sapphire r9 380 nitro sous alimenté? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2015 à 18:01:42
Tu as bien désinstallé et nettoyer ton pc des anciens driver?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 18:16:53
tes pas sous alimenté hein
J'alimente un crossfire de 280x avec une 650watt ....
Une carte graphique sa chauffe, encore plus dans un boitier pas ventilé ...
ton boitier et ventilé correctement ?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 19:28:11
J ai désinstallé les anciens drivers avec display drivers
puis j ai installé mon matériel installer les drivers 15.15 pour les r9 300
J ai bien deux connecteurs pcie sur mon alim de 650 watts tout alors nickel sauf que les ventilos ne se déclenchent pas
Au repos la carte est à 45 degrés puis avec 3mark elle monte à 92 degrés sans réaction des ventilos
Info complementaires boitier ouvert clim en marche dans la pièce
La je vois pas
Si personne n a d idées retour rdc la carte est neuve
Marsh Posté le 25-06-2015 à 00:12:51
Si les ventilos de ta CG ne se déclenchent pas, c'est peut être que ta CG est HS et bonne pour le SAV.
Peux-tu l'essayer dans un autre PC?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 01:45:36
batigol34 a écrit : sauf que les ventilos ne se déclenchent pas |
Vérifie qu'ils sont branchés sur la carte.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 15:25:00
merci pour vos réponse les gars
la carte est repartie
comme j'étais dans les 7 jours je me suis rétracté
c 'est quand même rageant mais bon je dois pas avoir la cote avec les sapphire
c est la deuxiéme que j'achète et à chaque fois problèmes
dommage
pour info sur rdc les retours sont gratuits avec mondail relay top.
la fourmi devrait s'en inspirer
Marsh Posté le 24-06-2015 à 10:45:35
bonjour à tous
bon hier soir j ai reçu ma carte graphique r 9 380 nitro de chez sapphire
je l installe sur mon ordi sans problème j 'installe les derniers drivers no souci tout à l' air de rouler
j ai une alimentation antec truepower 650 w avec un seul connecteur d alim pcie et pour le deuxieme j ai un adaptateur branché sur cable molex.
je fais un 3dmark pour testé la carte et la un score minable de 3640
et puis au bout d un moment je me dis tiens j 'entends pas les ventilos de la carte graphique
je vérifie alors la température de la carte avec hw64 et la 92 degres
je me dis que j 'ai oublié de brancher un truc j 'eteins le pc ca refroidit un peu je rallume tous semble correcte dans les branchements et la je relance un 3dmark et au bout de quelque minutes surchauffe oblige le pc s'éteint.
je me demande si en fait ma carte graphique n'est pas sous alimenté du fait que je n'ai qu'un connecteur pcie d' origine sur alim
si quelqu un sait
ma config
windows 7 64 bit ultimate
alim antec 650w
amd fx 6300 black edition avec noctua nh 12s
gskill 2x4 ripjaw
ssd sandisk 64go
disque dur sata wd 500 go
carte graphique r9 380 nitro (remplace gtx 460 pny)
