[RX480] Bug graphiques dans les jeux et autre
Bug graphiques dans les jeux et autre [RX480] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2017 à 19:20:52
J'ai un soucis avec ma carte graphique MSI RX480 Gaming X 8Go
Dans plusieurs jeux, j'ai des gros bug graphique.
Par exemple, dans The Witcher 3 ou Watch Dogs 2, j'ai des traits de texture dans tous les sens qui partent du centre et qui vont partout.
Dans Far Cry 4, dès que je vais dans l'eau, des gros blocs noirs apparaissent et des fois, ça prend tout l'écran.
Dans Nier Automata, dans les égouts, j'ai des pixels blancs qui se mettent à clignoter.
Au début, j'avais mis ça sur le compte des jeux Ubisoft  :D , mais c'est sur quasiment tous les jeux.
Mes pilotes sont à jour (17.8.2) et ces soucis apparaissaient dès le début.
Quand je lance Furmark, j'ai de temps en temps des pixels qui clignotent aussi.
Je n'ai jamais OC ni la carte, ni le proc, ni fait de mining.
J'ai testé sur mon écran PC qui est en relié via DisplayPort ou via la TV qui est reliée en HDMI et les bugs sont présents dans les 2 cas.
Est-ce la CG qui a un défaut et qui boitille mais fonctionne ?
Est-ce que le pb pourrait venir de l'alim, qui est une LDLC de 400W, qui serait trop juste et entrainerait les défauts ?
Est-ce un réglage dans les jeux ? Par exemple, la synchro verticale ou autre.
Je viens de me rendre compte que j'ai aussi le phénomène de traits de texture sous google maps, lors des zooms/dezooms.
Le reste de ma config
CM : Gigabyte Z97X Gaming 7
Processeur : Intel i5-4690K (non OC)
RAM : Kingston Fury 1866
CG : MSI RX480 Gaming 8Go
Alim : LDLC 400W
Ecran : Asus VZ239
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-09-2017 à 21:02:32
si les problèmes sont récents peut-être que l'alim fatigue (très bonne au demeurant, Seasonic rebadgée). 400W pour le monstre qu'est la RX480 Gaming qui explose la conso théorique par le câble PCIe 8 broches.
MAis vu que ton problème apparaît sur tout ce qui sollicite le gpu (même un peu comme google map) possible qu'elle ait un coup. Elle est sous garantie? T'as moyen de tester sur une autre config?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 21:08:44
Merci de votre aide
Une (ou plusieurs) des puces Vrams de ta carte est défectueuse et provoque ces artefacts. Pas de soucis du coté de l'alime au vu du reste de la config.
Message édité par havoc_28 le 03-09-2017 à 21:09:22
Marsh Posté le 03-09-2017 à 21:33:02
Malheureusement, je ne peux pas tester la carte graphique autre part.
Je n'ai personne dans mon entourage qui dispose d'un PC avec alim pcie
Pour les défauts, ce sont des fourmillement de pixels sour Furmark (j'avais pas le terme tout à l'heure ^^)
La CG est sous garantie, c'est juste que rueducommerce prends 50€ s'ils n'arrivent pas à reproduire le soucis. Et sachant qu'en utilisation bureautique, j'ai aucun soucis.
J'espère qu'ils vont faire des stress test...
Merci à vous
Edit : ça doit être la CG. Je viens de relancer Batman Arkham Knight, l'écran est noir et passe au rouge de temps en temps. Metro Last Light a aussi les textures qui se déchirent...
J'espère juste que le SAV de rueducommerce teste correctement
Message édité par Noob29 le 03-09-2017 à 21:56:51
Marsh Posté le 03-09-2017 à 22:48:33
D'ailleurs, si la carte passe en garantie (ce qui devrait être le cas)
Je ne risque pas de me trouver des mois dans CG ?
Avec les pénuries de RX480 ou RX580...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 22:59:10
Hum, les constructeurs ont souvent un petit stock de carte dédiées pour les SAVs.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 23:11:37
Les pros nvidia me font bien marrer avec la "conso délirante de la 480 qui explose la norme du 8 pin", j'ai légèrement undervolte ma msi et je dépasse Jamais les 140 watts dans bf1 en ultra avec une moyenne plutot autour de 100-110 watts !
Marsh Posté le 03-09-2017 à 23:44:33
Je rappelais ce fait de dépassement de norme sans être pro-nvidia. Ça a été un partit-pris de msi sur cette carte (et la RX 470 il me semble) mais ça n'est pas dramatique.
Dans l'univers PC je ne suis pas "pro truc" ou "pro machin". Si on peut me taxer de fanboy c'était plus il y a bien longtemps à la glorieuse époque du Commodore Amiga ou là j'étais pro-Amiga contre l'Atari ST et le PC, là oui :D
Marsh Posté le 03-09-2017 à 23:55:01
Oui, le léger dépassement de la consommation sur le port 8 pins en fonction de la qualité de la puce et de ses courants de fuites, est sans commune mesure avec ce qui ce passait sur les RX480 de références qui tiraient trop sur le port PCI-E 16x.
Message édité par havoc_28 le 03-09-2017 à 23:57:05
Marsh Posté le 06-09-2017 à 19:25:30
Je me posais la question.
Dois-je passer par rueducommerce pour le SAV (sachant qu'ils réparent ou remboursent, mais pas d'échange avec un produit équivalent).
Dois-je passer par le SAV de MSI pour espérer un remplacement ?
Sachant que j'ai payé ma CG 220€ et que maintenant, elles sont en ruptures, valent 350€ ...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 20:13:33
De mémoire dans l'année c'est au vendeur de gérer les pépins, si le constructeur garantie plus il faut voir avec lui après les 1 ans...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 21:12:22
Merci,
Je vais voir du côté de RDC (et vu les avis négatifs du SAV MSI)
Du coup, je vais devoir attendre un moment avant que les prix retombent à la normale.
D'ailleurs, on a une estimation de la fin de la rupture des CG ?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 21:29:41
T'as essayé avec d'autres pilotes par hasard ?
Le coup de la conso sur les 8 pins me parait pas sérieux pour ce genre de problème... Soit c'est le pilote, soit c'est la carte qui a un pet.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 06-09-2017 à 22:33:06
Pour les pilotes, j'ai le soucis avec les 4-5 derniers pilotes.
Après, c'était moins flagrant au début, mais je pense que c'est plus lié à la dégradation de la carte que des pilotes
