Sapphire RX 580 compatible ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:04:31
Jovial est demandé pour compatibilité BIOS HP, jooooovial...
... Attends... D'où sort la référence 'HP' la dedans ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:22:58
Ca passera PROBABLEMENT, mais il faut ABSOLUMENT mettre le BIOS à jour avant pour avoir une chance que ça fonctionne :
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
FAIS LE FLASHAGE DU BIOS PAR CLE USB PAR LE BIOS, PAS SOUS WINDOWS (il y a une procédure détaillée normalement dans le manuel / sur le site MSI etc)
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:27:45
Dans l'absolu pourquoi ca ne pourrait pas fonctionner ?
A part une alim pas assez puissante (crash/pas de boot) ou un PCIex pas adapté qui limitera les perfs.
Je vois pas pourquoi le bios n'arriverait pas à la voir. J'ai raté un truc ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:28:32
Merci de ta réponse Zonka par compte je ne suis vraiment pas connaisseur sur ce genre de pratique il y aurait il une autres façon de pouvoir voir sa version de bios si il et a jour ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:31:27
Il faut aller dans le bios et l'info doit être indiquée dans l'onglet "Main Menu" "BIOS Version"
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:48:03
Puisque la question est posée, soyons un minimum techniques donc:
- au niveau physique, la carte est évidemment compatible au niveau du port PCI-E 16x
- par contre, sur cette génération de chipsets, le BIOS était en transition vers l'UEFI = si l'implémentation UEFI est trop ancienne, le PC ne va pas reconnaitre la carte graphique et tu auras un écran noir ; la mise à jour vers le BIOS le plus récent permet d'ESPERER d'avoir une gestion UEFI du BIOS suffisante pour prendre en charge la carte graphique.
Note: là où c'est vicieux, c'est que du matériel PLUS ANCIEN peut éventuellement fonctionner en mode "pur legacy" (vieux BIOS pas DU TOUT "UEFI" ) pour autant que la carte graphique ait un double firmware Legacy/UEFI. Par contre si on fait ça sur une carte-mère où l'UEFI est implémenté "à moitié", il le sera en fait juste assez pour que le BIOS prenne la carte graphique en mode UEFI, mais pas assez pour la faire fonctionner.
C'est un problème exposé de façon récurrente sur le forum, pour les chipsets comme le P67/P68, etc.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 21:54:15
AH ok Merci pour la réponse. A part un vieux X48 (bios) et le nouveau X470 (uefi), je n'ai jamais joué avec d'autres CM/Bios pour connaitre ces subtilités. Instructif ^^
Marsh Posté le 18-10-2018 à 22:01:33
Merci zonka je viens de vérifier la versions de mon bios donc il et bien en 3.6 du 29.09.13 donc vu ton site je suppose que c'est correct après je ne ces pas si cela peut aidé mais j'ai actuellement une gtx 950 sur ma config si sa peut éclaircir ma questions de base ^^.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 22:03:29
j'ai aussi ma version smbios 2.7 si cela peut t'aider zonka ?
Marsh Posté le 18-10-2018 à 22:57:51
Merci pour vos réponse je vous tiens au jus des réception et installation du matériel encore merci a vous cdlt.
Marsh Posté le 18-10-2018 à 23:18:21
si une GTX 950 passe, une RX 580 devrait passer ;l
Marsh Posté le 21-10-2018 à 16:41:52
| zonka a écrit : si une GTX 950 passe, une RX 580 devrait passer ;l |
Nop pas forcement, sur ma P67, j'ai du flasher le Bios pour que ma Rx 470 fonctionne.
Marsh Posté le 22-10-2018 à 19:39:55
Matos reçu tout fonctionne parfaitement encore Merci a tous
Marsh Posté le 22-10-2018 à 21:34:26
Cool
Marsh Posté le 23-10-2018 à 19:14:46
Marsh Posté le 18-10-2018 à 20:43:58
Bonsoir,
Je me tourne vers ce soir, pour éventuellement éclairé ma lanterne de novice j'aimerais si possible savoirs si la rx 580 8gb serais compatible avec ma config actuelle car on ma parler de bios legacy comment le savoirs? si une personne pourrais m'éclairé éventuellement sur le sujet ce serait sympa ^^.
Intel Core i7 3770 de marque Hp
MSI H61M-P31/W8 (MS-7788) 1.0
si d'autres infos il vous faut n’hésiter pas.
