R9 380 sapphire, problème inconnus ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2016 à 12:34:16
Câble défectueux en général...
Marsh Posté le 17-10-2016 à 12:36:41
Merci de votre réponse rapide
J'ai changé de câble et d'écran également et même résultat
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:17:45
Ah zut, du coup ça vient ptet de la carte
Niveau températures ta carte se comporte comment ?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:38:14
Salut essaye avec un dvi
Puis ça le fait ou? bureau? jeux? films? partout?
Marsh Posté le 17-10-2016 à 18:57:43
Déjà fait le test avec un DVI, même résultat.
Sinon ça le fait peut importe ce que je fais. Jeux, film, bureau ...
Et un nouveau symptômes du soir, un black screen d'une petite seconde
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:27:23
Bonjour, j'ai bien peur que ça soit les premiers symptômes d'une carte qui commence à rendre l'âme ... Elle date de quand ta carte ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:42:08
@Mini_BN, pas eu l'occasion de tester sur un autre PC et pas dis que j'ai l'occase
@xxxav, la carte à 4 mois, encore garantie donc. Mais comme je ne suis pas sur que cela vienne de la carte, je ne la renvoie pas pour le moment. Après si c'est le cas échéant serais bien déçu des 4 petit mois de service qu'elle m'a rendue
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:46:32
Ah, c'est donc très récent pour qu'elle décède déjà ... Est ce que ça arrive uniquement quand tu tires dessus ou n'importe quand ? J'entends par "tirer dessus", jeux gourmands, ou logiciel CAO, DAO, 3D, ...
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:50:06
Comme dit plus haut, même au repos j'ai le problème.
Que je sois sur un film, sur mon bureau ou en jeux, c'est la même
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:53:36
Ah oui désolé j'ai du louper ce post ^^ Sinon, question bête, l'as tu déjà simplement retirée du port PCI et remise en place ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 13:20:50
Je ferais le test ce soir
Admettons qu'elle soit RIP, un passage sur une 1060 serait envisagé. Mais le gain sera t'il important ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 13:58:55
Ok, tiens nous au jus ! Oui le gain sera réel ! Je viens de comparer les 2 cartes sur GPU Boss et il n'y a pas photo la 1060 est devant et de loin ^^
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:14:24
Après démontage de la CG, nettoyage du PC et remontage, j'ai le même résultat ...
Info complémentaire, quand ja débranche mon HDMI au moment où l'écran est vert fluo et que je le rebranche, tout redevient normal. De même si je laisse l'écran quelques minutes dans cette teinte, il redevient normal.
Au sujet des températures, 47° au repos et 76° en charge (sous mafia III)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:50:07
Ok c'est bizarre, je sèche un peu là ... Tu as testé pas mal de trucs et tous semble incriminer la CG. En plus les températures ne sont pas anormales. Si ta carte est encore sous garantie, je ne me poserais même pas la question, contacte le SAV de ton revendeur ou du fabricant et explique leur ton problème, peut être accepteront-ils de te faire un échange.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 19:24:40
Merci de toutes vos réponses et d'avoir consacré un peu de temps à mon problème
Je vais faire encore quelques testes mais si pas de résolution, de la poubelle elle prendra la direction !
Pas question de me taper un retour SAV si dans 3 mois je recommence ! Je pense que je passerais sur une autre CG
Voilà mon petit souci en image !![]()
Marsh Posté le 17-10-2016 à 10:03:48
Bien le bonjour tout le monde
) mon affichage me lance en écran vert durant 2 secondes environ, puis je retrouve mon affichage mais dans les ton vert fluo/bleu fluo. Si je débranche mon câble HDMI et que je le rebranche, je retrouve mon affichage normal.
J'ai actuellement un souci depuis 3 jours niveau affichage !
En effet de temps en temps (en gros toute les 15 min
Config
Cpu: I5 2400
MB: Msi P67A-C45
Alim: Antec HCG 520W
CG: Sapphire R9 380X DualX OC 4GO
J'etais sur les derniers pilotes catalyse et j'ai réinstallé l'avant dernière version. Même résultat
Merci de votre lecture et de votre aide
