, tu n'as pas à t'en soucier.
En gros, l'étage d'alimentation d'une CG est constitué de transformateurs qui convertissent le 12V de l'alim vers la tension nécessaire au GPU (entre 0.5 et 1.5V la plupart du temps), et à la mémoire. donc par exemple, 6+2 phases ça veut dire 6 transfos pour le GPU et 2 transfos pour la mémoire. Plus il y en a et moins ça chauffe (donc mieux c'est).
Marsh Posté le 22-07-2016 à 10:51:19
Ah ! Je crois que je viens de voir la lumière. Tout semble plus clair. [:shimay:1]
Je te remercie pour ces explications.  :)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:16:28
oui voila les "phases" d'alimentation ce sont les transfo sur la carte, plus y'en à mieux c'est ;)
et pour les connecteur de ton alim, "pins" ou "broches", c'est la meme chose ;)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 11:19:10
Merci pour ces précisions. :jap:
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:02:47
Plus ya de pin(e)s mieux c'est [:k0rnmuz3]
[:kal-hell]
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:37:32
J'ai appelé Materiel.net pour leurs poser différentes questions (pas que sur la RX 480) car ils sont entrain de monter mon PC actuellement. Ils m'ont assuré qu'ils testeraient le PC en lançant tous les composants à fond via un logiciel pour détecter tout risque pour la carte mère ou autre.
Donc apriori pas besoin de changer la ma RX 480 de référence si ils ne me le proposent pas. Je vais leur faire confiance. :jap:
Spoiler :
Ils m'ont même proposé d'enlever 2 ventilos (sur les 6) de ma config car pas très utiles. 30€ d'économisé. Pas souvent qu'un commerçant propose de payer moins par soucis d'efficacité. :p
En tout cas, merci à tout le monde ici. :)
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 12:40:25
Marsh Posté le 22-07-2016 à 12:42:17
Non mieux vaut 4 phases qui débitent 40 A que 6 qui en débitent 20 A (par exemple :o) .
Et pour les connecteurs PCI-E d'alimentation tout dépend de la consommation de la carte :p . 6 Pins pour une carte qui en consomme 90 c'est largement suffisant .
Marsh Posté le 22-07-2016 à 13:31:23
Au pire, un coup d'undervolt combiné au driver qui corrige légèrement la répartition et c'est parfait.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:47:36
pas tout à fais d'accord, sur un meme debit plus y'a de phase, moins ca chauffe ;)
mais dans ton exemple le 6x20A debite moins que le 4x40A donc forcement
6x20 ou 4x30A ou arrive à 120A total, et là en 6 phase c'est mieux car les phases de 20A chauffent moins que les phases de 30A ;)
oui, là tous depend de la carte surtout
pour la RX480, c'est clairement pas suffisant 6 pins ;)
Message édité par chtit le 22-07-2016 à 14:48:07
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:55:28
+1 c'est de la pure logique
Franchement je serais toi,et si Mat.net n'y voit pas d’inconvénient
change de carte,d'ailleurs j'aurais même pas pris de RX tout cours
mieux vaut attendre les 2.0,voir passer chez les verts a 279 balles
tu touche une Gainward 1060,qui fait un peu mieux,et pourtant j'ai toujours été
Pro AMD rien qu'au niveau Perf/prix;mais la une erreur grossière comme çà
ca passe pas
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 22-07-2016 à 16:01:23
Mais si leur test est dans le vert, pourquoi absolument vouloir changer pour une custom ? :/
La GTX 1060 ne m’intéresse pas. J'ai déjà fait mon choix avec AMD pour cette génération de GPU. :o
Message édité par Psilocybe le 22-07-2016 à 16:10:44
Marsh Posté le 22-07-2016 à 17:00:06
ca passe pas
la 1060 n'est pas devant :o de plus il n'y a plus de stocks sur la 1060 et trop limité par so nécosystme
e
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:49:33
effectivement en regardant les tests,elle sont quasi au coude a coude
je parle en 1080p petit avantage pour la RX480 en réso plus haute avec DX12/Vulkan,faudra voir avec les Rad custom est leurs enorme potentiel d'O/C pour les 1060,ca risque de faire mal
par contre niveau bruit/chauffe/consommation,la 1060 et largement devant,quand au stock,c'est pas faut,ca se vide a une vitesse incroyable faut croire que cette 1060 a 279 balles ce vend bien
le mieux est de regarder pas ici http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Message édité par lenys054 le 22-07-2016 à 18:52:44
Marsh Posté le 22-07-2016 à 19:00:37
Personnellement je n'ai rien contre Nvidia, je joue d'ailleurs avec un GPU Nvidia depuis 4 ans.
