Sapphire 1950 pro 512 agp => Alimentation
Sapphire 1950 pro 512 agp => Alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:11:15
Salut, ca fait 1 mois que j'ai cette carte, et j'ai toujours des problemes d'artefacts dans les jeux 3d (points noirs sur l'ecran, textures qui n'ont rien a faire là ,...) .Je pense avoir tout essayé pour corriger ces bugs , mais rien n'a faire.Derniere chose que je n'ai pas changé: mon alimentation toute neuve , 1 antec trio 430 watts.Sur la boite de la cg, ils conseillent une alim de 450 watts mini (ca , je le comprend) et , ca se complique, 30 amperes sur 1 rail de 12 v ( mon alim :  http://www.antec.com/specs/TP3_650_spe.html n'a que 19 A ,si j'ai bien lu la doc ) .mes questions : etant donné qu'il y a 2 connecteurs sur la cg , est-ce qu'on additionne l'amperage : 2x19= 38 donc ca serait bon ou est ce qu'il faut une alim avec 30 A sur 1 seul rail ??????
Merci d'avance
Message édité par pat51 le 29-01-2007 à 14:12:57
feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8244_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:28:40
hello,ton antec suffit,et a mon avis ton prob ne vient pas de la.....et 19 a est bien suffisant ,surtout que l on sait que les fameux rails 1 et 2,sont souvent le meme.......................
Marsh Posté le 28-01-2007 à 19:37:26
pourquoi il parle de 30 A sur la boite ???
Marsh Posté le 29-01-2007 à 14:11:56
Est ce que quelqu'un ayant acheté cette carte l'a renvoyé au S A V et y a t-il eu un echange ou une reparation ????
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:01:09
personne n'a ramené sa sapphire au magasin ???
Marsh Posté le 21-02-2007 à 15:38:42
Bonjour je viens d'acheter une sapphire depuis peu elle fonctionne tres bien, malgre mon alim de 420W Tagan. On m'a conseillé de brancher directement 2 molex de l'alim sur la CG. En plus j'ai un cable blindé reservé à une carte graphique.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:25:17
J'ai la meme sapphire, que toi. Avec une alim 480W trueblue antec, jpense pas que le pb vienne de là.
Moi j'ai des baisses de fps dans certains jeux, je pense etre cpu limited.
Artefacts par contre c'est surprenant. As-tu testé ta carte sur un autre pc ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:45:28
Merci d'avance
Ne cherche pas plus loin!
Si tu testes ta CG sur un autre PC, et quelle fait toujours des artefac, tu la renvoi diredt au SAV.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:51:55
ca fait 3 semaines qu'elle est est parti au sav , snif.
