RTX 2060 qui fait beaucoup de bruit ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2020 à 21:18:30
C'est pas ouf comme modèles c'est sur,après c'est une des moins cher aussi donc rad/ventilateur assez pourrave.
-Tu peux repast avec de la Kryonaut par exemple,ca fait pas de mal et ca coute quasiment rien et le gain peut etre signification ou pas.
La carte chauffera a l'identique mais avec moins de RPM.
-Tu peux autoriser une T° plus haute pour moins de ventilation.
-Tu peux diminuer le Power Limit avec petite perte de performance.
-Améliorer l'airflow du boitier éventuellement s'il est juste.
Après tu as le mode WTF,tu démonte les ventilateurs et le carénage et tu monte 2 bons ventilateurs du style Noctua en 120/140mm sur le rad selon possibilité,le soucis c'est la fixation mais certain ont d'excellents résultats.
Marsh Posté le 22-10-2020 à 21:31:10
connaissant GA, s'il demonte c'est probablement byebye la garantie,
je commencerais par mettre une courbe custom de ventilation custom,
soit avec le prog de GA (aorus engine), soit avec un autre prog
tu mets d'abord en valeur fixe, et tu testes jusqu'a combien tu supportes le bruit, par ex 70%
ensuite tu fais une courbe custom qui reste plate au delà de 70%
par ex;
t'auras une petite perte de perf, mais les ventilos n'iront pas plus haut que la limite choisie,
Marsh Posté le 25-10-2020 à 17:01:53
Envoi tout ça en RMA ! ton coil Whine qui s'entend avec un casque ?
Ensuite, si tu reçois une carte neuve, revend là pour t'en acheter une avec un refroidissement digne de ce nom
Marsh Posté le 22-10-2020 à 18:59:21
comparée à mon ancienne GTX 970
j'ai besoin de conseils pour ma carte graphique car ça devient vraiment chiant !
Je m'explique, j'ai fait l'hiver dernier l’acquisition d'une RTX 2060 de chez gigabyte, celle la: https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -rev-10#kf
Sauf qu'elle fait beaucoup de bruit, beaucoup
Lorsqu'elle est en idle, pas de problème vu qu'elle est semi-passive, elle reste à 49°C et donc silence absolu !
Mais dès lors que je joue, elle devient très chiante: elle souffle très fort et en plus fait du coil wine donc voilà c'est vite horrible, elle s'entend même avec un casque alors que pourtant les perfs sont très bonnes et elle ne chauffe pas trop pour une RTX (70°C)
donc voilà j'aimerai savoir si il est possible d'améliorer cela en changeant la pâte thermique ou en changeant le système de refroidissement si c'est encore possible avec les cartes récentes. Je sais que du coil wine ne se supprime pas mais est-ce que selon vous, je peux améliorer le bruit ou c'est peine perdue ?
Merci d'avance
