Probleme avec sapphire x1950 pro Help !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:40:05
Déjà ce n'est pas l'alim, ça vient de la carte, faut la renvoyer au SAV
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:49:28
sur ??
le probleme c'est que je ne trouve pas le lien pour le sav ati
quelqu'un peut m'aider ??
savez vous combien de temps en general sa prend cher ati ??
Marsh Posté le 19-03-2008 à 20:28:48
et quand j'envoie au sav,faut que j'envoie un lettre avec qui explique le problème ?? car j'ai pas envie qu'il me la renvoie dans l'état
car sous windows aucun problème et sur moto gp 2007 aussi ,sa commence a lagger quand elle commence a devenir chaude 55 ° environ
Marsh Posté le 19-03-2008 à 21:50:16
déjà moi j'aurai reçu une carte dans cette état ça aurait été renvoi directe chez le fournisseur !!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 23:17:24
ReplyMarsh Posté le 20-03-2008 à 15:07:48
martinnz a écrit : c'est une carte en ocaz |
Essaye de voir avec le gars qui te l'a vendue si elle est encore sous garantie, dans quel mag, et de faire jouer la garantie !
Vois éventuellement pour la tester sur une autre machine !
Sinon je pense pas que le support plié soit en cause, par contre en regardant tes photos on a qd même l'impression que ce support n'est pas d'origine ou alors cé la carte qui est comme ça ?!
EDIT : ok cé bon, je viens de voir sur le site sapphire qu'effectivement le support a bien cette "tête" là (on dirait qu'il est plus court que la normale, en fait ça doit être la carte qui est plus haute que la norme)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 16:38:29
bah enfaite il n'y a pas que le support qui est plier
le pcb est légèrement plier et une prise dvi c'est déplacer avec le choc
pour la garantie je ne sais pas je vais lui demander,mes pour le sav,savez vous combien de temps cela prend cher ati et avez vous un lien pour la procédure ??
car sa fonctionne normalement sous windows,mes dé que l'ont sollicite un peut la carte sa commence a deconner,par exemple sous moto gp 2007 après 30-45 min on a des lag et le sont bug un peut .
mes sous 3d markt avec la tour fermer faut oublier,sa plante des foi même
Marsh Posté le 20-03-2008 à 16:50:28
Bien, alors déjà ATI n'assure pas le SAV des cartes, mais le constructeur, Sapphire ici donc, ensuite en générale cé la boutique (VPC sur le net ou autre) qui assure le SAV pendant 1 an, si cette carte est garantie plus d'1 an voir avec Sapphire donc ... cé pour ça qu'il est important de savoir quand et où à été acheté cette carte !
Ensuite pour tes problèmes, tu peux déjà voir si le ventilo de la carte tourne bien, si la régulation en fonction de la charge demandée suit bien (ventilo tournant doucement sur le bureau de win, et accelerant en jeux), voir aussi aux niveau des températures de la CG qd tu joues (AtiTool fait ça très bien). Ensuite assure toi d'avoir bien les derniers pilotes ATI d'installés, je crois me souvenir qu'il en on sorti spécialement pour les carte AGP il n'y a pas tellement longtemps (des 8.3 réglant pas mal de problèmes, peut-être différent des 8.3 sur ton CD, va voir sur le site ATI donc !).
Tu peux aussi brancher ton écran sur la seconde prise DVI si tu soupçonnes la première d'être naze.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:36:07
bonjour a tous
je vous présente avant tout ma config :
Abit nf7-s v2.0
Amd 2500 + 1.84 Ghz + zalman cpns 7000-B cu
2*512 Mo kingston pc 3200 + refroidisseur akasa
Sapphire x 1950 pro agp 512 mo (driver 8.3 fournie avec le cd)
DD maxtor 160 Go
3 Ventilo 80 mm
Antec true power 330 Watts
Graveur Lg
Voila je croie que c'est a peut près tout .
voici mon problème : J'ai acheter il y a 2 jours la Sapphire que voici ==>
et comme vous le voyer sur la photo je l'ai reçut avec le support plier(mes en y regardant de plus pres j'ai vue que le pcb etais plier et que une des prise dvi est décaler , regarder ===>
J'ai redresser le support (en le retirant de la carte bien sur ) et je l'ai monter,installer les pilotes fournie avec le cd (8.3 si je me souviens bien) et tout allais bien j'ai même jouer a moto gp 2007 sans problème .
aujourd'hui je me suis dit que j'allais la tester avec 3d markt 2003.
je lance,tout ce passe bien
puis le 4em test (Mother nature avec le papillon ) ce lance et la apparaissent de gros "artefak" ,j'ai continuer le teste,et apres quelque minute apparait la page bleu d'erreur et le pc redemare
J'ai remis mon processeur au fréquence et au voltage d'origine car il étais O/c
Je relance le test et encore au 4em test des "artefak" mes plus loin dans le test. la température de la carte graphique étais de 55 ° +/- les deux fois .
j'ai ouvert la tour et ma fenêtre, je relance le test et la rien jusqu'à la fin , 13040 points avec 45-48° au final. la j'ai fermer la fenêtre et j'ai relancer,rien aussi mes les points au final étais de 12940 avec 45 ° pour la carte.
la j'ai tout refermer et été dans le bios.
j'ai mis agp en 8X car il étais sur 4X et Memory size en 512 Mb car il etais sur 64 Mb .
je relance le scan et de nouveau au 4em test "artefak" et la température étais de 54 ° quand j'ai quitter le test.
Voici une photo des "artefak" après être revenue sur le bureau ===>
qu'est ce que cela peut être ?? Alim pas assez puissante ?? je doute...
la carte qui c'est plier un peut vers le dvi ??
qu'est ce que vous feriez ?? SAV ??
A oui les température en idle sont :
Carte mère 24 °C (75 °F)
Processeur 40 °C (104 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
GPU (ambiante) 38 °C (100 °F)
Maxtor 6G160E0 31 °C (88 °F)
Avec +/- 20-21 ° dans la chambre et tour fermer
Merci de votre aide
V.
Message édité par martinnz le 19-03-2008 à 14:41:15
