saccades bad compagny2 et sapphire 7850 2go oc
saccades bad compagny2 et sapphire 7850 2go oc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 20:54:42
Avant avec un x4 965 be + une gtx 260 (216p oc) + 4giga ddr3, pas le mpoindre soucis avec battlefield bad compagny 2, hyper fluide.
Windows 7 64 bits
Je met a jour mon pc avec une sapphire 7850 2 go (oc constructeur),
pas de soucis avec bf3 je gagne en fps et en qualitée de graphismes, nikel aussi sur la beta de crysis 3
mais avec bfbc2 malgré des fps autour de 100, le simple fait de zoomer avec un viseur (au hasard red dot) ou regarder rapidement a gauche ou droite, pendant 1 secondes j'ai comme des accros/chutes de fps uber désagréables
une réinstallation du jeu ne change rien
en full ou low graphique, pas de changements
niveau alim, une corsair cx 400 qui n'a jamais sourciller avec la gtx 260 donc la 7850 c'est les doigts dans le nez
pilotes en tout genre a jour (13-1_vista_win7_win8_64_dd_ccc_whql)
j'ai l'impression que la gtx260 explose , mais vraiment !! la 7850 sous bfbc2 ce qui est improbable!
mes température sont processeur a 48 degrès ingame , la 7850 a 54 degrès ( les 2 sont a 25 en iddle)
qui aurait une solution
donc ma config
boitier antec 300
corsair cx 400
x4 965 be stock
rad : scythe ninja 3
sapphire 7850 2 go oc
windows 7 64 bits a jour
4 giga ddr3 corsair xms3
nostromo n52te
steelseries sensei fnatic
Message édité par pop73 le 07-02-2013 à 20:57:41
Marsh Posté le 07-02-2013 à 21:37:14
As tu essayé de limiter le framerate?
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 07-02-2013 à 22:22:41
salut
c'est a dire ?
la synchro verticale ??
non car avec la gtx je ne l'avait pas activer
je ne voudrais pas avoir moins d'options/ + de latence avec une meilleur carte
Marsh Posté le 08-02-2013 à 10:00:36
Non ! Il s'agit d'essayer de limiter le nombre d'images par seconde (fsp, frame per second) ce qui améliore la fluidité.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:02:00
salut
cela se modifie a quel niveau ?
avec quel prog?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:28:27
A priori, c'est dans l'application (le jeu) que tu règles les paramètres, notamment le nombre d'images/seconde souhaité.
Ca soulage les processeurs (de la carte mais aussi celui de l'ordi) d'une quantité de calculs.
C'est toujours un compromis entre la fluidité (avec une netteté d'image inférieure) ou bien une très grande finesse d'image, mais au prix du risque d'images défaillantes (saccades, artefacts, voire pire, plantage partiel ou complet du PC).
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:49:47
ya pas de tel reglages dans bad compagny2
sinon j'ai tester en dx 9 ou dx 11 ca change rien
ca tourne limite mieu en full qu'en mini settings
c'est aussi catastrophique avec la vsync activée
mystérieux
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:58:31
T'aurais pas une appli qui tourne en arrière-plan et qui consomme?
Le jeu est patché je suppose?
Tes drivers de carte graphiques sont-ils à jour? Essaie de lancer le jeu en administrateur.
Après il se peut que Bad Company 2 ne soit plus compatible avec ta carte graphique à cause de son âge :/
Y'a peut-être un patch spécial pour certaines cartes graphiques
Message édité par ElGordito33 le 08-02-2013 à 11:59:24
Marsh Posté le 08-02-2013 à 12:00:44
A mon avis, étant donné que sur d'autres jeux tu n'as aucun problème, il faudrait essayer de pousser les réglages au max sur ces derniers pour voir si tu obtiens les mêmes difficultés.
Si ça ne donne pas de souci, tu seras certain que ça ne vient pas de la carte.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 14:14:40
J'ai pousser les options dans bf3 et crysis et aucun souci par contre c'est super desagreable ces accros sur battlefield bad company 2
Marsh Posté le 08-02-2013 à 14:45:57
En tout cas, le problème ne vient pas de la carte, maintenant c'est sur.
Peut-être des drivers ? Incompatibilité avec cette carte, ou bien avec ses réglages actuels (GPU, GDDR, fps) ?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 15:36:57
Pilotes désinstallės un coup de driversweeper puis une réinstallation + édition du setting.ini et pas de changement
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:13:42
Je ne suis pas fan de jeux de ce style, donc je ne peux pas aider plus à ce niveau.
Et pour ce qui est du Hardware, hélas, je ne vois pas ce qui cloche. Une incompatibilité entre la CG et ce jeu ?... Il faudrait d'autres avis.
Message édité par lonewolf1300 le 09-02-2013 à 13:21:40
Marsh Posté le 08-02-2013 à 21:41:41
Pour moi c simple BBC 2 = ancien jeux
7850 = amd = drivers pourri !
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
Marsh Posté le 09-02-2013 à 02:31:57
un petit feedback
alors pour pallier a ces chutes de fps le reflex a été pour mon cas de baisser les paramètres
erreur !!!
la carte graphique envoyait la blinde de fps obligeant le processeur a suivre et c'est lui qui saturait!
un passage en dx 11 plus tout les paramètres a fond et un équilibre processeur/carte graphique se fait
(c'est en relisant le post que j'ai compris!! ca tourne mieux en full qu'en mini)
maintenant c'est nikel
si ca peu aider....
Message édité par pop73 le 09-02-2013 à 02:33:37
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:23:36
Des sources ? Faudrait pas non plus généraliser !
La preuve, c'est que notre ami a trouvé la solution : mettre en adéquation Proc et CG.
Marsh Posté le 09-02-2013 à 14:39:58
Ah ben tant mieux! Mais j'avais cru comprendre que tu avais déjà essayé en full... Peut-être pas avec DX11!
Bye
Marsh Posté le 09-02-2013 à 16:00:43
j'étais sans doute en dx9 et en full en effet
dx11 et full full a été la solution salvatrice, vraiment nikel
ces paramètres ont été édités a partir du setting.ini, pas dans les paramètres ingame
Message édité par pop73 le 09-02-2013 à 16:03:24
Marsh Posté le 10-02-2013 à 01:44:17
bon j'ai vérifier
en dx9 ca rame, mais d'une foooorrrrce !
en dx11 c'est le bonheur !
