Bug's avec Sapphire radeon 7850 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:21:27
j'ai télécharger sur le site ATI le tout dernier drivers . je pense au 12.11 béta
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:55:07
Plop,
c'est quel modèle ta carte ? Parce que j'en reçois une ( OC / 2Go )demain & je joue aussi à CIV 5
Marsh Posté le 07-11-2012 à 11:59:01
Les symptômes sont assez étrange ta carte doit être défaillante, si ton problème n'est pas résolu avec les mises à jour driver, retourne ta carte chez ton vendeur.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:15:51
LAgad29 : une 7850 SAPPHIRE RADEON 2Go OC !
MAxime_P: Oui c'est sa le problème , je vais essayer avec d'autre jeux , car je pense pas que le problème soit directement lié à la carte .
J'essayerais également de réinstallé les directX
Marsh Posté le 07-11-2012 à 20:11:21
Lance gpu-z et vérifie que la fréquence et l'utilisation gpu sont correct en plein jeux.
L'alim trop faiblard qui aurait du mal à alimenter la carte en utilisation max?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:38:33
En fait , j'ai jouer avec catalyst control center sur la vitesse de mes ventilos . Car j'ai remarquer que par défaut il sont réglé sur 30% et la CG monte jusqu'à 50° ... j'ai réglé mes ventilos sur 50% et plus de bug sur le jeux CIV 5 ...
Par contre quels sont les risques d'augmenter la vitesse des ventilos ? (juste pendant le jeux 2-3heures) faut il augmenter en contre partie la conso de ma CG ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 11:40:26
50°C pour une carte vidéo, c'est rien du tout.
Mais possible qu'en augmentant la vitesse des ventilateurs, tu as également mieux refroidi les composants vrm (chargés d'alimenter le GPU).
Pas de sonde de température pour ces vrms ?
Car la température par défaut est souvent celle du GPU, et il peut très bien que ce dernier soit très bien refroidi mais pas les vrms, provocant une instabilité.
Mais la, j'en doute tout de même.
Car si un GPU ne chauffant qu'à 50°C, donc n'envoie pas tant de chaleur que cela aux autres composants (dont les vrm) fait déjà planter la carte, plutôt mauvais signe (carte HS, défaut de l'alimentation, ...)
Et ton plantage semble être lié à la charge de la carte vidéo.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 13:06:23
Bien maintenant que j'ai réinstallé directX tout va quand même mieux donc ...
Je ne sais pas trop car ce matin je n'ai pas modifier la fréquence des ventilos et mon jeux à bien marcher ... donc je ne sais pas
Marsh Posté le 07-11-2012 à 09:25:08
Dans un premier temps voici ma config:
Processeur : Quad Core AMD Phenom II x4 945, 3000MHz
Carte mère : Gigabyte GA-790 XTA -UD4
DD: Samsung 1To
SSD : Samsung 128Go (Installé ce week-end)
Cartevidéo: Sapphire radeon 7850 OC (Installé ce week-end)
Carte son : Realtek ACC889
Memoire Ram: 8Go (Installé ce week-end)
OS: Windows 7 x64
Dans un second temps voici mon problème :
Pour mieux expliquer mes problèmes voici vraiment les faits concrets avec les jeux WRC3 , SIMS 3 et CIV 5:
- WRC 3 : jeux assez gourmand = AUcun bug de ma carte graphique, le jeux est fluide et les graphisme sont au top.
-Sims 3 : Jeux très gourmand = Alors que les option video sont poussé au max , le jeuxx est très flou et les textures très moche ...
-CIV 5: Jeux qui marche avec directx 11: Après quelques minutes d'utilisation le jeux ce coupe sans raison ... alors que sous directx9 le jeux fontionne des heures mais le rendu est très moche ... et lag énornement ...
D'où peut venir le problème ? est il possible de réglé ma carte graphique sachant que j'ai mis à jour tous mes drivers ?
