Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve...
Sapphire 7950 OC ne fonctionne pas sur Asus P8Z77-v Pro neuve... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:16:39
Voila j'ai changer ma config, mais depuis impossible de faire fonctionner ma 7950 OC.
Je m'explique, j'ai changer ma CM pour une P8Z77-v Pro, mon proco pour un 3570K, donc rien d'extraordinaire.
Je monte mes nouveaux éléments, je demarre et là la led de diag GPU de la CM reste allume rouge, rien ne s'affiche.
Je fais un clear cmos et redemarre, affichage présent, je fais F1 pour rentrer dans le bios, ca redemarre et la de nouveau la led rouge et rien à l'ecran...
J'ai changer de port PCI-e pour voir pareil...
Cette CG fonctionnait parfaitement sur mon anciennne config (P8P67 Pro).
Je me dis probleme d'alimentation... et bien non apres essai.
La je fonctionne avec le gpu integré au proco, mais je suis un peu dégouté.
Je pense fortement a qqchose qui se passe au boot mais quoi? (car avec un clear cmos j'ai l'affichage.)
Vous en pensez quoi? :)
Je suis vert je seche pour la 1ere fois en 15 ans de "geekerie" la :/
Message édité par Galak le 18-04-2013 à 18:37:36
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:38:50
Une mise à jour du bios peut-être ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:41:23
C'est fait avec la derniere version :)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:54:34
ca vient de marcher jusqu'a ce que j'installe les driver ATI... rebelotte au reboot led rouge akkumé et rien a l'ecran :fou:
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:56:37
Bonsoir
Dans le BIOS, tu chercheras les options de réglages du PCI-E 3.0, parfois il faut le passer en 2.0 pour régler le problème.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:52:14
Merci du tuyau, j'ai essayé, ca a marché une fois pareil au reboot meme chose, led allumée et plus rien a l'ecran :/
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:27:28
Peut-être un réglage du bios sur la gestion de l’alimentation de la carte par le port PCIexpress ?
Je suppose que le connecteur d'alimentation complémentaire 6/8pins de la carte mère est branché.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:29:40
Tu suppose bien :) ca me gonfle.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:37:01
J'imagine aisément. Éventuellement tester une autre carte (moins exigeante ou la même) sur cette carte mère si c'est possible...
Quand les branchements/réglages ont été épuisés je ne vois plus que les tests croisés (échange de CM, de CG, d'alim...)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:38:30
Rien dans le manuel de la CM (trouvable probablement sur le net) pour savoir ce que peut impliquer cette led rouge ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:49:07
Je m'auto répond, c'est très succinct le mode d'emploi sur les led...
J'ai vu qu'il y avait une histoire d'interrupteur EPU ou TPU, quelqu'un sait ce que cela commande ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:50:12
G le manuel. C'est la LED qui dit que il y un pb au niveau de la cg. Mon frer va me filer ce week en une autre cg or que je teste. Si ca marche pas retour savez par la cm :)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:53:00
Peu c par l eco d énergie et le tdu c par optimuser. J avais ca sur mon ex cm asus je m en suis jamais servi :)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:58:55
Bon courage pour le bricolage alors  :)
Marsh Posté le 19-04-2013 à 10:19:44
Bon bas pas de bricolage en vue, je renvoi tout ca. Ce matin sans rien faire au demarrage je ne peux meme plus utiliser l'igp.
