Sapphire HD 5670 512 Mo + Deux moniteurs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2011 à 16:12:52
Oui c'est possible, il te faut 2 écrans, 2 câbles et c'est tout
Cela s'appelle le bureau étendu;
Marsh Posté le 13-05-2011 à 16:38:10
djboobou a écrit : Oui c'est possible, il te faut 2 écrans, 2 câbles et c'est tout |
Merci pour votre réponse.
Je connais le principe du bureau étendu pour le pratiquer depuis longtemps... mais j'ai toujours eu des cartes graphiques avec deux sorties du même type (2 DVI avec des adaptateurs pour deux moniteurs classiques). Ma question porte sur la possibilité de brancher ainsi deux moniteurs sur deux sorties différentes de la sapphire HD5670 (un sur la DVI, l'autre sur la DP) ? N'y a-t-il pas un risque que chaque prise ne puise fonctionner que séparément (si la DVI fonctionne, la DP ne reçoit pas de signal, et inversement) ?
Marsh Posté le 13-05-2011 à 17:36:06
Il me semble que le DP annule la HDMI (en effet il y a une histoire comme ça), car perso j'ai 3 écrans branchés sur ma 5850: 2 en dvi dont 1 adaptateur HDMI/dvi, et un DP. Si j'ai utilisé un adaptateur HDMI/dvi c'est qu'il y avait une raison mais je ne me rappelle plus laquelle
Un conseil, ne branche pas ton écran principal sur le DP, perso j'avais fais cela par erreur, mes écrans de boot, bios etc... ne s'affichaient que sur mon 2e écran.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 14:13:13
djboobou a écrit : Il me semble que le DP annule la HDMI (en effet il y a une histoire comme ça), car perso j'ai 3 écrans branchés sur ma 5850: 2 en dvi dont 1 adaptateur HDMI/dvi, et un DP. |
Donc d'après toi pas de problème pour brancher deux moniteurs en fonctionnement simultané sur une DVI et une HDMI (avec adapteur éventuel DVI) ? Même avec une 5670 (parce que la 5850 c'est quand même la gamme au dessus) ?
Marsh Posté le 14-05-2011 à 15:54:46
essaie de trouver une deuxième confirmation, mais pour moi c'est oui.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 16:05:51
OK. Merci beaucoup! Je verrai éventuellement avec un vendeur LDLC. Si par hasard quelqu'un d'autre passe par ici et utilise une Sapphire HB 5670 avec deux écrans : merci de me confirmer que cela fonctionne bien...
Marsh Posté le 14-05-2011 à 16:23:44
une hd5670 peut faire fonctionner 3 écrans en simultané via le eyefinity mais il faut que la cg possède DVI (voir 2) HDMI (pas obligatoire si 2 dvi) et un DP. En gros les modèles avec VGA qui n'ont que 2 autres sorties sont limitées à 2 écrans.
En général une hd5670 a au moins 1 DVI et 1 HDMI que tu peux utiliser en simultané.
Dans tous les cas, tu pourras utiliser au moins jusqu’à 4 écrans (5 si eyefinity possible ) avec cette base car la carte mère a aussi un IGP donc deux sorties vidéos
mais pour la carte mère c'esthdmi et vga ou dvi et vga car le 880g ne gère pas la double sortie numérique
Marsh Posté le 14-05-2011 à 16:36:15
Merci pour toutes ces infos ! Je vais donc probablement partir là dessus...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 11:47:53
J'envisage l'achat d'une config' hardware.fr chez LDLC : ma dernière fabrication maison date de plus de 5 ans, et j'ai un peu la flegme de composer moi même la nouvelle... La carte graphique choisie pour le modèle qui m'intéresse (http://www.ldlc.com/fiche/PB00099291.html) est une Sapphire Radeon HD 5670 512 Mo (je ne joue pas, le pc permettra surtout de travailler en bureautique, de faire un peu de retouches photos, de voir et d'encoder des vidéos de temps en temps).
Elle aurait trois sorties différentes (DL-DVI-I, DP, HDMI) et elle supporterait la technologie ATI Eyefinity. Ma question est la suivante : est-il possible de simplement brancher deux moniteurs sur cette carte graphique pour pouvoir disposer d'un double affichage indépendant, sans avoir à acheter de boitier multi-écrans ou a se lancer dans des configurations compliquées ?
Merci d'avance pour vos réponses
