Sapphire r9 270 qui surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2017 à 10:21:00
Hello !
Si je ne m'abuse tu as normalement la possibilité de faire en sorte que les ventilo soient en automatique dans le BIOS ou, encore plus simple chacune des cartes graphiques vendues disposent d'un logiciel permettant d'OC et bien entendu d'ajuster la vitesse de fan, tu peux, normalement (je sais pas lequel t'a, MSI afterburner ... etc ) cocher "vitesse auto"
Mais une question, tu met la vitesse des fan a quel pourcentage ?
Marsh Posté le 30-09-2017 à 10:53:49
Merci de ta reponse
Cest une sapphire la carte graphique quel logiciel il faut ?
En jeu sur "next day" je suis a 85% pour 55 - 60 degres
Ma config
CM: MSI B350 PC MATE
PROC: AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
GPU: Sapphire r9 270
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 3000 MHz CAS 15
ALIM: FSP Fortron Hydro HD 600 - 600W - Bronze
DD: Seagate BarraCuda 1 to
Marsh Posté le 30-09-2017 à 14:26:18
Junk27 a écrit : Merci de ta reponse |
Le logiciel AMD Radeon qui permet pas mal de réglages. Il faut parfois un peu chercher.
Sinon, le reste des composants du PC est il bien refroidi (flux d'air interne) ?
http://support.amd.com/fr-fr/download
Marsh Posté le 30-09-2017 à 16:51:14
ok ba du coup jai deja le logiciel amd mes je trouver pas pour metre en auto dans overdrive general mtn en auto je suis a 70 degres max en jeu le cpu a 41 max
pour le reste en boitier jai le Cooler Master MasterBox Lite 5
trois ventilo de 120 en facade un de 120 derriere
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:35:49
Non c'est totalement normal. C'est à partir de 80 degrés qu'il faut s'inquiéter pour un gpu...
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:36:33
Tu peux essayer de démonter ta carte pour changer la pâte thermique et gagner quelques degrés. En plus ca m'étonnerait que ta carte soit encore garantie...
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:43:54
nan elle a plus de garantie ca cest sur un ami ma donner la carte alors je pense payer 40e pour le depoussierage et le changement de la pate thermique
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:31:12
Tu vas dépenser du fric pour rien.
Le problème d'écran noir n'est lié à la ventilation.
Marsh Posté le 02-10-2017 à 20:31:30
Junk27 a écrit : nan elle a plus de garantie ca cest sur un ami ma donner la carte alors je pense payer 40e pour le depoussierage et le changement de la pate thermique |
40€ pour faire cela !
Tu peux très bien dépoussiérer toi même avec une bombe d'air sec (coût 10 ~15 €) qui sert pour autre chose ensuite et un tube de pâte thermique (5~10 € selon modèle) et une demi heure de travail méticuleux mais assez simple.
Marsh Posté le 04-10-2017 à 18:07:51
non cest bon jai plus decrant noir j utilise speed fan pour metre les ventilo a 80% la carte reste entre 60 a 70 degres donc nikel
jai un peut peur de demonter moi meme donc si des probleme arrive je le ferai faire par un pro
merci pour les reponse
Marsh Posté le 07-10-2017 à 00:51:42
Ne va pas dépenser 40 euros pour une carte qui vaut tout just ça. J'ai deux mains gauches et changer de pâte thermique, c'est vraiment très facile. Tu as pleins de tutos sur youtube. Au pire, mets un annonce dans la section achats/ventes. Quelqu'un dans ton coin te le fera pour moins de 10 euros.
Tu devrais commencer par t'occuper de la poussière.Tu connais sûrement quelqu'un qui a un compresseur. Il faut juste bloquer les pâles des ventilos quand on donne un coup de soufflette.
Marsh Posté le 13-10-2017 à 17:43:10
oui jai trouver un mec dans ma ville (merci facebook) qui me la fait pour 15€ pate comprise en une bonne heure elle tourne maintenant a 60 - 65 degres en auto avec un petit OC
Marsh Posté le 30-09-2017 à 05:03:06
Bonjour petit probleme avec une carte graphique r9 270 de sapphire elle monte vite a plus de 60 pour ecran noir au final jai remarquer que quan la temperature monte les ventilo ne sajuste pas pour palier la temperature obliger de le faire moi meme avec speedfan commen faire pour que sa soi automatique ? Svp