Spoiler :
GeForce 610M 2Go [:al zheimer] => Il était grand temps que je m'achète un vrai PC. [:ennio golddouris]
J'ai aussi une Nividia Shield K1 pour checker mes mails et surfer sur le net. [:le colonel moutarde:1]
Mais après comparaison entre les 2 GPU, j'en ai conclus que la RX 480 était plus adaptée à mon usage. :o
Sur ce point le débat n'a donc pas lieu d'être. Je suis déjà convaincu.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 23:02:45
La RX de référence chauffe beaucoup et n'a pas de port DVI, c'est ce qui me fait la renvoyer pour prendre une Nitro+
Marsh Posté le 22-07-2016 à 23:26:53
Tous mes écrans sont en HDMI et DisplayPort, donc le port DVI n'est pas trop un problème pour moi. Pour la chauffe, c'est vrai mais apparemment ce ne sont pas des températures aberrantes par rapport à d'autres haut de gamme. :spamafote:
Marsh Posté le 23-07-2016 à 00:55:46
Température sans danger, et tout est dissipé hors boîtier .
Message édité par havoc_28 le 23-07-2016 à 00:57:41
Marsh Posté le 23-07-2016 à 11:22:45
Oui mais ça chauffe ma pièce, et si je pousse le ventilo le bruit est affreux. Après une HD4890 et une GTX580, j'aimerais enfin une carte silencieuse.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 11:28:26
Quelle que soit la carte ça chauffera plus ou moins ta pièce vu que les watts vont y être dissipés, une nitro vu qu'elle est OC et consommera plus dissipera encore plus de watts dans la pièce et la chauffera donc davantage, et pourquoi pousser le ventilateur ? Apparemment tu "souffres" si ton GPU dépasse les 80° mais lui non ...
Message édité par havoc_28 le 23-07-2016 à 11:39:36
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:22:49
Ben le problème c'est que ça chauffe l'intérieur de ma tour, qui contient un 2600k O/C, donc moins y a de chaleur ajoutée par le GPU mieux je me porterai
Marsh Posté le 23-07-2016 à 18:22:33
Pas avec la RX de référence  :ange:
Marsh Posté le 23-07-2016 à 18:30:28
Une RX480 de référence expulse toute la chaleur qu'elle dégage hors du boîtier (Pour être exacte ya bien quelques watts dissipés au dos de la carte qui se retrouve dans le boiteir, mais ça reste négligeable) ... une carte custom n'utilisant pas de blower c'est quasiment toute sa chaleur qui est directement expulsée dans le boîtier .
Et peu importe la température d'un GPU, ce qui compte c'est le nombre de watts dégagés par le GPU et comment .
Message édité par havoc_28 le 23-07-2016 à 18:59:48
Marsh Posté le 23-07-2016 à 18:58:21
Marsh Posté le 03-08-2016 à 14:55:34
Finallement j'ai reçu la Sapphire RX 480 de référence.
Je pense la garder. :spamafote:
Niveau bruit, elle a pour le moment été très discrète sur les jeux que j'ai testé (BF4, Rise of Tomb Raider, Starcraft II... tout en ultra 1080p)
Spoiler :
Il faut dire que j'ai 5 disques durs, dont 3 assez bruyants qui font oublier tout le reste. :D
Pour la consommation, j'ai décidé d'avoir la foi en AMD et ses derniers pilotes. [:hpfan]
bolc a écrit :
pseudo très intéressant :o
ça rox du poney [:acualyisdolan]
